Este thread fue creado hace 5299 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Oct-2009, 16:03 | #1 |
EP3
Feedback Score: 103 reviews
Como quitar el la luz de Check???
Que tal amigos de velmax!!!
Aqui con una consulta de como quitar la luz de Check en mi carro, es un honda civic dx 95. La luz se encendio desde que le cambiamos culata, todo quedo bien en el motor, bien acentado, sin fallos ni nada, pero la luz del check se enciende y no se porque..... Sera que dejamos algo mal conectado o es normal por el cambio de culata??? Gracias por su ayuda
13-Oct-2009, 16:04 | #2 |
Re: Como quitar el la luz de Check???
pasale el scanner y mira que codigo te saca!!
13-Oct-2009, 16:58 | #3 |
V//
Tod@s
Tiempo: 9....
X 2 Mayor tranquilidad para vos
13-Oct-2009, 18:06 | #4 |
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
13-Oct-2009, 18:34 | #5 |
quitale la bombilla del tablero pajas... como dicen aquellos pasale el scaner y no le quites la bombilla sdkfjskdljfklsdf te sirve de mucho cuando algo anda fallando y sino la tenes y tiene problema el motor pues te lo podes tronar...
13-Oct-2009, 18:40 | #6 |
Siempre dando lo mejor ;)
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
quita la bateria 5 minutos, y volvela a poner,, ahi vas a aparecer sin check, si nuevamente te vuelve a encender entos si pasale el scanner .. talvez alguna espiga no conectaron o algo asi
Experto en casi todo |
13-Oct-2009, 19:01 | #7 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
algun sensor tal vez no esta conectado
14-Oct-2009, 09:57 | #8 |
EP3
14-Oct-2009, 09:59 | #9 |
I WILL UNRICE YOU!!! MOD
BMW 330Ci
Tiempo: 10.30
pero pq usar scanner cuando los honda los podes ver tienen con un clipito
Ya que no quieren CULOS EK SQUAD MEMBER No. 123 TIME FOR LUST, TIME FOR LIE TIME TO KISS YOUR LIFE GOODBYE SEND ME MONEY, SEND ME GREEN HEAVEN YOU WILL MEET MAKE A CONTRIBUTION AND YOU´LL GET A BETTER SEAT BOW TO LEPER MESSIAH |
14-Oct-2009, 10:03 | #10 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
como asi vos?
No one but me can save myself, but its too late Now I cant think, think why I should even try |
14-Oct-2009, 11:03 | #11 |
EP3
14-Oct-2009, 11:07 | #12 |
Fuck Velmax !
Tiempo: 9 altos
Feedback Score: 81 reviews
Pues a lo que se refiere aquel con clipito es a esto mira es bien paja
COPY/PASTE El procedimiento es el siguiente: - Apagar el contacto del auto. - Buscar debajo de la guantera una ficha color celeste con 2 ranuras planas y puentearla con un cable. - Poner el auto en contacto. - La Luz amarilla que se encontraba prendida va a empezar a hacer una serie de destellos largos y luego una serie de destellos cortos. Contar cuantos hace de cada uno. -Los destellos largos son las decenas y los cortos son las unidades. Ejemplo: 6 destellos largos, 7 destellos cortos significa codigo de error 67 Busco en la tabla y la falla es "baja eficiencia del catalizador o catalizador roto" Tabla de Codigos de Error para OBD I 0 Engine Control Module. 1 Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor. 2 Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor (Fuel Injection) or Vehicle Speed Sensor (Carburetor). 3 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor. 4 Crankshaft Position (CKP) Sensor (Fuel Injection) or Vacuum Switch (Carburetor). 5 MAP Sensor. 6 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor. 7 Throttle Position Sensor (Fuel Injection), Manual Transmission Clutch Switch Signal (Carburetor), or Automatic Transmission Shift Position Signal (Carburetor). 8 Crankshaft Position (CKP) or Top Dead Center (TDC) Sensor problem (Fuel Injection) or Ignition Coil Signal (Carburetor). 9 No. 1 Cylinder Position Sensor. 10 Intake Air Temperature (IAT) Sensor. 12 EGR System. 13 Barometric Pressure (BARO) Sensor. 14 Idle Air Control (IAC) Valve. 15 Ignition Output Signal. 16 Fuel Injector System. 17 Vehicle Speed Sensor. 19 Lock-Up Solenoid Valve. 20 Electric Load Detector. 21 VTEC Solenoid Valve. 22 VTEC Pressure Switch. 23 Knock Sensor. 30 Automatic Transmission FI Signal A. 31 Automatic Transmission FI Signal B. 41 Heated Oxygen Sensor Heater. 43 Fuel Supply System. 48 Heated Oxygen Sensor. |
14-Oct-2009, 11:08 | #13 |
BMW 330Ci
Tiempo: 10.30
eXACTO EN LA NOCHE LES PONGO COMO SE HACE ES BIEN PAJA BUSQUENLO EN HONDA-TECH
14-Oct-2009, 11:14 | #14 |
EP3
Gracias
14-Oct-2009, 11:24 | #15 |
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
Feedback Score: 129 reviews
que buen tip !! ese ni idea !! pero este solo funciona con honda o con otros carros ??? ya que me gustaria intentarlo en el mio. pero no es honda
14-Oct-2009, 11:49 | #16 |
Fuck Velmax !
Tiempo: 9 altos
Pues fijate q solo en el honda lo e utilizado alguien q sepa mas info y te saque de dudas
14-Oct-2009, 12:01 | #17 |
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
17-Oct-2009, 22:37 | #18 |
chvrolet z24 edicion spec
velmax soy nuevo aqui y quisiera hacerles una pregunta??? tengo un chevrolet z24 edicion especial; pero me esta dando mucho problema con la llantas traseras me esta gastado solo una parte de la llanta no me duran ni 3 meses? que sera??
