ExclamationEste thread fue creado hace 5084 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 31-Jan-2010, 01:02   #1
moldergt
Avatar de moldergt
Feedback Score: 45 reviews
Botas CAT (Caterpillar)
Mucha les agradecería mucho me contaran si han comprado botas marca Caterpillar (CAT) y como les ha ido con la talla.... yo quiero comprar unas de punta de acero pero quiero mandarlas a traer a EEUU pero la onda es que me fui a probar unas aca para ver si no cambiaba mucho el tamaño y pues ahí esta que si… al menos en mi caso fue prácticamente un numero y medio de diferencia…
Entonces quisiera saber si es por la horma de CATerpillar que hay que comprar mas bajo que lo que normalmente es su talla o que, asi no meto las patas al mandarlas a traer
Gracias buena onda por su ayuda
moldergt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 01:05   #2
Ferla
Avatar de Ferla
E46 ZSP
Re: Botas CAT (Caterpillar)
Fijate vos q cat nunca use...
solo cuando estube en el cole usaba zapatos cat... esas mierdas si eran de combate...
yo las q use fueron unas marca Stanley (si como las herramientas) esas botas pisadas eran la mera vos... punta de acero no se resbalaban en ni mierda pero eso si...
Cada bota pisada pesaba 2lbs y puta al final del dia como q si cansaban aunq por dentro super comodas.....
las use como 2 o 3 años y las deje de usar porq me creio el pie... puta sin pajas q a esas botas culeras si les di duro y lo unico q les paso fue un rayon en el cuero.... x3
Ferla está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 13:52   #3
Ignition
Anarquista
Avatar de Ignition
Iniciado por Ferla Ver Mensaje
En pocas palabras no sabes si cambia el número en relación a la región de fabricación o que...
Yo solo usé rhino
Quiero una mi e-bike!!!
Ignition está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 14:25   #4
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
hay unas land rover q vnden en periroosvelt adelante de dond sta la venta de mascotas del lado derecho salen muy buenas
Antiguo 31-Jan-2010, 14:34   #5
HUESOS
:OnMyOwnWay:
Avatar de HUESOS
Tiempo: De Sobra!!
yo solo una vez use CAT....pero cuando me paraba en popo me llevaba la freagada limpiarlos!! ñaoisdhfoaihsdfoiaosidfh
pero deberias de comprarlos aca....tipo para evitarte ese clavo!!
suerte!
HUESOS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 14:55   #6
v244
Hondero de Corazón
Avatar de v244
Honda civic SI & accord
Tiempo: 10.029 en 1/8
no deberian de cambiar, pero creo para evitar eso mejor comprarlas en Guatemala, es mas logico, ademas el precio que miras en internet es sin envio, ahi te la meten, por decirte los ultimos zapatos de seguridad que compre asi, fueron unos timberland, saliron al final en $227.00 puestos en guate, hecha pluma, eso si no habian en guate, pero no es el chiste, y si no busca timberland es mejor bota y tiene mejores especificaciones dependiendo el trabajo que vas hacer, y son un poco mas livianas, toma eso en cuenta, seguridad con comodidad.
v244 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 14:58   #7
velmax007
FIFERO
Avatar de velmax007
Iniciado por Ignition Ver Mensaje
Yo solo usé rhino
Cabal, solo Rhino usaba yo también y eran de aguante dsakdaskasdkl jugaba pelota con esos zapatos pisados y eran interminables, ahora los de ahora no sirven.
http://velocidadmaxima.com/forum/image.php?u=11272&type=sigpic&dateline=1245260640
velmax007 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 15:28   #8
antalus
Avatar de antalus
1ZZ FE
Tiempo: No se
Yo me probe unas Botas CAT en Cemcol (distribuidor de CAT en Honduras) y me quedaron bien las de mi numero.
antalus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 17:16   #9
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Avatar de EL_DUKE_MAYOR
Iniciado por moldergt Ver Mensaje
cat son buenas, pero prefiero la timberlan PRO SERIES esas mierdas estan disenadas especialmente para moronguiarlas, yo paso aplanando piso todo el dia sobre dimond plate y aceite y son las que mas me aguantan, lo que hago yo es que compro medida en WIDE porque a algunos les molesta la punta de hierro, bueno al menos yo no puedo usar zapato muy angosto porque camino mucho entonces entre mas comodo mejor, el precio andan por los 100 a 120 dolares el par, mas manejo y envio pues no se cuanto te cobren.
Antiguo 31-Jan-2010, 17:51   #10
JorgeM
Avatar de JorgeM
pues, lo que he visto yo que hacen es marcar tu pie en una hoja de papel, escanearlo y que te lo impriman alla para llevar un molde
JorgeM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 18:19   #11
moldergt
Avatar de moldergt
Iniciado por miata_rules_mx5 Ver Mensaje
Gracias por el dato, ya me habian comentado pero no sabia por donde estaban, voy a ir a verlas...
Iniciado por v244 Ver Mensaje
Pues fijate vos que seria lo ideal, el problema es que aqui hay solo un estilo de bota CAT de punta de acero y tres colorores para escoger, pero en amazon encontre como 80 y deplano que mucho mas deahuevo, aparte que las de aca son resistentes al deslizamiento, y las de EEUU que vi son resistentes al deslizamiento, al aceite, al agua, al calor y a la abrasion y la diferencia son como Q300
Antiguo 31-Jan-2010, 18:21   #12
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
que se mida la pata a;slkdjf;a en pulgadas ese es el numero.
Antiguo 31-Jan-2010, 19:58   #13
Don Pollo
Religion Hater
Avatar de Don Pollo
compra Rhino hombre lakdsjfads
Don Pollo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2010, 21:59   #14
moldergt
Avatar de moldergt
Iniciado por EL_DUKE_MAYOR Ver Mensaje
Chequeando
Antiguo 01-Feb-2010, 00:13   #15
Ferrock
Da Funk
Avatar de Ferrock
Polo 6R
x2, yo me acabo de comprar unas, son super comodas, yo las consegui aqui en 400 pesos con un pizado q vende zapatos en la 6ta ave. y estaban nuevos. Son mis zapatos de diario y no tengo de que quejarme.
Ferrock está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Feb-2010, 00:27   #16
levetto
Encaramado en una Cuca
Avatar de levetto
V8
Tiempo: 20 min
Unas Harley Davidson
levetto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Feb-2010, 09:08   #17
Tentaculito
Avatar de Tentaculito
y que talla son US??, pues figate que las CAT que vienen aqui son echas en El Salvador si no estoy mal, pues la que venden en Estados Unidos asaber pero me imagino que son echas en otro lado entonces si puede cambiar la horma!!!
Tentaculito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Feb-2010, 13:39   #18
bateroloco
B4t4k3r0
Avatar de bateroloco
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
mora de tallas no se que tanto cambie pero al menos yo he usado cat y son bien comodas pero eso si aca en guate hay mejores y a buenos precio compra land rover
Antiguo 24-Mar-2010, 14:42   #19
xibalbagt
RUSH HOUR d-.-b :rockon:
Avatar de xibalbagt
SV650S-SHADOW SPIRIT
Tiempo: pu pu pu...ta
Algunos estilos son del el salvador pero en si la mayoria es armada en colombia. yo tambien use cat y puta son eternas las botas pizadas eso si antes como pesaban pero son bien comodas... y cierto las timberland son mejores
pregunte por unas en pradera y uta que caras 1200 tukis bien de a huevo eso si pero cariñosas
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
No riding, No fun. Know riding, Know Fun...!!! - Lo que manejes es lo que conseguiste. Como lo manejes es quien sos.
xibalbagt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Mar-2010, 16:46   #20
caracun
Hereje Confeso
Avatar de caracun
Feedback Score: 36 reviews
Queeee!!!!
Yo he tenido Cat, Rhino, Brahman, Stanley y las Land Rover.
Las Cat buenismias, las deje de usar porque me crecio el pie.
Las Rino muy buenas me crecio el pie y eso gato el cuero por dentro y ya el puro acero contra calcetin.
Las Brahman (o algo asi es) son las que tengo ahorita son las mas comodas que he tenido pero siento que son algo calientes.
Las Stanley muy buenas tambien, las deje de usar por pata grande.
Las Land Rover, se me partio la suela de la bota con uso comun en un par de meses. Son una basura y tiene los mismos precios que las otras. Y las compre caba alli donde vos decis... Pesimas esas porquerias, bonito el diseño pero mala calidad...
En cuanto a las tallas las CAT no son nacionales asi que deberia ser la misma talla
P.D.: Siempre me quede con ganas de unas Harley , tambien recomiendan las timberland pero esa si no las he usado..
caracun está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Mar-2010, 17:25   #21
rafagt
www.rabinal.org
Avatar de rafagt
esas ondas no aguantan
yo tuve unos zapatos de esos ahi mismo los compre y no me duraron mas de 5 meses
ahuevos que timberland en bass ahi en perirosvel venden yo compre un par Q1000 mandandolas a traer no es mucha la diferencia
rafagt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Mar-2010, 17:40   #22
god of thunder
esas botas hace años que ya no las he visto en guate
ja .ja que recuerdos de mis botas cat .... esas botas com fueron de famosas
yo todavia las tengo ahi refundidas
las vendian en la adoc .. solo ahi se encontraban
god of thunder está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Mar-2010, 17:47   #23
matrixkds
Mazda 91, pijaziado
Tiempo: :yano:
Feedback Score: 68 reviews
yo tengo ahorita unas columbia, puta buenisimas aguantadoras, y no se han deformado ni roto.
pero comodice la mara, y apoyo la nocion, unas timberland son la mera verga.
he tenido como 3 pares, son caras, pero duran un veeeeeeeeeeeeergo.
matrixkds está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Mar-2010, 17:49   #24
T A TRAVIESO
POWER TOYOTA
apoya el producto nacional......COMPRA BOTAS TRACTOR.....
p.d. Las Rihno son buenas...
T A TRAVIESO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Mar-2010, 20:35   #25
Bäechle
Avatar de Bäechle
Peugeot 306/Citroen ZX
pues yo compre unas CAT en Siman hace un mes y si coincide con la talla que corresponde, lo malo es que las nuevas ya no tienen punta de acero, y el estilo es como tenis de la parte de atrás, pero si están buenas, anti deslizantes y toda la onda, cotice en USA y con el envió y todo sale igual.....
Bäechle está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 16:41.
Page generated in 1,17651 seconds with 14 queries
