Este thread fue creado hace 1996 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Nov-2018, 11:55 | #1 |
JIJOS
Torque cigueñal motor no arranca
Que onda mucha, fijense que hace poco le hice mi primer over de un motor 4g33.
la cosa es que ya se armo y se entiempo, pero me causa duda el torque del cigueñal, ya que el Torno me dio unas medidas, pero al colocarlo tal cual lo siento que queda muy apretado y cabal ahorita que ya esta todo armado, en cierta vuelta como que se apretara o atascara. yo le di vuelta con la elice del ventilador, pero lo siento muy duro, ya que antes del over era más suave darle vuelta al eje completo. La cosa que ahora que ya esta todo armado, ya tiene gasolina y tiene su chispa no me arranca el motor. alguien que me pueda orientar. yo hasta el momento solo eso he visto. Otra cosa que me da duda, es que la polea superior tiene dos marcas una es una ralla y la otra es un punto, yo entiempe basado en el punto, ya que estaba hasta marcado con corrector, pero no se si eso me estara fallando. El motor si da estarter y todo, pero no arranca. |
07-Nov-2018, 15:09 | #2 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
Respuesta: Torque cigueñal motor no arranca
pone en pms el cil 1 y las valulas del cilindro 4 en cruce valvular y ahi tenes el tiempo, deberia de arranca hasta con dos dientes corridos, revisa si tiene compresion, si no tiene esta mal atiempado, otra cosa y cuanto te dio la medida del plastigage en el cigueñal, ahi se ve si esta muy apretado o muy flojo el ajuste
07-Nov-2018, 15:25 | #3 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
aca va la puesta a punto
07-Nov-2018, 15:30 | #4 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
las bancadas llevan 38lbs/pie
08-Nov-2018, 09:28 | #5 |
JIJOS
Gracias Bro.
Efectivamente entiempe conforme al manual, lo unico es que existen dos versiones del motor. de igual manera en teoria el tiempo esta bien, con lo que me da algo de duda es con la oil pump, pero el cigueñal y la de levas si estan bien fijo. lo que si es que en el torno me dieron torques de 55 centrales y 40 vielas y siento que si es mucho torque. pero voy a ver si aflojo un cachito para ver que onda. otra cosa que me paso es que una de las candelas me salio negra en el primer intento de arranque. pero revisare todo de nuevo haber como me va. |
08-Nov-2018, 11:21 | #6 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
Feedback Score: 238 reviews
SIN FIRMA |
08-Nov-2018, 12:39 | #7 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
el tuyo es de faja o de cadena? ya que el de cadena el cuñero del eje de levas no queda a las 12. si te salio negra la candela se esta ahogando o no tiene buena compresion
08-Nov-2018, 12:43 | #8 |
JIJOS
08-Nov-2018, 18:28 | #9 |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
Buenas solo paso a saludar...
Si sentis que esta muy apretado medilo con plastigage pars eso es..entonces la medida te indica la luz que tiene con el torque que le diste. 1. Medilo con el torque del torno 2. Medilo con el torque del manual Nosotros usamos siempre el torque de fabrica porque los del torno siempre le dan lo que ellos en experiencia consideran Y si te marca muy apretado lo llevas de regreso a que lo ajusten Sino se va a pegar el motor sino tiene buena luz para para presion de aceite Última edición por hpalacios; 08-Nov-2018 a las 22:16 |
