ExclamationEste thread fue creado hace 375 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 05-Jan-2018, 10:35   #1
Javier Duarte
Angry Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Derivado que mi camioneta Hyundai Santa Fe 2006 estaba votando aceite la lleve al mecánico y me dijo que la fuga estabs en los empaques de tapadera de válvulas en la aceitera y en el retenedor que está entre la caja y motor por lo que cambiaron el retenedor y ahora ya no hay fuga pero la caja está funcionando mal las velocidades no siempre entran y por consiguiente la camioneta no camina. El mecanico se hizo para atrás y me dijo que la llevara a Transmatic, así que imaginen que decepción después de haberle entregado la camioneta caminando perfectamente. Que consejos me dan ? Y que lugares sob recomendables para rebisar y reparar la caja.
Javier Duarte está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2018, 10:39   #2
BORTOLOTTI
Mechanical Engineering
Avatar de BORTOLOTTI
mercedes benz s500 c320
Feedback Score: 102 reviews
Respuesta: Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Pero que tienes que hacer es tirar el aceite y ponerle los aceite adecuado que lleva Posiblemente pusieron un aceite que no es compatible con esa camioneta
La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento..
http://www.centroeuropeogt.com/
BORTOLOTTI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2018, 11:19   #3
fifo
Presidente de Fifolandia
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
Iniciado por Javier Duarte Ver Mensaje
Te prendio check ? fijate que yo la lleve a transmatic una vez una que tenia 2004 y me salio en 12k la reparacion, quedo muy bien, pero el caso con la mia fue que se habian quemado los discos. Alli borto tambien te dijo algo que tenes que revisar como primer punto y es ponerle el aceite correcto.
fifo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2018, 12:33   #4
Javier Duarte
Iniciado por BORTOLOTTI Ver Mensaje
Gracias bro Bortolotti, voy a revisar que clase de aceite le pusieron. La otra cosa que no dije es que para arreglar el problema resultó que no se le había puesto suficiente aceite y el mecanico le echó más aceite y ahora el nivel del aceite está pasado y esto no se si puede fregar más la caja ?
Antiguo 05-Jan-2018, 12:36   #5
Nikovalop
Looking!
Avatar de Nikovalop
Feedback Score: 320 reviews
vos mismo te acabas de responder a tu problema, cambiale al aceite que es y a la medida correcta
Nikovalop está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2018, 12:38   #6
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Ya te dijo Bortolloti, cambia el aceite y ponelo al nivel que es, si alli no mejora entonces si anda a transmatic.
Antiguo 05-Jan-2018, 12:59   #7
Javier Duarte
Gracias mano y vos sabes que tipo de aceite usa esa camioneta o algún Link donde se pueda ver el tipo de aceite que debe usar?
Antiguo 05-Jan-2018, 16:01   #8
Avatar de Bertone X1/9
Con el aceite pasado sentís un golpecito en el timón al acelerar y soltar el acelerador en las colas, andando depacito. Además causa cavitación en el aceite y los discos se gastan prematuramente. Sacale el aceite que sobre.
Antiguo 05-Jan-2018, 16:55   #9
Javier Duarte
Gracias bro por tus comentarios y mira que aceite será el que hay que ponerle porque el que le puso el mecanico es aceite Mobil ATF for GM, Ford & Allison adjunto imagen del envase. Mano no pude adjuntar la imagen soy nuevo en esto y me pide ingresar un http.
Antiguo 05-Jan-2018, 16:59   #10
Javier Duarte
Gracias por tus comentarios. Fijate que si se encendió el check y esto que se encendió de que puede tratarse?
Antiguo 05-Jan-2018, 19:38   #11
jash
Avatar de jash
Celta 2003
Tiempo: n/a
En este link podes verificar que tipo de aceite y cuanto es lo que lleva
http://carerac.com/fluido_transmisio.../santa-fe.html
jash está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2018, 11:56   #12
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
https://carmanuals2.com/get/hyundai-...pietario-79014
Baja el manual para empezar.
Ahorita te digo paginaa exaacta.
Antiguo 06-Jan-2018, 11:58   #13
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Servido señor (seccion 9-1)
Tipo de Archivo: png Screen Shot 2018-01-06 at 11.57.39.png (141,7 KB (Kilobytes), 192 visitas)
Antiguo 06-Jan-2018, 13:54   #14
Javier Duarte
Iniciado por jash Ver Mensaje
Gracias Bro Jash buena onda
Antiguo 06-Jan-2018, 14:19   #15
Javier Duarte
Mil gracias por el manual Bro Rieper.
Antiguo 07-Jan-2018, 11:01   #16
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Ahí contas como te fue
Antiguo 08-Jan-2018, 17:43   #17
Javier Duarte
Si ya les cuento como me fue
Hoy lo llevé al mecánico y consideraré todas sus opiniones para cuando él me de su diagnóstico. Gracias bro.
Antiguo 08-Jan-2018, 18:38   #18
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
Re: Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Yo creo que hay una mala instalacion...
Si bien es cierto tiene que usar el aceite correcto, los problemas no comienzan asi de inmediato...
Es una mierda que no haya venido todavia mi scanner ...
Antiguo 08-Jan-2018, 19:21   #19
Efrain12
RockChapin
Avatar de Efrain12
Algo no conectaron bien o capaz volvieron a hechar el mismo aceite, esa onda con una piedrita pequeñisima ya da clavos
laksjdfhklsf
¨La felicidad es un camino, no un destino¨
Antiguo 08-Jan-2018, 19:49   #20
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
Re: Respuesta: Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Iniciado por Efrain12 Ver Mensaje
Eso de volvieron a echar el aceite va a depender de cuando hayan hecho el ultimo servicio... si lo hicieron hace poco tiempo no es necesario cambiar el aceite nuevamente...
Antiguo 10-Jan-2018, 13:39   #21
Javier Duarte
Hola. Aquí de nuevo les cuento que ya le cambiaron el aceite y la camioneta sigue igual. Le pusieron Aceite Dextron 5 para multivehiculo full sintético que por cierto caro (Q125 cada litro) respecto del que le habían puesto como a Q50 el galón. Ahora dice el mecanico que probará cambiando el Socket del arnés del juego para cuerpo de válvulas porque está en malas condiciones. Como siempre esperaré sus comentarios. Y si tenían razón con algunos de sus comentarios porque aún con el cambio de aceite todo sigue igual. Gracias por sus comentarios Bros Chito y Efrain12.
Antiguo 11-Jan-2018, 15:21   #22
Javier Duarte
Hola Bros. Les cuento que el mecanico no ha podido pasarle el escáner a la camioneta porque dice que necesita cambiarle el Socket del arnés del cuerpo de válvulas de la caja en hembra y esto dice que es para ver si es asunto eléctrico o es propiamente de la caja, pero dice que no ha podido encontrar el Socket. Por si alguien me pudiera ayudar con sus comentarios les agradeceré..
Imaginen cuanto tiempo llevo de no tener carro
Antiguo 11-Jan-2018, 16:47   #23
¿No será una mala instalación del convertidor de torque?
Este se remueve tanto del volante o flexplate, como de la caja para llegar al retenedor del cigueñal.
Antiguo 13-Jan-2018, 09:22   #24
Javier Duarte
Gracias bro Bertone x19. Voy a ver eso que me comentas. Tengo que cambiar de mecanico y no se a donde llevarla porque sale caro y no se que tan confiables pueden ser los famosos como Transmatic y Tito por ejemplo. Así que agradeceré sus recomendaciones. Buena onda.
Antiguo 13-Jan-2018, 11:22   #25
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
Cajas Tito ya tiene mala referencia aquí en el foro
Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk
automática, caja, retenedor
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 17:10.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Page generated in 2,82131 seconds with 12 queries
