Este thread fue creado hace 2149 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
23-May-2018, 14:48 | #1 |
Real Life Gamer
Mazda 6
Luces Xenon, kit de conversion?
Jovenes, quiero comprar unas luces Xenon para mi carro. Pero entre las busquedas en internet me tope con "kits de xenon" que entiendo es lo "normal" y los "kits de conversion".
Mi duda es, cual es la diferencia (si la hay) o que es mejor comprar? Quiero ver si yo las puedo instalar, por eso es que me da duda las diferencias, pros, contras, etc. Gracias! :
23-May-2018, 15:29 | #2 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Luces Xenon, kit de conversion?
Ponele PM a Murdock o Quique aquellos te pueden orientar mejor y si decidis comprar con ellos te dan buena garantia en lo que venden. Si mandas a traer el kit ya se de luces o de conversión y algo viene malo tenes que volver a regresarlo.
24-May-2018, 07:16 | #3 |
Real Life Gamer
Mazda 6
Respuesta: Re: Luces Xenon, kit de conversion?
24-May-2018, 07:26 | #4 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Respuesta: Luces Xenon, kit de conversion?
es lo mismo, se le llama kit de conversion porque obtenes todo lo necesario para poder instalarlas.
E30 325IC 1991 |
24-May-2018, 09:56 | #5 |
civic | Gixxer sf
Tiempo: 10.97 --d15b7
yo te recomendaria invertir mejor en unos leds, podes verlos igual con murdock o en plus quam
24-May-2018, 11:26 | #6 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Murdock mmm no me gustaron sus kits, hace años tuve que reclamarle garantia como al mes que le compre, y mal servicio al cliente... al menios en ese entonces, no se como estara ahora. Ese kit me duro si mucho 1 año y medio.
A Quique17 le compre un kit y nitido, tuve ese kit en el carro como 2 añs y con esas luces lo vendi... |
24-May-2018, 13:48 | #7 |
Ahora bien, no has dicho que tipo de silvines tenes, recorda que no todas las lamparas estan diseñadas para usar led o HID, si vas a obtener look y unas sacadas de madre cuando encandiles a la mara que viene de frente o va adelante sin que eso signifique que veras mejor. Quien te los venda, te va a dar lo que vos pidas y muy pocos te diran lo que vos necesitas y que te queda bien, esa es la diferencia con los user que mencione Murdock y Quique17. Lastima que a Helios le salio malo su kit.
24-May-2018, 16:02 | #8 | |
Real Life Gamer
Mazda 6
24-May-2018, 16:03 | #9 |
Real Life Gamer
Mazda 6
24-May-2018, 16:40 | #10 | |
Re: Respuesta: Re: Luces Xenon, kit de conversion?
Unos silvines en buen estado y bien alineados con los focos que le corresponden debe de ser suficiente, yo me quede usando los flosser +90% que venden en EDISA y tanto en el honda como en la santa fe estoy mas que feliz. Yo uso el tono amarillo por motivos de niebla y el color de asfalto mojado, las blancas no me sirven. |
24-May-2018, 21:44 | #11 |
en lluvia solo xenon de 3000-5000 kelvins miraras asñdlkjflkasfjsklfjsakldfasfkasdj las led con lluvia a menos que sea barra ñaflsjasdfjsafjasfjajsdkf sde ahi NO sirven sirven mas las alogenas.
Asesor Tributario y Auditor |
25-May-2018, 01:04 | #12 |
Acura/Honda
Aprovechan el thread sobre luces y que hay conocedores del tema, tengo en mente cambiarle los silvines completos a mi Honda Odyssey 2018 (la que tengo trae halogenas) por los una Honda Odyssey Elite que es full LED pero tengo duda con los conectores. Los bombillos de halogeno que tengo son H11 y las LED son 9008, venderan convertidores para adaptar a las LED? necesitare de algo mas para installar las LED? existe el riesgo de incendio a la hora de hacer este tipo de conversion? buena onda por su ayuda ya que soy newbie en el tema
25-May-2018, 11:40 | #13 |
FD3S
Con lluvia las alógenas hacen huevos las xenon o led se pierden
25-May-2018, 15:34 | #14 |
Aquel hizo una simple pregunta y ya salieron con que led no que si que xenon hehehehehehe las Xenon en 3000k alumbran de perlas
25-May-2018, 15:36 | #15 | |
FD3S
Sácalo de duda no pregunto cuales kelvins alumbran mejor pregunto sobre la diferencias si es que las hay Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
29-May-2018, 05:35 | #16 |
Tiempo: Calculando...
Yo he querido contactar a Quique para un kit que necesito y no me ha contestado :/ aún vende luces hid xenon?
Por cierto yo le compre y muy buenas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
29-May-2018, 10:19 | #17 |
La mayoria de luces que traen para conectar a la bateria son H4 porque tienen alta y baja la mayoria de las demas numeraciones solo son Plug and Play pero tambien les podes poner arnes y sacarlo de la bateria
29-May-2018, 19:01 | #18 | |
Real Life Gamer
Mazda 6
Ya entiendo. |
30-May-2018, 15:08 | #19 |
Lo que pasa que depende el tipo de bombillo que tenga tu carro
Un bombillo para baja y otro para alta como seria H1 y asi, son un kit por luz Un H4 que son luz alta y baja en el mismo bombillo es un solo kit por alta y baja pero va conectado con un Arnes diferente Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
30-May-2018, 15:57 | #20 |
Mira pues Karlitros. Hay varias formas de poner luces y se recomienda o bien conseguirse un tutorial bueno o bien pagar para alguien que sepa lo haga.
Si decidis hacerlo vos, debes de estar consiente que cualquier corto que hagas puede desencadenar varios inconvenientes, sabiendo esto: 1. Podes usar bombillas que sean plug and play puede ser el caso de las halogenas que corresponda al consumo de tu espiga por ejemplo si de fabrica viene con 55w debes de seguir usando de ese consumo o menor (ejemplo las led de 35w), si queres poner una bombilla de mas consumo por ejemplo una de 90w, debes de colocar un arnes que lleve un relay y seguro adicional, esto con el fin de no generar calentamiento en la espiga y cables y desencadenar corto circuito, es el caso que vos colocabas anteriormente (a la bateria), adicional recorda que la pantalla de tu silvin esta diseñada para soportar una cantidad x de calor, por lo tanto si pones mas calor se te va a degradar mas rapido la pantalla, la mayoria vienen plasticas ahora. 2. Las HID traen su propio arnes, los cuales necesitan conexión a bateria adicional a la señal de tu espiga actual, para que vos sigas usando los interruptores originales. Las instrucciones siempre vienen en los kits. |
30-May-2018, 16:23 | #21 |
Alguien sabe si Quique sigue vendiendo? Necesito unas H4 de 5000k
31-May-2018, 09:40 | #22 |
Son los mismos, fácil los instalas vos mismo aunque dependiendo del carro toca desarmar más en algunos (desmontar el frente a veces), por cuestión de lluvia y neblina te recomiendo de 3k ya que la luz blanca tiende a rebotar y no miras nada enfrente
31-May-2018, 11:10 | #23 | |
FD3S
Ya no eh visto que abra threads de xenon el hueco ese, sería que le envíes pm. Aunque ahora venden en varios lados, yo compre en auto bazar el año pasado y la instalación si pura mierda Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
31-May-2018, 11:28 | #24 | |
Yo las puedo instalar eso no hay clavo, le envie pm hace como 3 semanas y nada. Yo porque a aquel le he comprado y porque se que las que vende son buenas. Igual una vez le compre a Divedave pero tambien saber que fue de ese cuate. Lo que yo no quiero que me vendan DC. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
31-May-2018, 11:39 | #25 | |
FD3S
Te va tocar ver en otros lados entonces tipo auto bazar, fpk, mo auto, abu, luxtor, Luxor etc o eBay o en plus quam aquel creo aún vende xenon Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
