Este thread fue creado hace 1176 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Sep-2018, 16:23 | #101 | |
Respuesta: Mazda: Dudas generales
Lo que podes hacer alli es revisarle fusibles y que este funcionando el switch de penal de freno (mete freno y que alguien vea atras si enciende luces) si todo esta bien se te daño el solenoide Shiftlock. Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk |
26-Sep-2018, 09:26 | #102 |
Pozolera
Buen Día compañeros, quisiera solicitar su apoyo con un problema con mi mazda 3 2007, motor 2.3 Hatchback Automatico, les comento:
1.Estaba en un semáforo en N y dio verde, cuando dio verde acelere y cometí el error de al ver que no se movía meter D (cuando metí D el carro estaba entre 3k y 4k revoluciones), al entrar la velocidad patino me encendió el testigo de anti derrape pero también sentí como un golpe (patada) fuerte de la caja. 2. Seguí avanzando y el testigo de derrape no se quitaba al cabo de unos 400 mts se quito y todo bien. 3. cuando se quito el testigo de anti derrape como a los 2 km me percate que cuando cambiaba de 2da. a 3ra. hacia un golpeteo fuerte (patada) y luego seguia normal, y me encendió la luz de AT. 4. Justo llegando a casa apague el carro llame a mi mecánico y me dijo que apagara y desconectara solo para ver si se quitaba el testigo de AT, y en efecto se quito el testigo de AT y todo funciono normal por 1 día, luego se repitió el problema de inciso 3, solo que sin el testigo de AT, lo lleve con el mecánico y lo probo no dio ningún problema y le metió escanner (yo estaba presente) y no tiro ningún código, se revisaron niveles (el servicio de caja se lo acabo de hacer hace 1 mes), y todo estaba ok. 5. Lo use 4 días y no me dio ningún problema, hasta el día de hoy que se tardaba en cambiar velocidades y de nuevo me dio la "patada" cuando ingresaba la 3ra. o cuando baja de 3ra. a 2da, y de 4ta. a 3ra. y me volvio a mostrar el testigo de AT, me orille apague el carro para revisar que todo estuviera bien y cuando lo encendí se apago el testigo de AT y no fallo, solo se tarda en meter 2da. y 3ra. Quisiera solicitar su apoyo si saben que puede pasar o si alguien me puede recomendar algún mecánico para la revisión ya que el escaner no marco nada y como lo dije anteriormente yo estaba presente cuando no marco nada. Tengo 3 años de tenerlo y nunca me había dado problema de nada hasta ahora, y me encuentro muy preocupado ya que es mi transporte diario y no quiero que se me arruine mas. perdón por el testamento pero se los quise explicar bien. |
26-Sep-2018, 10:01 | #103 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
pero pasaron escáner normal o de los que sí leen caja?
26-Sep-2018, 10:28 | #104 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
ALA MADRE. MANITO FIJATE QUE TE VOY A CONTAR. ALGO DEVERIAS DE REVISAR ESO,, MI CUÑADO LE PASO ALGO SIMILAR.. PERO EL MULA LO HIZO CON EL CARRO CAMINANDO YA QUE LE METIO NEUTRO Y CAMINANDO LUEGO QUISO ACELERAR Y COMO NO LE DIO METIO D Y LE TRONO LA CAJA.. ASI COMO A VOS., CON EL TIEMPO APROX 1 SEMANA EL CARRO NO HACIA EL CAMBIO A 3ra. SE ECHO LA CAJA ESO TE DIRIA QUE FUE HACE COMO 4 AÑOS.. APROX.. Y ERA UN 323 QUE EL TENIA.. ESTOS QUE SON MAS RECIENTES Y TRIPTONIC.. DEBERIAS DE REVISARLO
26-Sep-2018, 11:40 | #105 | |
26-Sep-2018, 13:42 | #106 |
Pozolera
26-Sep-2018, 13:51 | #107 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
29-Sep-2018, 15:29 | #108 |
Buena tarde compañeros pidiendo su opinion en cuanto bujias o candelas para el mazda 3 2010...Les cuento hace como 3 meses le meti unas autolite iridium XP5364 la verdad en potencia y ahorro combustible muy buenas (45km/gl con a/c), se las cambie ahora por unas platinum bosch 6727 se siente mas confortable pero perdi potencia (aceleracion muy tardada) y el consumo combustible es más... hize el cambio porque el carro tiene una leve vibracion ya limpie maf cuerpo de aceleracion filtro aire nuevo y a simple vista veo cargadores en buen estado no hay check engine y pense eran las bujias ahora pienso hacerme de unas originales las que traia eran marca FoMoCo pero nose que medida. alguien sabe???
29-Sep-2018, 15:38 | #109 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Mazda: Dudas generales
29-Sep-2018, 15:38 | #110 |
Que talito!!!!!
Honda
29-Sep-2018, 16:21 | #111 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Mazda: Dudas generales
01-Oct-2018, 13:47 | #112 |
Pozolera
Que onda Compañeros les comento que al final no me fue tan mal con la caja, no se mucho de mecánica pero me dijo el mecánico que le camio un "tambor" y 2 discos internos del tambor que va en la caja que tenia como mucha holgura en comparación de los demás, por lo que se le cambio eso y por el momento el carro esta funcionando de lo mejor (desde el sábado que me lo regreso).
esperemos que siga asi |
01-Oct-2018, 15:15 | #113 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Nítido
04-Oct-2018, 08:46 | #114 |
MIRAGE OWNER
Tiempo: 140.70DB!!!!!
Mi Protege 99 1.8 estaba algo gastón...
Así que decidí tomar en cuenta varios de los consejos que aquí han posteado.. **Le limpie el sensor de MAF con limpia contactos **Cambié de candelas, le puse de Iridium marca Denso **Filtro de aire nuevo **Filtro de gas nuevo **Le apliqué limpia inyectores Me hace falta pasarle scaner, ya que me está marcando Check, pero con lo que ya le hice, subió ya bastante el rendimiento, andaba casi por 29-30 km/gl y va casi por los 38 km/gl para mí ya es un gran logro y un buen rendimiento akjfsakf Ya que Q100 no me rendían para nada! |
04-Oct-2018, 11:49 | #115 |
Que bueno vos... yo quiero compartir como limpie el sensor del maf y cuerpo de aceleracion de mi mazda pero nose como subir las imagenes juntamente con los pasos descritos...quizas alguien me oriente... ya que solo eh subido donde dice gestionar archivos adjuntos pero no puedo escribir los pasos.
07-Oct-2018, 17:37 | #116 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Mazda: Dudas generales
Filtro de gasolina nuevo?
A ver... Donde va ese filtro? Quien te dijo que lo cambio? Me huele a que te metieron el huevo... Cita:
08-Oct-2018, 15:42 | #117 |
MAZDA
Respuesta: Re: Mazda: Dudas generales
..x2 mecanicos hdp... es cierto ami tambiem me habian dicho asi.. y @Chito me explcio bien donde esta eso. y resulta que en el MZD3 tambien es igual asi que no hay cambio de filtro de gasolina..
08-Oct-2018, 15:50 | #118 |
MAZDA
Yo venia con una consulta.. al la caja de Vel. le hacia falta aceite. pero yo calcule que le hacia falta como un litro. total que compre el ATF MV MAX para la caja. y lo eche donde se mide el aceite.. con embudo, total que no tuve problema para nada, resulta que al medir de nuevo el aceite esta pasado de su nivel. normal tiene como 1/2 litro de mas.
ahora las preguntas son las siguientes:
Gracias por sus respuestas. |
08-Oct-2018, 18:09 | #119 |
Feedback Score: 72 reviews
08-Oct-2018, 18:17 | #120 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
08-Oct-2018, 19:10 | #121 | |
Que talito!!!!!
Honda
08-Oct-2018, 19:11 | #122 |
Que talito!!!!!
Honda
08-Oct-2018, 19:40 | #123 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
09-Oct-2018, 09:57 | #124 | |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Espero sus comentarios buena onda! |
09-Oct-2018, 14:25 | #125 |
Yo tengo 2010 y 2014 y nitido vos, en servicios en lo personal barato como tambien en repuestos (vengo de puro euro ya te imaginas), falla comun no creo que se considere por las bellas carreteras la suspension de lo demas consumo bueno, carros muy fiel y buen manejo confortable, volveria de nuevo a comprar mazda sin ninguna duda...
