Este thread fue creado hace 2589 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-Sep-2008, 00:43 | #51 | |
Offset is everything
Re: como engañar al sensor de oxigeno
el codigo que tira ese check despues de quitar cats...es PO420 "cat inefficiency" insisto solo el front o2 sensor controla mezcla, investiga...y vas a ver... el carro jala mas, no por la gasolina...una mezcla rica no significa mejor desenpeño...y la mezcla se quedara rica porque no entra mas aire...solo sale mas rapido...eso hasta que la ECU compensa pero despues de algun tiempo... es logico...mira una manguera...si le pones el dedo sale mas rapido el agua pero poca cantidad...eso es un cat y backpressure quitale el dedo y sale putal de agua...eso es una tuberia de escape libre = performance...y si hay una condicion de mezcla rica, pero no por tener mas gas tenes mejor desnpeño....
19-Sep-2008, 01:07 | #52 | |
solo los 1ero sensores corrigen mezcla, por eso los que estan despues del catalizador, son los que la mara quita cuando cambian tuberia...
19-Sep-2008, 08:50 | #53 | |
Toyota es Toyota
entonces si es fijo que el 2do sensor no afecta el consumo de gasolina??
19-Sep-2008, 09:25 | #54 |
roghax85
Mustang 65
Mucha!
un civic SI 00, con un B16A2 le kitaron el mufle al momento de introducirlo al pais (robado con todo y el sensor) de que manera se puede dejar de manera optima para la mescla sin usar el catalizador?
Mustang 5.0 65 |
19-Sep-2008, 09:27 | #55 |
Fijate que algunos carros el carro entra en limp mode...no se si en todos...pero si se que en los VW seguro y en algunos casos SUBARU que es lo que tengo experiencia nada mas. como el carro no entrega todo = menos consumo de gas gasolina...esto es teoria vaa no es ley akslkjaslkdja
19-Sep-2008, 09:30 | #56 | |
Toyota es Toyota
aaaah, pues yo voy a buscar como desmontar ese sensor en mi carro y voy a hacer la prueba el domingo, de encender el carro con el sensor desmontado o puesto en el exterior para que haya diferencia de lecturas a ver si se apaga la luz |
03-Oct-2008, 08:38 | #57 |
Siempre dando lo mejor ;)
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
tanto bergueo por ese condenado sensor :rvm.
yo creo que mejor pongo de vuelta el catalizador yo si me lo traje de regreso ami casa no como otros el carro ya tiene mofle y todo,, se tendria que apagar ahi la luz de check ??
Experto en casi todo |
03-Oct-2008, 14:35 | #58 |
Engañar al sensor de oxígeno. Por qué o para qué? Ni idea que se podía hacer.
Yo he llevado mi nave a que me le hagan servicio general de inyectores y automáticamente el maestro me dice que le va a cambiar el sensor por uno nuevo. Me dan el viejito ya con el nuevo instalado, y listo. Yo te aconsejaría que en vez de engañarlo (supuestamente), mejor consultes con un experto si hacés bien en eliminarlo o si más bien le tienes que instalar algo que le haga falta para que tu carro funcione bien. Éxitos!!! |
10-Oct-2008, 18:42 | #59 |
Evy y Erick mi tesoros
Bajaj xcd 125 2008
bueno ya lo lleve con un mecanico y me dijo que es porque el catalizador ya no sirve suena puro chinchin y para que se le quitara la luz le puse papel aluminio encima al sensor.
Por una patria digna y bendecida por DIOS lo mejor para todos los Guatemaltecos |
10-Oct-2008, 19:13 | #60 |
MayaTour
le pusiste papel de aluminio???
y quitaste todo el cat??? |
11-Oct-2008, 22:36 | #61 |
Bajaj xcd 125 2008
si mon papel solo sobre el sensor el cat... no lo quite
12-Oct-2008, 02:44 | #62 |
es muy facil engañar ala ecu para que no prenda el chek engine por el sensor de oxigeno si quitaste los catalisadores y sete prendio la luz amarilla de chekengine solamente tienes que alejar el sensor dela tuberia aqui les pongo aumentos de bujias de ford viejo delas grandes y los agujero para que el esnsor entre y se aleje con eso eliminas la falla yaque le pegara menos aire y no prnedera foco ni nada o nomas trata de alejarlo del tubo de escape una pulgada mas o menos y con eso remedias esa falla
12-Oct-2008, 07:52 | #63 |
Specialized
Tiempo: rapido
Bueno eso de enganar al SO2 seria solo por medio de un buen MAP o reflash si no solo
Yo ayer fui a probar la nave con su sensor nuevo y hasta me quito el P0401 Otra cosa es que una mala tierra en estas mierda puede tirar CEL
12-Oct-2008, 12:06 | #64 |
Hyundai Accent
Feedback Score: 56 reviews
Bueno entonces, yo tengo una pregunta?
Ya eh leido todo lo q dicen.... Pero mi pregunta es: si yo le cambio los headers donde va el catalizador ( en mi carro) es decir que cambio de tuberia que hago con los dos sensores que tengo?? Los soldo a la tuberia nueva o me trueno el segundo sensor?? |
15-Oct-2008, 21:06 | #65 |
Bajaj xcd 125 2008
hasta donde tengo entendido el sensor lo que hace es una comparacion de lecturas interna externa del flujo de aire y bueno lo del papel aluminio es para que la lectura de la parte externa no sea tan pura por asi decirlo. si estoy equivocado perdon pero por el momento si se me apago la luz del chek
16-Oct-2008, 02:28 | #66 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
aksldjfñsalkdjfñasldfj ni coloron que lo viste en los ebooks de water4gas!
mazdalover |
08-Jan-2009, 00:38 | #67 | |
RUE
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
otra pregunta? no te a molestado el check
08-Jan-2009, 00:41 | #68 |
RUE
Tiempo: 10.24 1/8
es que tiene 2 sensores uno antes del catalizador y el otro despues
pero de vez en cuando enciende la luz de check y baja fuerza entonces me gustaria ver como le puedo quitar ese problema ya que le quite el catalizador por que ya no servia. |
08-Jan-2009, 07:23 | #69 |
en la seccion de imports pidieron si vale la pena quitar el catalizador.
Y algunos comentaron del o2 sensor localizado en el catalizador. Les di el diagrama para enganar la compu con un par de resistores que sale bien barato. aqui esta el enlace: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=149411
08-Jan-2009, 17:28 | #70 | |
RUE
Tiempo: 10.24 1/8
13-Oct-2009, 11:39 | #71 |
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
Feedback Score: 129 reviews
bueno amigos yo estube mirando todos los post !!! y pues a mi me pizaron tambien ya que tengo un mitsubishi mirage 99 y fui donde el moflero por un cargador del escape !!! y el hijo de puta me dijo que por que no le quitabamos el catalizador !!! y pues me dijo que esa mierda solo servia en los estados unidos por los gases y que la gran puta, y me dijo que me cobraba barato solo lo del tubo, y que el carro quedaba mas jalon !!!
Bueno para no hacerla tan cansada !! se lo quite y pues el carro de ahuevo como 3 dias, luego la luz culera de chek !!!! fui le pasaron escaner al carro y me dijeron que fue por la quitada del catalizador !!! y que me habian pizado !!! fui donde el moflero culero y me mando a comer mierda !! total el carro lo estoy usando asi pero tambien ya me puso para vergazos la lus culera de chek !! este fin de semana voy ha hacer eso del papel aluminio y les cuento si funciono !! y si no pues de repente y me ayudan a buscar una nueva solucion. |
13-Oct-2009, 11:55 | #72 | |
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
compaye ya trono el enlace !!! no se si podria restaurarlos porfa !!! que no mire la solucion esta. |
13-Oct-2009, 12:08 | #73 |
Duke Member
basicamente es como cambiar un mofle, cortan ambos lados y le ponen soldadura al nuevo, claro tiene que ser al tamano y especificacion para cada vehiculo, yo ya fui a cambiarle el catalisador a mis dos carros y solo de quitar y poner, los dos usan sensores de oxigeno antes y despues.
13-Oct-2009, 12:09 | #74 |
con el quita fallas se vuelve mas economico el carro?
25-Nov-2009, 13:34 | #75 | |
Lancer ES 2003
y a donde mandas tu carro a revisar porque a mi me han dejado malo el carro y le cambiaron tanta babosada marco el escaner y sigue con el chek encendido y gaston el carro |
