Este thread fue creado hace 1503 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Feb-2020, 00:50 | #1 |
Problema bomba hidráulica Mazda 3
Que tal mucha, soy nuevo por acá, quisiera pedir sus opinión acerca del problema que tengo.
Tengo un Mazda 3 2009, hace aproximadamente un mes el carro se empezó a poner muy pero muy suave del timón, se tenía que girar hasta el tope para que diera bien la vuelta, al transcurrir unos 5 días comenzó a ponerse duro, pero en el tablero nunca activo ningún sensor. Lo llevé con un mecánico y me dijo que era la bomba hidráulica la que ya no servía, por lo tanto realizamos el cambio, y el carro funcionó unos 20 minutos, al pasar ese tiempo se activo la luz del Hidráulico en el tablero y el timón se puso durísimo, se lo llevé de nuevo y dijo que la bomba había salido mal, por lo que cambió por otra. La instalo y al pasar otra vez otros 15-20 minutos el carro de nuevo activa el sensor y se pone duro, ya van 4 bombas que se le van colocando y el carro sigue con lo mismo, no creo que todas las bombas estén malas (no lo se) pero el carro no levanta, ahorita con la 5ta bomba es la última que tiene instalada si funciona pero el carro se pone duro cuándo esta en marcha, dejo de acelerar y se pone duro, pero es manejable a diferencia de las otras que no se podía ni mover un centímetro el timón. Ya le revisaron las líneas, el módulo de control y tanta cosa y el carro sigue igual, por último me dijeron en un taller (profesional) que siempre después de cambiar las bombas se debe hacer una rectificación con escáner para que la computadora reconozca la bomba. ¿Será eso lo que necesita? Ya estoy frustrado y no se que más hacer, ya intente de todo. El timón al arrancar el carro por primera vez en el día esta suave en su estado normal, solo avanzo unos 100mts y comienza a ponerse duro. ¿Que problema podrá ser? ¿Alguien le ha pasado igual? |
07-Feb-2020, 07:38 | #2 |
HC:newbie:
MSP, SV-21
Tiempo: Coming Soon!
Respuesta: Problema bomba hidráulica Mazda 3
Hola, al parecer hay un boletin de Mazda por un problema con las bombas de hidraulico, a causa de contaminacion en el sistema:
2007-2009 MAZDA3 AND 2007-2009 MAZDA5 - HEAVY STEERING EFFORT WITH POWER STEERING MALFUNCTION INDICATOR LAMP ON AND DTC C1099 APPLICABLE MODEL(S)/VINS 2007-2009 Mazda3 vehicles (NOT including Mazdaspeed3) with VINs below (produced between April 1, 2007 and November 4, 2008) 2007-2008 JM1BK****** 742201 - 880507 2008-2009 JM1BK****** 100002 - 251982 2007-2009 Mazda5 vehicles with VINS JM1CR***** 155672 - 349055 (produced between produced between April 1, 2007 and November 4, 2008) DESCRIPTION Some customers may feel that the steering effort is hard or heavy with power steering malfunction indicator lamp illumination and DTC C1099 [ELECTRO HYDRAULIC POWER ASSIST STEERING (EHPAS)] stored in memory. This problem is caused by contamination of the system from such things as corrosion getting inside the power steering line, sticking in the power steering pump, and lowering the revolution speed. The system then goes into a fail safe function. Customers having this concern should have their vehicle repaired using the following repair procedure. REPAIR PROCEDURE OUTLINE 1. Verify customer concern. 2. Clean the steering gear box by flushing all fluid lines with 10 quarts of fluid. 3. Remove the electric power steering oil pump assembly (A) and pipe assembly (B). 4. Replace the power steering oil pump unit (shaded part of A) on the pump assembly with oil pump kit. 5. Install the repaired power steering oil pump assembly and new pipe assembly. 6. Fill the pump reservoir with ATF MIII and remove air from the line. <snip> PART(S) INFORMATION Part Number Description Qty. Note BBM4-32-68Z Oil Pump Service Kit 1 Kit consists of oil pump (B), bolts (C), joint (D), and O-ring (E). BP4L-32-47YM Pipe Assembly 1 9956-21-400 Gasket 4 0000-77-110E-01 or 0000-77-MERC-QT ATF M-III 12 Up to 12 Quarts Espero te ayude
HC Racing Team!!! |
07-Feb-2020, 07:40 | #3 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Yo tambien fui victima de la bomba hidraulica cuando tenía mi 2006 y justo pasaba lo que comentas, en su momento al no querer seguir invirtiendole en lo mismo varias veces lo que hice fue ponerle la bomba mecanica que es con faja y se soluciono el problema. Logicamente el testigo en el tablero quedó pero era mi opcion mas barata y factible en ese momento, puede que te sirva por un tiempo
07-Feb-2020, 11:57 | #4 |
1.8T
Tiempo: Aun no se
Feedback Score: 62 reviews
Re: Problema bomba hidráulica Mazda 3
Conversion a mecanica
07-Feb-2020, 13:57 | #5 |
Ya hice la conversión también jaja, pero el carro quedo malo de igual forma, le puse una bomba de Q700 y se la instalaron le quitaron el tensor y colocaron, etc. Pero el carro brincaba en la parte del motor a la hora de girar el timón a la izquierda o derecha no funcionaba y rechinaba mucho por lo que el cuatio sugirió regresar a la eléctrica, pero sigue y sigue el problema, entonces. ¿Es posible que la bomba manual que le colocaron no servía? O definitivamente es un problema con la tubería o algo por el estilo.
09-Feb-2020, 10:09 | #6 |
Saludos,
En lugar de estar comprando bombas por docena buscá otras alternativas. Cinco bombas eléctricas y una mecánica no pueden estar todas malas. Seguí lo que te dice Reddy2Roll. El te encontró un boletín de fábrica donde dice que el problema es por contaminación en la tubería. Hacé que tu mecánico limpie la tubería profundamente, al igual que la cremallera y cualquier mecanismo o válvula que esté en el circuito hidráulico. No sigás comprando más bombas. |
09-Feb-2020, 12:44 | #7 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Y usa el liquido de bomba que es... busca en el manual del carro... compra uno de buena marca o que sea bueno...
10-Feb-2020, 10:57 | #8 |
Este seguro que ya resolvió su problema y es tan bagre, y egoista que no puede venir acá y contarnos que hizo al fin, para beneficiar a otros.
10-Feb-2020, 11:18 | #9 |
están utilizando el aceite correcto?
10-Feb-2020, 15:05 | #10 |
Fíjate que se está usando Power Steering el bote blanco.
10-Feb-2020, 15:07 | #11 | |
¿Este? Pedís que de solución y hablando de esa manera. Para tu información sigo con el mismo problema y estoy ocupado solucionando eso, y por supuesto que si he abierto un tema debo cerrarlo con una solución. |
10-Feb-2020, 15:08 | #12 | |
10-Feb-2020, 16:26 | #13 | |
Eso servirá a otros en un futuro. Bienvenido a VELMAX, donde las agresiones son costumbre!!! Y nos reímos así: laskhglsdkfjakldsj El boletín que te pusieron arriba incluye instrucciones sobre como limpiar el sistema (usar 10 litros de fluido para hacerle flush). Revisalo. Lo más probable es que, como dice, la tubería esté corroida por dentro y contamine el sistema. Última edición por Bertone X1/9; 10-Feb-2020 a las 16:33 |
10-Feb-2020, 21:04 | #14 |
Lo que te comentan los compañeros, puede ser la tubería, ya nos contás como te fue. Según se el liquido hidráulico que usa es el ATF-MV???
11-Feb-2020, 11:13 | #15 | |
Mazda 3 & 22R
Feedback Score: 101 reviews
ATF M-III o equivalente (por ejemplo Dexron®II)
Salomón |
12-Feb-2020, 00:54 | #16 |
Mucha buena noche, tengo noticias y estoy feliz por fin jaja.
Bueno les comento lo siguiente por si alguien tiene el mismo problema, de esta forma se solucionó, primero encontré un post en este mismo foro que daba unos pasos y los segui y todo funcionó bien. Bueno así fue: 1. Cuándo la bomba original del carro falle, en la parte superior en el depósito de aceite viene código de barras, copien los primeros 4 y busquen una bomba en un desguesadero o en ventas, y verifiquen que los primeros 4 dígitos de la bomba (original) coincidan con el repuesto. 2. Verificar que la bomba no tenga las espigas nuevas ni muy limpias (significa que las han reparado y pueden fallar de nuevo). 3. Desconecten el negativo de la batería, o la batería completa. 4. Coloquen la bomba nueva. 5. Aplicar aceite (Dexron 2) o (ATF-M 3) (En mi caso use Dexron 2). 6. Enciendan el carro y giren el timón hacia la izquierda y derecha suavemente para eliminar el aire. Problema resuelto, todo debería funcionar a la perfección. Ahora el carro esta funcionando al 100 con su bomba eléctrica. Todo funcionó bien hasta que verifiques que fueran los mismos 4 dígitos y se aplicará Dexron 2. Ya que siempre estuve utilizando aceite Power Steering. Y nunca funcionó hasta que vi que necesita Dexron 2 o ATF-M 3. En fin, si a alguien le sirve esta solución enhorabuena. |
12-Feb-2020, 08:25 | #17 |
El Centinela, Ve Algo...
HASTA QUE EL CIELO
Tiempo: ASI LO PERMIT
Que bueno que lograste arreglar el problema, el link del otro tema sería bueno que lo colocaras
LO MEJOR DE CADA DIA, ES SABER QUE DIOS ME REGALA MOMENTOS AL LADO DE ELLA..... Y ME DEJA APRENDER NUEVAS COSAS EN VELMAX DIOS BENDIGA VELMAX NO CREO QUE LA CIENCIA EVOLUCIONE, EL CONOCIMIENTO ESTA AHI, PERO LA IGNORANCIA NO NOS PERMITE VERLA, CREO QUE PARA ESO ESTUDIAMOS, LA IGNORANCIA NO NOS PERMITE VER MAS HAYA DE LO QUE CONOCEMOS O DE LO QUE VEMOS....Y POR ESO MUCHAS VECES NO CREEMOS. |
12-Feb-2020, 09:22 | #18 |
12-Feb-2020, 09:28 | #19 |
Este es el enlace que me ayudó:
http://www.velocidadmaxima.com/forum.../t-408483.html El último comentario de GRUIZ Espero les sirva a quienes lo necesiten. |
14-Feb-2020, 08:56 | #20 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Que buena onda!
16-Feb-2020, 01:13 | #21 |
Otro problema puede ser que los pines de la computadora estén doblados ya nos pasó compramos una bomba y nada hasta que vimos que los pines estaban mal
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk |
bomba hidraulica mazda 3, mazda 3 |
