Vehículos Venta de automoviles, motocicletas y demás vehículos usados o nuevos... (5 créditos) |
Este thread fue creado hace 4693 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Apr-2011, 09:33 | #1 |
4G18
HIBRIDA - FORD - ESCAPE 2006 - 65KM x GALON :adorar:
PORFAVOR NO DESVIAR EL THREAD, SI TIENEN ALGUNA DUDA DEL VEHICULO HAGANMELA SABER POR MEDIO DE PM. GRACIAS!
------------------------------------------- VENDIDA!!! SE RECIBE VEHICULO DE MENOR VALOR QUE NO EXCEDA DE Q40,000.00 Y EL RESTO EN EFECTIVO, ESCUCHO PROPUESTAS!!!! ------------------------------------------- AÑO:2006 MODELO:Escape Hybrid MARCA:Ford COLOR: Corinta KILOMETROS: 90,xxx millas recorridas -------------------------------------------- MOTOR: 2.3 DE 4 CILINDROS HIBRIDO - Su equipamiento motriz puede mover el vehículo sólo con gasolina, o con electricidad o con ambas, dependiendo de las condiciones TRANSMISION: Automática (En híbridas no hay manuales-mecánicas) EQUIPO: Aire acondicionado, timón hidráulico, tapicería de tela, vidrios y retrovisores eléctricos, radio con caja para 6 cds (el cd esta deshabilitado, pero se puede componer me dijeron), bocinas en perfectas condiciones. --------------------------------------------- TELEFONO DE CONTACTO: PM y les doy toda la info Ubicacion o Departamento del Carro en Venta: Guatemala --------------------------------------------- INFORMACION ADICIONAL: RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 65 KMS X GALON (esto ya fue medido), EL VEHICULO ES MUY COMODO, AMPLIO, LA SUSPENSION ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES, LLANTAS MICHELIN CON UN 85% DE VIDA, SE ENCUENTRA ASEGURADA PARA TODO EL AÑO, TIENE SU RESPECTIVA REVISION AVALADA POR CERTIAUTOS DE GUATEMALA DE LA CONDICION ACTUAL DEL VEHICULO. EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ES IGUAL A CUALQUIER VEHICULO, A EXCEPCION QUE SE LE TIENE QUE CAMBIAR EL REFRIGERANTE QUE LLEVA PARA EL MOTOR HIBRIDO A LAS 100,000 MILLAS Y POSTERIORMENTE A LAS 150,000 MILLAS DE ACUERDO AL MANUAL (SE PUEDE HACER ENTREGA DEL MANUAL PARA CUALQUIER DUDA). EL SISTEMA LO CONOCEN PERFECTAMENTE EN LA AGENCIA, NO ES UN SISTEMA COMPLICADO Y YA HAY VARIOS VEHICULOS DE ESTOS EN EL PAÍS. SUS SERVICIOS HAN SIDO A TIEMPO CON EL ACEITE ESPECIAL PARA EL VEHICULO DE ACUERDO AL MANUAL (5W20 MOTORCRAFT SYNTHETIC BLEND), ESTE ACEITE LO VENDEN EN EXCEL AUTOMOTRIZ. EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES. ESTADO GENERAL (NITIDO, BUENO, REGULAR) MUY BUENAS CONDICIONES No. PUERTAS 5 ---------------------------------------------- ESTADO LEGAL: TODO EN ORDEN PAPELES A NOMBRE DEL DUEÑO ------------------------------------------- FOTOS: ESTE ES EL ACEITE QUE SE DEBE UTILIZAR |
25-Apr-2011, 10:08 | #2 |
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
Respuesta: HIBRIDA - FORD - ESCAPE 2006 - 65KM x GALON :adorar:
esas dicen q hacen como 60 x galon y lo chilero q andas seguro no como en un carrito adsfdsfa
25-Apr-2011, 10:11 | #3 |
4G18
25-Apr-2011, 10:43 | #4 |
esas son una chulada, sobre todo que es híbrida!!!
25-Apr-2011, 10:46 | #5 |
4G18
25-Apr-2011, 12:01 | #6 |
4G18
25-Apr-2011, 15:07 | #7 |
4G18
25-Apr-2011, 15:37 | #8 |
osea que si con gasolina rinde 65kms por galon o como es que funcina
25-Apr-2011, 16:19 | #9 |
4G18
Cuenta con un motor electrico y uno a gasolina, gracias a esto, un galon de gasolina rinde 65kms.
El motor electrico trabaja en conjunto con el de gasolina, esto depende de las condiciones en las que se este manejando, por ejemplo si uno va en trafico el motor a gasolina deja de funcionar y solo trabaja el motor electrico. Si el carro necesita mas poder utiliza la combustión del motor a gasolina, y en ocasiones pueden trabajar en conjunto ambos motores. Todo depende de las condiciones. La bateria hibrida se carga con los frenos regenerativos que trae la camioneta, funciona perfectamente. |
26-Apr-2011, 07:18 | #10 |
4G18
26-Apr-2011, 07:45 | #11 | |
Biker Mice
ApacheRTR180/Mitsubishi
Tiempo: ¿:asaber:?
Que de awebo... no sabia q ya existia esta tecnologia y mas en guatemala que de awebo... SUERTE EN LA VENTA... |
26-Apr-2011, 07:57 | #12 |
Amo los carros
Honda SI 2008
Tiempo: Pronto
un mi amigo trajo la primer hace varios años aca a guate, nunca le chingo, muy buena camioneta, full recomendada
26-Apr-2011, 08:05 | #13 | |
4G18
Gracias por el comentario Cefi Free EDIT: Esta es la tercera camioneta de estas que traemos y se han vendido bastante bien, no hemos tenido ningun problema, es como un toyota Prius solo que mucho mas comodas |
26-Apr-2011, 08:09 | #14 |
LANCER GLX
Tiempo: 1/8 11.9HONDA
el refrigerante q se cambia a los 100k lo venden en la agencia???
26-Apr-2011, 08:35 | #15 |
4G18
Fijate que para serte sincero no lo se, porque aun no he tenido necesidad de cambiarlo, pero platique anteriormente con un chavo de la agencia y me comentaba que manejan todos los productos motorcraft (los establecidos por Ford y los que indica el manual del vehiculo) aceites, filtros, lubricantes, e incluso los refrigerantes.
Sin embargo no es obligatorio la utilizacion de ese unico refrigerante, puesto que es un simple refrigerante, tengo entendido que este debe ser mezclado con agua destilada en una concentración de 50/50 de acuerdo al manual de la Ford. No es para nada un problema el sistema hibrido, cualquier electromecanico con experiencia puede ver el vehiculo. |
26-Apr-2011, 09:26 | #16 |
HALA MADRID!!!!
volvo 2002
Tiempo: ......
ke deawebo
FELICES FIESTAS |
26-Apr-2011, 13:24 | #17 |
4G18
26-Apr-2011, 15:46 | #18 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
fuck pobreza aceptas riñones
dasñldkjaslñkjasldkjas mucha suerte con la venta eado
Cada dia mejorando un poco mas (asi te quiero ver) |
26-Apr-2011, 16:31 | #19 |
4G18
26-Apr-2011, 16:59 | #20 |
que bonita mano y sobre todo que economia de gasolina suerte en la venta free
27-Apr-2011, 18:52 | #21 |
Fuck that shit!!!!!
ala puta que belleza, como me gustaria esa camioneta ahorita que voy andar saliendo a carretera por lo economica y segura, suerte en la venta!!!!
28-Apr-2011, 06:57 | #22 |
4G18
gracias por sus comentarios,
28-Apr-2011, 14:29 | #23 |
4G18
29-Apr-2011, 08:46 | #24 |
4G18
mañanero
29-Apr-2011, 11:38 | #25 |
4G18
Sigue disponible jovenes.
escape, ford, hibrida |
