ExclamationEste thread fue creado hace 2157 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 25-May-2018, 18:26   #1
Mach517
Ayuda con problema de cluth
Amigos foreros buenas tardes, por favor necesito de su conocimiento y ayuda.
Hoy me entregaron mi Hero 150 Hunk, ya que estuvo 4 dias en revisión en la agencia y le arreglaron un problema de ruido en el motor (valvulas).
El problema es que no revisaron otro clavo que aún tiene la moto y consiste en que aunque meta todo el cluth la rueda trasera se mueve al meter cualquier velocidad.
No es mucha la fuerza que tiene el movimiento pero me parece que se puede dañar algo.
Me la van a recibir el lunes y la van a abrir para revisarla. La chava que atiende a los clientes, que percibí no era muy ducha en mecánica, al preguntarle cuales podrian ser los posibles costos me dijo que si había que cambiarle canasta podría salir caro.
Esas piezas no las cubre la garantía y no quiero que me agarren de pato.
Que puedo esperar que me digan los mecánicos, asumiendo que sean honestos?
Gracias y perdón por el testamento
Mach517 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-May-2018, 18:31   #2
cesp
Avatar de cesp
Respuesta: Ayuda con problema de cluth
a veces puede ser graduación, revisa! cuanto juego tiene, mete el clutch y revisa en la patilla del motor cuanto se mueve, si está muy bajo por eso es que camina ya que no embraga completamente
cesp está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-May-2018, 19:10   #3
Mach517
Fijate que ya se graduó hasta el tope y sigue dando el clavo.
Gracias por tu respuesta.
Antiguo 25-May-2018, 19:43   #4
cesp
Avatar de cesp
Iniciado por Mach517 Ver Mensaje
ya le cambiaste el cable? esos también se estiran.
Antiguo 26-May-2018, 09:49   #5
Mach517
Iniciado por cesp Ver Mensaje
Fijate que sí ya se cambió en la agencia.
Lo que me han dicho es que es posible que los discos de cluth se hayan pegado, la moto lleva 28,000 km y 2 años de uso.
Antiguo 26-May-2018, 11:19   #6
acif
hay algunas motos que ademas de la regulacion en el cable, tienen regulacion en la canasta (ajuste de holgura en cojinete piloto).
por ejemplo la gn125 es asi.
para corregir, o revisar si existe ese ajuste, hay que quitar la tapadera de clutch.
si quien la trabaje es cuidadoso y revisa (y la moto tiene ese ajuste adicional), entonces no habra que cambiar piezas.
acif está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2018, 11:20   #7
acif
si vos mismo decis que eso no lo cubre la garantia, ni vayas alli.
mejor conseguite otro lugar...
Antiguo 28-May-2018, 10:53   #8
chochobolocho
Avatar de chochobolocho
Triump, Honda, Gas Gas, Y
No creo que la canasta del clutch esté mala ya que solamente es "el deposito donde se alojan los discos" mas bien habria que revisar los discos de clutch y cambiar a otro tipo de aceite, pero antes revisa los ajustes como ya te dijeron.
Antiguo 28-May-2018, 14:00   #9
Mach517
Buena onda, gracias.
Hoy la dejé en el taller.
A ver que dicen...
Antiguo 28-May-2018, 15:11   #10
Biohazard
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
Avatar de Biohazard
MAZDA
dos años y 28 m km.. muy poco recorrido para que se arruine el clutch yo tengo una honda que tiene 5 años y 30m km y el cluth esta nitido..
lo que pienso es que cuando paras la moto en dos patas y se enciende la misma vibración del motor hace que la llanta se mueva.. eso sucede con la mia.y la de muchos le pongo el pie en la llanta y ya no se mueve , al bajarla en una pata si meto velocidad y el clutch la moto se queda quieta.. no se mueve prque no tiene fuerza para mover la llanta
DESEALO TANTO TANTO QUE LA VIDA NO TENGA MAS REMEDIO QUE DARTELO
Biohazard está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-May-2018, 17:07   #11
Mach517
Gracias a todos por sus respuestas!!!
Ya me dijeron en el taller que las piezas tienen desgaste normal para el tiempo que tiene la moto y que los discos no están pegados.
Pero neeeecios con que le cambie la canasta, pero los mandé a la baby.
Hoy me la entregan
A pagar mano de obra
Antiguo 29-May-2018, 18:59   #12
chochobolocho
pone fotos de la canasta y te digo si necesita cambio. La canasta no se chinga a menos que un mecanico la rompa.
Con el tiempo y me refiero a muuuuuuuucho tiempo no tan nueva como la tuya, aparecen unas graditas como marcas en el cubo donde van los discos, pero con una limadita se emparejan.
Lo que hay que cambiar de vez en cuando (y no digo que en la tuya que esta muy nueva) son los discos de fibra y resortes y basta.
Otro tema es que esté mal armada pero eso es cuando alguien le mete mano y no respetan el orden de los espaciadores.
Antiguo 30-May-2018, 13:37   #13
Mach517
Gracias amigo, ayer por la tarde la fuí a recoger. pero no tengo fotos de la canasta.
Me dijeron que habían probado otra pero que el movimiento de la rueda persistía, razón por lo cual los mandé a la versh con el cambio de canasta.
Lo que sí es que quedó bién de a huevo, siento la moto mas seda y con mas galleta.
Buena onda chochobolocho !
Antiguo 31-May-2018, 11:57   #14
d3vilish
Yamaha Fz16
Todas las motos van a mover la llanta trasera cuando metes velocidad y aunque metas a fondo el clutch ya que el aceite que cubre a todos los discos de clutch se va a mover y hacer girar a las fricciones del clutch por lo que la llanta se va a mover pero sin fuerza (El mismo principio de las cajas automáticas de los carros)
d3vilish está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 19:35.
Page generated in 0,42416 seconds with 12 queries
