Este thread fue creado hace 1982 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Aug-2017, 12:07 | #1 |
Sistema de CCTV / consejos
Buen día
quisiera saber que consejos me darían, al tener un cctv debido a que siempre hay vulnerabilidades. - al ser cableado, en estos casos podrían cortarlos por lo que las cámaras quedarían inservibles. - en cuanto al DVR, hay casos que hasta los dvr se llevan, por lo que ya de nada serviría, en nuestro local no contamos con un lugar específico para poder guardar un dvr, ya es que no contamos con un lugar muy grande, actualmente contamos con un cctv y el DVR lo guardamos en una pequeña oficina, pero esta al aire libre, y las puertas de la oficina son de vidrio, que consejos me dan para poder proteger el dvr. Si dentro de los consejos sería cambiar las cámaras las hacemos, pero la onda está como proteger a información en caso de que pase cualquier anomalía. De antemano gracias
22-Aug-2017, 13:12 | #2 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Respuesta: Sistema de CCTV / consejos
Una cosa... a la hora de querer llevarse algo (DVR o demás) si lo quieren hacer lo harán... lo que les pongás.. la idea es hacérselas más difícil..
La otra opción es tratar de fundir algo ya sea al suelo o a la pared .. una como jaula y meter el DVR allí. Otra que se me ocurre ahorita es... creo que los DVR tienen opción para grabación remota "en vivo".... CREEEEO... entonces bien podrías estar transmitiendo la señal desde el DVR a una PC en otro lado.. y ya tenés tu info en la computadora no importando que pase en el lugar.. eso sí.. obviamente funcionaría hasta el momento en que corten algo tan simple como el internet .. o la energía eléctrica.
22-Aug-2017, 14:22 | #3 | |
Frater Perdurabo
22-Aug-2017, 16:09 | #4 |
Feedback Score: 41 reviews
04-Sep-2017, 17:32 | #5 |
cabal como ya te pusieron por aca la opcion es hacer que el dvr transmita por internet y en otro lugar tengan una PC grabando todo y por ultimo un par de camaras independientes al dvr de esas IP que tienen ranura SD para grabar si se lo llevan por lo menos tendran un respaldo
14-Nov-2018, 14:02 | #6 |
Me urge comprar 2 camaras pero no se cuales
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L23 mediante Tapatalk |
14-Nov-2018, 14:18 | #7 |
¡Sucederás, lo sé!
Haz tu investigación papaito, aqui no te van a decir cuales necesitás.
La gente siempre será más poderosa que el gobierno elegido para presidirla. ¡Siempre! |
14-Nov-2018, 14:22 | #8 |
He visto la marca Hikvision dicen ser muy buenas
Ahorita tengo una YI home camera es una ip Pero aveces falla Enviado desde mi HUAWEI VNS-L23 mediante Tapatalk |
14-Nov-2018, 14:27 | #9 | |
¡Sucederás, lo sé!
Otra opción es tener dos sistemas separados y que se cubran con sistemas separados de almacenamiento de información y geográficamente distantes. Se me ocurre eso. Saludos! |
14-Nov-2018, 15:03 | #10 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Sistema de CCTV / consejos
Que vas a proteger compañero?, mira opciones hoy existen en paleta, porque no te das una tu vuelta por aca mira: http://seguridadguatemala.com/
ellos tiene sala de ventas con todo tipo de camaras instalado asi miras cual te conviene. Por lo que decis que es local pequeño y descubierto siempre hay espacio para un gabinete de seguridad donde tengas el UPS, DVR y Router (si o si necesitas internet), recomendable un sistema de alarma domiciliar ahora tenes la opcion de señal GSM no necesitas linea fija, (Kripton por ejemplo, en la empresa esta Kripton en unas bodegas estoy evaluandolo y Neo Seguridad en la planta, hasta hoy el servicio de Kripton es mejor), Todo El cableado no debe de estar expuesto, canaleta o bien tubo con cajas metalicas para los video balum, conexion electrica y empotrado de camara, mejor si estan en una altura prudente. Teniendo eso podes tener backup programado en la nube (de acuerdo a las opciones de tu DVR), con el modulo GSM de la alarma te puede enviar mensaje de texto cualquier activacion y teniendo tus camaras podes ver en linea lo que sucede y dejar grabado ese tiempo. NO es tan caro como algunos imaginan , la alarma pagas el cableado e instalacion y te quedas arrendando el equipo con una cuota como de Q250-300 al mes, el el DVR si son unas 4 camaras no gastas mas de Q1500-2000 pago unico. Suerte contas como te fue. Última edición por orgalindo; 14-Nov-2018 a las 15:07 |
15-Nov-2018, 07:17 | #11 |
Feedback Score: 64 reviews
15-Nov-2018, 07:35 | #12 |
Esa camara YI home camera esta mas o menos pero tiene fallos y no detecta el movimiento aveces pero por Q350 mmm esta mas o menos
