Este thread fue creado hace 4293 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Feb-2012, 15:38 | #26 | |
Feedback Score: 46 reviews
Respuesta: Qué hago para mejorar el desempeño de mi moto ! ! !
El motor no muy quiero tocárselo Chocho precisamente por la misma razón que vos exponés. La moto es nueva y preferiría hacérselo ya cuando sea muy necesario meterle mano al motor por alguna otra cuestión.
BIKER BORN, BIKER BRED, AND WHEN I DIE I´LL BE A BIKER DEAD. DON´T RIDE FASTER THAN YOUR GUARDIAN ANGEL CAN FLY.
Y SI QUIEREN VERGAZOS TAMBIÉN. FHJAKFHAJHFUWUSAD http://guayoargueta.elbruto.es <----- CLICK AQUÍ |
29-Feb-2012, 13:18 | #27 |
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Fíjense muchá que no me animé a meterle mano al carburador yo solito y la llevé donde el mecánico. Le echó su limpieza y servicio de carburador a la moto y mejoró un poco aunque no como yo quería. Luego probamos manejarla sin filtro y a que no adivinan que ? Eso eeerrraaa. JAJAJA. Lo raro es que el filtro se miraba limpio, pues no lo estaba de plano. Porque le sampé el nuevo y ahora llega a las 9k sin cortar. Gracias por su ayuda muchá. Y Sintex tenías razón. Era el filtro. |
01-Mar-2012, 09:08 | #28 |
Yamaha
Como vas a compara un Bajaj con una Yamaha , yo tengo igual una yamaha YBR stock y esa mierda es una bendición xD.
Fijo tenes un clavo mecánico, llevala a que te la revisen, la mía fácil llega a los 100Km/h y he llegado hasta los 115Km/h sin modificar nada. Por el momento no le modifiques nada hasta no estar seguro que todos los problemas mecánicos se hayan arreglado, ya después te metes a hacerle todo lo que queras.
01-Mar-2012, 09:11 | #29 | |
Yamaha
01-Mar-2012, 18:17 | #30 |
Que hiciste para que la boxer te corriera a 110 la mia solo corre a 70 80 lo max sacandole los pedos jajjajaja buena onda
GENERAL LEE |
13-Mar-2012, 11:34 | #31 | |
Pero posiblemente tenga lo mismo que mi YBR. Cambiale el filtro de aire y hacele una su buena afinación y listo. Tendría que mejorar. |
14-Mar-2012, 22:38 | #32 | |
Vvl 👹💪
Tiempo: 9.8
Averi
AX 100!???? 145KPH????? Tanto asi corren solo con cambio de carburador?? jmm me interesa averiwate donde es !!!!
Live your life cuz at the end... NOBODY WILL DIE 4 U!!! |
10-Apr-2012, 12:45 | #33 |
Qué onda muchá ? Fíjense que como les había comentado al ponerle filtro de aire nuevo la cosa mejoró notablemente.
El clavo que me surge ahora es que luego de un mes nuevamente está bajando el corte de revoluciones. Supongo que se ensució nuevamente el filtro de aire. Existirá alguna maña para alargar la vida del filtro, ya que no vivo en el desierto como para que esa babosada se sature en un mes. Se me ocurría buscar algún filtro de alto flujo de aire pero no se que opinen ustedes. |
10-Apr-2012, 12:48 | #34 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Quitas el filtro y ya no hay nada que se ensucie
No hombre, limpialo con aire comprimido, liqido para limpiar motores y abundante agua y mas aire comprimido. Haaaa el aire comprimido se sopla a la inversa del sentido en que llega al carburador (de el interior hacia afuera) si lo haces al contrario solo bloqueas mas el filtro |
10-Apr-2012, 13:32 | #35 | |
Si se le echa agua no se chingan ? Ya que esos son como los de carro, así como de cartón. |
10-Apr-2012, 14:24 | #36 | |
Por lo menos sacudilo y proba o llega a mi casa y lo soplamos con el compresor. También podrías hacerlo en una gasolinera, pero debes llevar la pistolita para ponerla en el lugar donde esta la manguera de inflar las llantas. |
10-Apr-2012, 17:31 | #37 |
Honda Tornado 250 2004 :3
mucha fijense que un primo tenia el mismo clavo con una yamaha fz600 y le limpie el carburador y cabal esa mierda era tambn ahaha pero yo lo limpie con gasolina y brocha y despues lo sacudi a pura talega y quedo chilera haha no se si se va a chingar el filtro por limpiarlo con gasolina??
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. |
11-Apr-2012, 15:32 | #38 | |
Gracias Chocho. Buena onda. De repente un día de estos te caigo con las respectivas y reglamentarias cervezas características de los días de mecánica. JAJAJA. |
15-Apr-2012, 09:02 | #39 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
un su buen servicio le caeria bien hay que limpiarle de nuevo el filtro de aire seria bueno si conseguis un tu filtro de alta prestaciones
E30 325IC 1991 |
23-Apr-2012, 07:07 | #40 |
17-Jul-2012, 08:25 | #41 | |
Fíjate mano que pasé a FPK y conseguí un filtro de esos y el cambio fue notable de sobremanera. Les comento: Ya me había aburrido de andar aspirando a cada rato el filtro de agencia de la moto y solo llegaba a las 7500 revoluciones otra vez, después de un mes de haberlo aspirado volvía a bajar a las 6500. Entonces así como dijo aquel, pasé a FPK y compre un filtrito cónico de 45mm y ahora la motía me da hasta 9000 RPM. Ahora me surgen ciertas dudas y yo se que ustedes me las pueden aclarar... 1. Obviamente, este filtro permite el ingreso de mas aire. Con esto no se cuelan las partículas finas de polvo al carburador ? 2. Del motor sale una manguerita que entra en la caja del filtro de aire. ¿Para qué sirve ? ¿No importa si la deje conectada a la caja del filtro de agencia aunque este ya no esté en uso? 3. Según mi lógica me indica, esto envía una mínima cantidad de lubricación al filtro y al carburador. o ¿Me equivoco? De antemano, muy agradecido por sus respuestas. |
17-Jul-2012, 08:51 | #42 | |
Que bueno que soluconaste tu problema, te cuento que ese filtro conico si deja pasar las particulas pequeñas de polvo, si lo pones a contra luz podras ver a travez. La buena noticia es que aunque se pasa el polvo, no le afecta al motor sino hasta muchiiiiisimos kilometros de recorrido, primero se le chinga cualquier otra cosa. Respecto a la manguerita que sale del motor, solo sirve para drenar gases dentro del motor o expulsar el exceso de aceite cuando te pasas. Podes poner la manguera hacia abajo apuntando al suelo para que cuando salga aceite lo tire hacia abajo y listo. |
17-Jul-2012, 09:17 | #43 |
Mister
ya viste bien dije yo que lo que habia que cambiar era el chofer
17-Jul-2012, 10:58 | #44 | |
Y qué onda ? Cómo estuvo el chuparrasco del sábado ? Yo no pude llegar vos disculpá pero ahora soy estudioso. kadsjfklasjflkjsdlkñfasfñjasdlf Tenías razón. msafdmsadfkljsadfkñjslkñfjklsjflksjflksjflksdafasd f |
17-Jul-2012, 14:31 | #45 |
kawasaki 2008
Para que quieres mas velocidad si es una ybr 125 ademas si en el aspirometro te dice que corre a 140 no te dara esa velocidad lo maximo 100 y 115 no le as limpiado el carburador o filtro de aire ya tubiste una bajaj saves que tienen buen desempeño ubieras comprado una pulsar mas velocidad que la que tienes pero la ybr no se queda atras es una marca reconocida
17-Jul-2012, 14:45 | #46 |
CiViC uSeR
JoNdA pOwAaAa!!!
Feedback Score: 68 reviews
el problema de esa moto justamente es el filtro de aire y el CDI como ya te dijeron busca a quien te recomendo el ericklafer
<(¯`•._.••[:.ViVe Y dEjA vIvIr.:]••._.•´¯)>
18-Jul-2012, 11:13 | #47 |
Ya estuvo. Problema resuelto. Aclaro. no quiero que corra a 500 kms/h simplemente quiero que de lo que tiene que dar, no solo llegar pujando a 90 kms/h cosa que logré con el cambio de filtro. Gracias.
18-Jul-2012, 12:38 | #48 |
Gerardo Ramírez
ninja 250
tu ybr tendría que cortar a los 11k rpm (120 km/h) no a los 9k rpm y con el filtro original, fijate que estaba viendo con un cuate que tiene una ybr y los dos le metimos a mas de 100 km/h a pesar que ya es viejita su moto y ni servicio le dan, toda destartalada.
esta extraño con tu moto porque las ybr tienen que correr mas por muy viejas o desajustadas que estén, no te aconsejo cambiar piñon ni nada que le quitara fuerza, menos cambiar carburador. tu moto tiene correr lo normal como viene de fabrica como dicen aquí, revisar el carburador, limpiarla y dejar la mezcla correcta, mirar la candela y usar el especificado de tu moto, el filtro tiene que estar en optimas condiciones y el ORIGINAL si compraste otra que permite que ingrese mas aire lógicamente mas polvo y agua entrara peor como esta el tiempo ahora. |
18-Jul-2012, 12:48 | #49 | |
XC90 V8
Tiempo: 1.31.7 track
Feedback Score: 81 reviews
no creo que afecte pd: era filtro de esponja va
Proximamente |
