ExclamationEste thread fue creado hace 2134 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 18-Jun-2018, 20:55   #1
MegaBassX
Feedback Score: 85 reviews
Yaris 2012 no arranca
Que tal,
Tengo un yaris 2012 que de la. Noche a la mañana ya no arranco, ya revise batería, ya le pase corriente desde otro carro más grsnde, ya le revise fusibles y sigue sin encender,
No da marcha, enciende todo el tablero, lo que veo es que se queda encendida la luz de batería, aceite y check engine, pero al darle para arrancar se queda sin arrancar el. Motor, al dejar un tiempo queriendo arrancarlo se apagan las luces de batería, aceite y check engine.
Que más podría ser?
Es un yaris hatchback 2012 automático, con vidrios manuales
Ayudemos para que nos ayuden...
Última edición por MegaBassX; 19-Jun-2018 a las 06:08
MegaBassX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jun-2018, 23:47   #2
slayer12.1
d16a
Avatar de slayer12.1
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
Respuesta: Yaris 2012 no arranca
si da marcha? o esta muerto
slayer12.1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jun-2018, 05:55   #3
MegaBassX
Re: Respuesta: Yaris 2012 no arranca
Iniciado por slayer12.1 Ver Mensaje
Antiguo 19-Jun-2018, 06:34   #4
goldman
Avatar de goldman
Lo mejor en este caso es meterle scanner probablemente puede ser alguna bobina, lo mejor es el scanner.
E30 325IC 1991
Antiguo 19-Jun-2018, 09:54   #5
snowy
Avatar de snowy
Re: Yaris 2012 no arranca
da starter y no arranca o no da nada?
si es lo ultimo empeza probando starter directamente.
Antiguo 19-Jun-2018, 10:52   #6
tankdestroyer01
No tiene alarma? Si tiene, a veces esas ondas se traban y cabal no enciende el vehiculo.
tankdestroyer01 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Jun-2018, 11:43   #7
Gutargo
Avatar de Gutargo
Tiempo: Calculando...
Mas datos sirven:
El carro tiene alarma de fabrica?
Le hicieron algún trabajo recientemente?
Al darle start escuchas al menos el “clac” o literalmente no pasa nada de nada?
Lo mejor es pasarle el scanner y pone los códigos que saque, mejor si les tomas foto con el cel y los pones aca
Antiguo 22-Jun-2018, 13:49   #8
beto91
enduro/aceleracion
Avatar de beto91
varios
Tiempo: HotWheels
talvez se desconfiguro la llave (en el caso que sea de chip)
el seguro del motor de arranque
no se permite publicidad en las firmas / firma demasiado larga
beto91 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Jun-2018, 22:33   #9
easg4589
Straight Edge Culture
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
Suena a problema de starter.
También puede ser bomba de gasolina.
También podría ser una alarma vieja que esté haciendo tierra en el starter ó la bomba de gasolina. Yo tengo una alarma que si no la desactivás bien, le das vuelta a la llave y no pasa nada, se apagan todas las luces pero no hace "tac" ni nada... y al regresar la llave se vuelve a encender el tablero como si estuviera listo para arrancar.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:13.
Page generated in 0,18080 seconds with 14 queries
