Antiguo 16-Feb-2020, 19:07   #1
malvizuris
Gold Member
Avatar de malvizuris
KIA RIO 2003
Tiempo: :nose:
Error mazda 2 10 CREDITOS X INFO que lleve a la correccion de este problema
Buenas noches queridos foreros. acudo a ustedes con una consulta mi cunado desde noviembre lo han entretenido varios pseudo mecanicos con un problema serio.
Le cambiaron ultimamente un modulo llamado gargante porqe el problema que da es que al momento de estar manejando se desconecta el acelerador, pasados unos minutos se apaga y ya no enciende. Al inicio al quitarle la bateria y dejar pasar unos minutos se reiniciaba y dejaba seguir conduciendo. pero ultimamente ya no lo da. SEra corto_ al rato enciende la luz del engine. el error que da el scanner es : TROTLE ACTUATOR CONTROL SYSTEM. (Imagen adjunta)
Lo hemos llevamos a un taller super recomendado en zona 10. funciona unos dias y a los 3 o 4 dias manejando da el mismo problema.
Ya este es el 3er mecanico y hoy se nos apago ibamos con toa la familia por el tecolote. y pues mi cunado esta desesperado porque le sirve el carro para trabajar no solo para transporte.
Si me dan informacion tengo creditos para quien me de un tip o alguien que sepa si esto es problema de la computadora
Gracias
Tipo de Archivo: jpg error escaner mazda 2.jpg (96,9 KB (Kilobytes), 290 visitas)
ninguna firma
malvizuris está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Feb-2020, 19:29   #2
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: Error mazda 2 10 CREDITOS X INFO que lleve a la correccion de este problem
El DTC indica que la mariposa del cuerpo de aceleración se queda cerrada. Los motivos pueden ser:
  • Cuerpo de aceleración defectuoso
  • Cuerpo de aceleración sucio
  • Sensor de posición de acelerador defectuoso
  • Motor del cuepo de aceleración defectuoso
  • Conectores del cuerpo de aceleración defectuosos o con corrosión
  • Cableado defectuoso
  • ECU dañada
Te recomiendo poner un cuerpo de aceleración nuevo. Evitar los de segunda mano.
Antiguo 16-Feb-2020, 20:53   #3
Efrain12
RockChapin
Avatar de Efrain12
Cuerpo de aceleracion sucio, donde vàn los engranajes y la mariposa se llena de suciedad y por eso el actuador se traba por ratos dejando cerrada la mariposa, se necesita desmontar y limpiar la suciedad, de ser posible engrasar los engranes, armar y despues ir a probarla, si el problema persiste hay que cambiar el cuerpo de aceleracion por uno nuevo, con cuidado siempre porque puede necesitar recalibracion electronica despues, suerte
Antiguo 17-Feb-2020, 09:37   #4
orgalindo
Feedback Score: 80 reviews
Re: Error mazda 2 10 CREDITOS X INFO que lleve a la correccion de este problema
Han hablado bastante bien del taller de Jairo, ponele pm para que te asesore.
orgalindo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Feb-2020, 00:21   #5
Willex
Si sabes algo de mecánica básica podes empezar desmontando para ver como esta el cuerpo de Aceleración quizá este sucio y hace que la mariposa se se quede pegada, podes limpiarla, en YouTube encontrás videos de como hacerlo, ahora si no sabes ni lo básico mejor mandale pm a Jaironep.
Willex está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Feb-2020, 16:42   #6
malvizuris
Gold Member
KIA RIO 2003
Tiempo: :nose:
Muchas gracias a todos por la info. Donde queda el taller de Jaironep. El mecanico ahora esta diciendo que es la computadora y le esta metiendo mano. habia dicho que era un falso contacto y la chapuseo pero solo duro una semana sin la falla. mi cunado lleva ya casi 2 meses de trabajo irregular y le sirve obvio como a todos trabajar para sufragar los gastos. hoy le voy a hablar de esto. y pues voy a empezar a repartir los creditos ofrecidos. Muchas gracias a todos. en la noche o manana a mas tarder empiezo a repartir los creditos.
Antiguo 26-Feb-2020, 12:36   #7
jecagt
Avatar de jecagt
Iniciado por malvizuris Ver Mensaje
Tengo un mazda 2 2008 de agencia, automatico, y tenia un clavo algo raro también. La letra que indica en el tablero la velocidad que se pone P, N, R, D, etc...desaparecia y el carro empezaba a cambiar irregularmente las velocidades. Se le revisaron varias cosas e incluso se cambio el sensor que va en la caja de cambios y el problema persistía.
El problema al final si paro siendo un falso contacto en el arnes que entra a la computadora. Tan fácil como conectar y desconectar ese arnes y el problema desapareció. Considero que la ubicación de la computadora es mala en estos carros (encima del motor y en la caja del filtro de aire).
Saludos!
jecagt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Feb-2020, 13:34   #8
Efrain12
RockChapin
Avatar de Efrain12
Jecagt, ese clavo es porque la compu se encuentra muy cerca de el motor y el calor le afecta bastante a la compu, por eso algunas personas la quitan de ahi, hacen la extension y la ponen en la cabina del lado del copiloto abajo, ese clavo lo padecen varios modelos de Jeep me he dado cuenta
Antiguo 27-Feb-2020, 11:46   #9
malvizuris
Gold Member
KIA RIO 2003
Tiempo: :nose:
Iniciado por HALLO Ver Mensaje
  • ECU dañada
Envie los 10 creditos. gracias amigo velmaxiano
Antiguo 27-Feb-2020, 13:09   #10
Luas
Kia Rio
Feedback Score: 64 reviews
estimado HALLO limpiar los contactos del arnes que llega a la ECU se puede hacer con limpiacontactos que opinas???
saludos.
Luas está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Feb-2020, 13:48   #11
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Iniciado por Luas Ver Mensaje
saludos.
Si se pueden limpiar con contact cleaner. Es seguro para los plasticos y metales. Si los pines ya tienen sarro hay que usar pequeño cepillo con cerdas un tanto duras.
Antes de desconectar y limpiar que no se te olvide desconectar la bateria.
Antiguo 27-Feb-2020, 13:49   #12
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
de nada. Espero te ayudara.
Antiguo 27-Feb-2020, 15:34   #13
Luas
Kia Rio
Exelente mi estimado muchas gracias
Antiguo 11-Mar-2020, 04:11   #14
annashetty
Maybe it will be better, I need to find out and need more information krunker
annashetty está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Mar-2020, 14:22   #15
soportepc
Avatar de soportepc
Que carro es???
soportepc está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 15:44.
Page generated in 0,11954 seconds with 12 queries
