Retroceder   VelocidadMaxima.com > General > Deportes
Deportes Temas sobre deportes generales no relacionados con el automovilismo.
Antiguo 21-Aug-2020, 11:31   #1
especialista
Avatar de especialista
Quiniela chapina reordenamiento 2020
la otra semana inicia la liga de nuevo.
retomamos el torneo tal como lo dejamos en la fecha 13 del clausura.
el nuevo torneo tendra a los mismos foristas ojala aparezcan los 14.
de la fecha 1 a la 9 cerramos las 22 fechas del torneo anterior, esto sera la fase 1 del apertura 2020, y la tabla de posiciones la retomamos tal como la dejamos en el torneo que no finalizo, el lunes actualizo dicha tabla.
al finalizar la fecha 9, dos decensos, los dos ultimos, y ocho clasifican a la fase 2
la fecha 9 de este torneo sera el cierre posteando dicha fecha por pm todos los quinieleros involucrados.
la fase 2
de la fecha 10 a la 16 del torneo apertura 2020 una octogonal todos contra todos a una vuelta, entre los 8 clasificados a fase final.
el ganador de la fase de clasificacion posteara ante cada rival siempre de primero antes que sus rivales.
el lunes posteo el calendario del octogonal o fase 2 antes que inicie la fase 1
el ganador de la clasificacion su bono sera que si hay empate en pts en el octogonal con uno o mas foristas en el primer lugar ganaa el torneo y se corona de una vez, sin valer el diferencial,simplemente se corona por repetir el primer lugar de las 22 fechas.
si hay empate entre otros foristas el duelo directo en la octogonal gana la posicion, si hay empate aun entonce el diferencial define al ganador , o sino mas goles a favor o sino menos goles en contra.
fase 3 si hay ganador diferente de la clasificacion y de la octogonal, entonces la fase final del apertura 2020 definira al campeon, 1 vs 8 2 vs 7 3 vs 6 y 4 vs 5 del octogonal servirira para reposicionarse en fase final hasta llegar al campeon.
el ganador del octogonal tendra su bono de 5 pts para utilizar en fase final
a grandes rasgos el nuevo torneo, mañana o el lunes abro la fecha 1 del nuevo torneo, repitiendo cabalmente los rivales de la fecha 14 a la 22 que quedo pendiente anteriormente, dudas las aclaramos entre mañanaa y el lunes, tengo mucho chance, pero un adelanto de lo que se viene octogan stilye tipo concacacaf jajajajjajaa, esto para los que logren mantener sus puestos del 1 al 8 en las 9 fechas que se vienen, puestos 13 y 14 chao chao
*** si se repunta el coronavirus y suspenden de nuevo el torneo en algun momento retomamos el mismo de nuevo hasta nuevo aviso y en la fecha en que se tenga que retomar con la tabla como este en ese momento, saludos y el sabado o lunes vengo de nuevo, suerteeeeeeeeeeeeeeeee
especialista está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Aug-2020, 13:05   #2
oscaraaf
usuario común
Avatar de oscaraaf
Respuesta: Quiniela chapina reordenamiento 2020
ya ni recuerdo como en que posición iba yo aljdsfkljadlñfda
oscaraaf está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Aug-2020, 22:14   #3
SMCANO
SMGuitDrum
Avatar de SMCANO
Me perdí adkalkhl solo sé que estaremos anotados nuevamente regresa nuestra mediocre y fantástica liga
SMCANO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Aug-2020, 10:42   #4
especialista
el lunes aca mismo pongo la tabla tal como la dejamos en la fecha 13 del torneo anterior y nos quedo cabal para repetir con los rivales de la fecha 1 a la 9 que tocaban en el cierre de la 14 a la 22 y ahi se despiden los del decenso. de la fecha 10 a la 16 del torneo nuevo hacemos un octogonal con los 8 clasificados y si el ganador de la clasificacion repite como primer puesto se termina el torneo, si hay un ganador distinto en la octogonal entonces la fase final la disputamos a eliminacion directa entre los 8 del octogonal con las posiciones que tengamos cada uno en esa octogonal.
el lunes aca actualizo dicha tabla y abro de una vez la fecha 1, lo que si puede cambiar todo es que el tas mantenga a siquinala y mixco en la liga mayor y ahi si clavos para la federacion y volver a hacer otro torneo, veremos que pasa, ese gerardo paiz es una cagada de elefante jajjajajajaa
Antiguo 24-Aug-2020, 11:30   #5
especialista
el calendario del octogal entre los 8 clasificados luego de la fecha 9 de este torneo que corresponde a la fecha 22 del torneo anterior seria asi.
fecha 1 (10)
1-5
2-8
3-6
4-7
fecha 2 (11)
1-4
2-5
3-7
6-8
fecha 3 (12)
1-3
2-4
5-8
6-7
fecha 4 (13)
1-8
2-6
3-4
5-7
fecha 5 (14)
1-2
7-8
3-5
4-6
fecha 6 (15)
1-7
2-3
4-8
5-6
fecha 7 (16)
1-6
2-7
3-8
4-5
entre parentesis la fecha que corresponde al presente torneo, mientras que los numerales del 1 al 7 es la octogonal virtual y los duelos segun la posicion en la tabla luego de las primeras 9 fechas del presente torneo sumado a las 13 fechas del torneo anterior.
si el ganador del octognal es el mismo que finalizo lider luego de las 22 fechas ahi termina nuestro torneo sin fase final por primera vez con la ventaja de que puede ser camepon aunque en el difrencial sea superado por algun otro forista si terminana empatados en pts, para que haya fase final debe haber otro ganador en el octognal y segun las posiciones de ese octogonal asi serian los duelos de reclasificacion semifinales y final del presente torneo, veremos que pasa, y veremos si captan el formato entre lo que no finalizo y lo que esta por empezar jajajaajajaja, me fume este torneo pero todo quedo a la medida para hacerlo asi, ojala mixco y siquinala y sobre todo el tas no nos cambien el formato jajajaajjajaaj, igual lo resolvermos en su momento, el lunes abro la fecha 2 (15) y abro un thread con las posicioens , suerteeeeeeeeeeee
Antiguo 19-Oct-2020, 12:56   #6
especialista
esto nos servira del proximo lunes en adelante
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:33.
Page generated in 0,14466 seconds with 11 queries
