Este thread fue creado hace 5062 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-May-2008, 21:11 | #51 | |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
A huevos ke es con todo respeto aadsfasdfasdadf... solo me cae mal ke la mara hable mierdas sin saber y ke mal informe a la mara... Come mierda cerote ... no se puede uno poner nervioso ante las camaras jajaja... ese error me va a perseguir toda la vida jajajaja... cabron ... en lugar de decir... gracias por la info ninja... no sabia ke putas era un vortec ...
Los Z´s Mi obsesion!!! |
11-May-2008, 21:18 | #52 | |
asdfasdfasdf + gracias ninja dsafasdfasd al fin te kedaste el carro o lo vendiste?
11-May-2008, 21:21 | #53 |
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
me lo kede... alli lo tengo... casi ni lo uso pero mejor me lo kedo ... imaginate, desde ke lo tengo solo le he metido 5k millas... yo creo ke me case con el jajaja... alli estoy planeando nuevos experimentos jajaja creo ke le voy a sampar otra vez el cool can pero esa mierda tiene sensor de temp de gas y es un vergueo pero creo ke lo voy a arreglar con una resistencia a ver ke puts... "el cool can si va a enfriar la gas" pa ke ya no chinguen asdaasfsdfasd ...
11-May-2008, 21:24 | #54 |
ahora que recuerdo, desde este thread Spec V ya no se metio a la seccion de americanos asfkasfkj
11-May-2008, 22:15 | #55 |
Pocket Rocket
11-May-2008, 22:43 | #56 |
Tiempo: ??
ha de ser casualidad ñlaksdjfñ laskdjfañlskdj fñaklsd askñldfj ñal dsf en todo caso es porque siempre se burla de la mara cuando no saben algo.
12-May-2008, 01:39 | #57 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
el mula del webox me andaba retando con una blazer y dice q el vortec es como una vtec el
12-May-2008, 06:32 | #58 |
En la U
Geo Tracker y Camaro Z28
Tiempo: No se todavia
por que revivieron este thread tan viejo?
12-May-2008, 09:26 | #59 | |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
12-May-2008, 10:22 | #60 |
12-May-2008, 11:30 | #61 |
Something cool goes here
ps si specv estaba equivocado, no hay necesidad d tirarle kk, simplemente corregirlo y ya, porque como dice bullit, ahora ni se mete a postear aca
pd. ya aprendi tambien
12-May-2008, 12:11 | #62 | |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
es decir si no sabes bien tus cometarios deberia de sonar a duda, no a afirmacion ni sabiendo que es de lo que hablas no es que me moleste pero la cosa es aprender bien no |
12-May-2008, 16:38 | #63 |
SPIT/COCO
CAMARO LT1/mustang 2011
Tiempo: 12.43@109mph
vortech son las culatas o no,??!?!,,,, el diseño segun estoy enterado
bym..... |
12-May-2008, 17:01 | #64 |
E OWNER
Tiempo: No usa
Yo no se mucho que se diga de americanos, pero en mi pobre conocimiento tengo entendido que VORTEC es el nombre que recibe el sistema de inyeccion que utilizan estos motores, la razon por la cual las culatas son diferentes es xque no llevan inyector directo a la culata, llevan un modulo electronico que se encarga de dosificar el combustible por medio de unas pajillas cerotas hacia la camara de combustion, pero que yo sepa no es el nombre que se le da al motor
12-May-2008, 17:06 | #65 | |
vortec es por las culatas como puso ninja300zx |
12-May-2008, 17:15 | #66 | |
E OWNER
Tiempo: No usa
Sistemas de inyeccion electronica TBI utilizan solamente uno o dos inyectores (en los chevrolet utilizan dos) el sistema VORTEC utiliza un cuerpo de inyectores que dosifica por medio de unas paijillas pisadas como lo dije antes, o sea no utiliza un inyector normal por cilindro |
12-May-2008, 17:28 | #67 |
E OWNER
Tiempo: No usa
A esto es a lo que me refiero
The Vortec Central Sequential Fuel Injection system utilizes a unique fuel injector for each cylinder. The injector coil is located in the central 'spider' with a tube sending the injected fuel to a poppet nozzle in the port of each cylinder. These poppet nozzles require >45psi fuel pressure to open when working properly. If the poppet becomes contaminated or the fuel pressure is lower than specifications, the injector will not fire. Below is an example of the original CSFI Vortec Spider. |
12-May-2008, 17:56 | #68 |
talvez sistema de inyeccion vortec + culatas vortec = motor vortec dffsdgsdfgfsd
12-May-2008, 18:23 | #69 |
WOLVERINE
PONTIAC FIREBIRD 68
Tiempo: WAIT
mas bien culatas vortec=motor vortec
Its coming, do it the american way Muscle Everywhere |
13-May-2008, 09:09 | #70 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
15-May-2008, 09:22 | #71 |
E OWNER
Tiempo: No usa
Y entonces como es la casaca??????? motor o inyeccion????
15-May-2008, 18:30 | #72 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
16-May-2008, 17:41 | #73 |
E OWNER
Tiempo: No usa
08-Jun-2008, 15:54 | #74 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
llevan 5 quartos pero si tiene enfriador echale 6
09-Jun-2008, 17:59 | #75 |
Feedback Score: 483 reviews
GM le dio el nombre Vortec a la version V6 que saco en 1986 (que por cierto era de carburador) y fue basada en el V8 350; mucha gente se confunde porque en los motores recientes en la tapa del injector hay una placa que dice Vortec pero no tiene nada que ver ...
... a lo que muchos le llaman Vortec es el sistema CPI que GM introdujo en 1992 y logro perfeccionar (o al menos mejorar) alla por 1996 Última edición por chronos; 09-Jun-2008 a las 20:05 Razón: editado para que se entienda mejor ... ;-) |
