Este thread fue creado hace 4894 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Nov-2010, 12:38 | #1 |
Feedback Score: 106 reviews
Mucha, mi carro se apaga... que sera???
Jovenes fijense que tengo un clavo con mi carrito, el carro solo enciende y se vuelve a apagar y de ahi vuelve a encender y otra vez se apaga, que sera?? candelas, pues supuestamente estan bien, o sera que la bomba o los inyectores, esto paso despues de que mi hermano le hecho esa onda que limpia los inyectores no se como se llama, sera que es recomendable hecharle esto??
Lo raro es que aunque este caliente el carro siempre hace lo mismo! sera que ustedes me pueden orientar mas o menos por donde buscarle el fallo o si creen que es algo mas complicado recomendarme a donde llevarlo, pero asi algo economico porque andamos cortos, de antemano gracias. |
10-Nov-2010, 12:53 | #2 |
Team pozolera
Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
tenes encendido la luz del check?, mejor pasale un escaner a ver que codigo te tira
10-Nov-2010, 13:42 | #3 |
B4t4k3r0
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
me paso cun un tacoma a mi y tuve que limpiar la IAC pero lo mas probable es que tengas encendida la luz check pasale scanner
pd: esos "limpiaiyectores" no sirven jamas deberian de haberlos fabricado toda la suciedad va directamente a los iyectores |
10-Nov-2010, 13:42 | #4 |
la luz del check no esta encendida, alguien por aca que tenga scanner??
10-Nov-2010, 13:44 | #5 |
tonces no sirven esos limpiainyectores??
10-Nov-2010, 13:50 | #6 |
pero ya revisaste tu alternador puede que ya este malo o tu switch
Asesor Tributario y Auditor |
10-Nov-2010, 13:53 | #7 |
es que fijate que no creo que sea eso porque si enciende siempre solo que siempre se vuelve a apagar, o sea que no tiene clavo para encender, solo que siempre que lo enciendo se vuelve a apagar, aunque uno lo este acelerando! |
10-Nov-2010, 13:55 | #8 |
muchas veces me ha dado el mismo clavo en tres carros distintos arrancan pero incluso se quedan sin carga y la mayoria de veces ha sido el starter que ya no da
10-Nov-2010, 15:03 | #9 | |
Civic D16Y8
Tiempo: aun no :(
Re: Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
cuando lo encendes de nuevo te enciende de inmediato o tarda como que esta ahogado? mira depende de esa respuesta pueden ser varias cosas cables de bujía, bujías como tal (limpialas solo para probar con una lijita) si no te empareja y se queda temblando IAC limpieza sino ni modo a cambiarlo deberia de darte codigo si fuera eso. bomba de gasolina tenes q llevarla para que vean como esta el caudal. o un problema electrico la lista se alarga pero no creo q sea por el limpiador a no ser q no lleno el tanque y se te jodio los inyectores o se taparon. suerte
Dominguz |
10-Nov-2010, 17:46 | #10 |
datxela
datsun120Y CIVIC 99
Tiempo: sin prueba
chequea la tasa cuando esta rajada eso ase
11-Nov-2010, 19:47 | #11 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Mucha, mi carro se apaga... que sera???
tambien enciende de inmediato no, no da señas de ahogado, enciende normal pero se vuelve a apagar y lo acelero pero otra vez solo lo dejo de acelerar y se apaga. pero sera que alguien de aqui me pueden mas o menos orientar donde es recomendable ver eso de la inyeccion, porque ya me tiene como la gran ahorita ni ganas de verlo me han dado... estaba esperando sus consejos lfaskjlñaksfjñlkafsj |
11-Nov-2010, 19:48 | #12 |
11-Nov-2010, 20:46 | #13 |
Eclipse
Tiempo: 4 chelasxhora
es larga la lista de cosas a revisar
primero tirar lo q queda de gasolina contaminada en el tanque, cambiar el filtro de gasoslina, ver si se pone rojiso en alguna parte cerca de los inyectores (esto significarìa q se dañò algùn hulito y fuga de gasolina) tambìèn podrìa estar rota alguna manguerita y tenga entrada de aire algùn problemita de corriente como dijo el compañero, swich malo etc... suerte.......
Debemos ver la vida con los ojos de los niños . . . |
12-Nov-2010, 00:46 | #14 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Como te mencionan, puede ser bomba de gas, bobinas, y en algunos casos hasta el theft system, cual es tu carro?
Pd. cualquier cosa estoy a la orden
12-Nov-2010, 01:22 | #15 |
I Corazon my Honda
Ferio Chicotio 99
Tiempo: 11 algo laksd
mandaselo al Junior3722 mejor
la vez pasada le llego un carro con los mismos clavos y lo dejo nitido
12-Nov-2010, 07:02 | #16 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Que carro es?
mazdalover |
12-Nov-2010, 16:21 | #17 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
no sera el switch...... ami me pasaba asi y es el switc que estaba malo... lo encendia y de inmediate se apagaba.... lo trastie y se compuso laks;dl
15-Nov-2010, 14:59 | #18 | |
Honda Civic 88 1.5l
a quien me recomiendan??? me urgeeeeeeee |
15-Nov-2010, 15:06 | #19 | |
pd. vos sabes de mecanica y electromecanica verdad??? |
15-Nov-2010, 15:08 | #20 |
Feedback Score: 123 reviews
aley no te va a dar switch porq ya te descargaste la bateria, ya la revisaste q tenga carga? no le tocaste los cables de las candelas, y perdiste el orden va?
si lo arrancas y al acelerarlo solo asi aguanta y luego, al quitar el pie del acelerador, pierde fuerza y se apaga, candelas, ya revisaste la bobina?
“el hombre está obsesionado con la eternidad, así que nos preguntamos ¿Nuestras acciones sobrevivirán a los siglos?” |
15-Nov-2010, 15:09 | #21 |
alguien que me recomiende un buen taller de electro y mecanica?? donde sepan de inyeccion porque yo creo que por ahi va la cosa!!????????
15-Nov-2010, 15:12 | #22 | |
lo arranco y no aguanta ni al estarlo acelerando igual se apaga, tambien ya probe arrancarlo con acelerador a fondo y nada, solo una vez encendio y saco una bola de humo negro y de ahiiiiiii se quedo encendido un ratito y de ahi se volvio a apagar, fue el rato que duro mas encendido , le puse candelas nuevas y ya le revise la bobina tambien, tons ahi si saber |
15-Nov-2010, 15:51 | #23 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
mira pues... esos carros le das switch y te encienden las luces del tablero y un pitillo pizado, si al vos darle switch no te da... es esa mierda la que se chingo, a mi me va pasando 2 veces, lo que hice fue separar del switch el sistema de cableado y ahi lo trastie porque tenia los contactos gastados.. y se soluciono el clavo... desarmalo vos hombre yo te puedo decir mas o menos como
15-Nov-2010, 19:17 | #24 | |
I'm The Stig
Loncin 150
16-Nov-2010, 22:05 | #25 | |
va explicame pues como le hago y asi lo trasteo haber que tal, pero me dijeron que mas paja que haga un puente, o sea que lo ponga directo y asi se va a ver si es el switch o no... para descartarlo, pero explicame o expliquenme como le hago, ya seria casi que lo ultimo que puede ser.... |
