Este thread fue creado hace 5051 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Jun-2010, 15:52 | #1 |
junior member
aditivo en transmision automatica?
me surge la inquietud si es bueno agregar algun aditivo a la transmision automatica ademas de su ATF, que mejorias o daños puede causar, como se puede detectar a simple vista si ya tiene aditivo, gracias por sus respuestas .
25-Jun-2010, 15:57 | #2 |
Respuesta: aditivo en transmision automatica?
Mandale pm a tecnotrans, aquel dice que es especialista en cajas automaticas.
25-Jun-2010, 16:07 | #3 |
Driver
S13 - S14 - E30 - 4x4
Tiempo: Sideways
Feedback Score: 125 reviews
No hay aditivos, yo he buscado y en ningún lado hay.
25-Jun-2010, 16:18 | #4 |
Engineer In Charge
Curro
25-Jun-2010, 16:20 | #5 |
MTX AUDIO
Subaru Impreza
Tiempo: 139 db
no se si aca en guatemala vendan pero hay un aditivo de marca Lucas, que sirve para cajas mecanicas y automaticas y sirven para renovar la vida de la caja o motor dependiendo el aditivo, yo en lo personal he utilizado los productos lucas y salen muy buenos, deberias de averiguar telvez consigas.
Última edición por Riviera Audio; 25-Jun-2010 a las 16:21 Razón: motor o caja |
25-Jun-2010, 16:25 | #6 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
Re: Respuesta: aditivo en transmision automatica?
El usuario "hpalacios" menciona un aditivo en su thread de ventas:
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=233849 |
25-Jun-2010, 22:32 | #7 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Fijate que yo he usado el aceite valvoline alto kilometraje para cajas y si se siente la diferencia.
26-Jun-2010, 02:31 | #8 |
SPIT/COCO
CAMARO LT1/mustang 2011
Tiempo: 12.43@109mph
uno que yo use fue prolong, es bueno, lo que si fijo tenes que botarle el aceite a los kilometros y te daras cuenta del sludge puro lodo sale todo y la verdad aveces es mejor no hacer nada mas que usar un buen aceite y listo
bym..... |
26-Jun-2010, 02:49 | #9 |
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
si hay aditivos para caja automatica en transmatic venden y son efectivos
TEAM RATS RULES |
26-Jun-2010, 08:41 | #10 |
killer bear
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
seria bueno saber para q finalidad?
posiblemente un tipo "flush" podria ayudar a limpiar impurezas, pero ahora existen tratamientos tipo dialisis, con el cual se garantiza extraer todo granulo o sedimento
26-Jun-2010, 10:42 | #11 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Feedback Score: 225 reviews
Re: aditivo en transmision automatica?
los unicos "aditivos" q existen, es mas q todo para limpieza, se hecha y sale todo puro petroleo claro, siempre q se lo hechen hay q cambiar el aceite por completo
26-Jun-2010, 13:24 | #12 |
SPIT/COCO
Lo que no piensa la mara es de por donde tiene que pasar todo ese sedimento al hechar los aditivos, aveces se tapan lineas aveces se chingan los convertidores, ....
26-Jun-2010, 17:31 | #13 |
///Bimmero
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
26-Jun-2010, 17:52 | #14 | |
SPIT/COCO
Respuesta: Re: Respuesta: aditivo en transmision automatica?
por lo menos de mi lado que son 16lts de aceite no es nada barato, y para tener el riesgo de los sedimentos me tapen lineas mejor dejarlo asi con un buen aceite deveria de diluir eso a menor velocidad y hacerle los servicios de caja como cada 7k para limpar por unas 25mil kilometros y despues seguir el servicio normal |
26-Jun-2010, 18:02 | #15 |
si hay.. lo unico es que esos aditivos hay que tirarlos a los cuantos kms, porque limpian y sale como si fuera lodo no recomendable.. mejor mantenete haciendo servicios a tiempo y cero clavos
Comodidad europea.. |
26-Jun-2010, 21:50 | #16 |
junior member
gracias por sus aportes, la inquietud me surgio porque lleve mi nave a corban y transmatic para que me cotizaran en cuanto me salia el cambio de ATF y en el primer lugar fue donde me ofrecieron ademas del respectivo ATF un aditivo extra y me hablaron de un flushing, y en el segundo lugar no me lo ofrecieron, el servicio que le voy a hacer es con maquina para que le saquen todo y no quede ningun residuo. aclaro que la caja esta funcionando bien el cambio es solo por mantenimiento.
27-Jun-2010, 18:26 | #17 | |
SPIT/COCO
Respuesta: Re: aditivo en transmision automatica?
28-Jun-2010, 07:24 | #18 |
Driver
Tiempo: Sideways
Donde puedo conseguir un aditivo para limpiar la caja aunque despues le bote el aceite?
La caja ya me esta dando problemas, no hace los cambios en frio. |
28-Jun-2010, 08:07 | #19 | |
killer bear
zenki_(fc)
con meter aditivo no resolves ese problema. ahi kitar carter d la kja y ver si el mecanismo esta obstruido x algo, pero no es cosa sencilla ver cajas AT |
