Este thread fue creado hace 5913 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Feb-2008, 13:57 | #1 |
Toyota es Toyota
MI CARRO NO ARRANCA :rvm: ** urge su ayuda por favor ***
De suerte que tengo internet aca, ahorita iba para mi casa y el carro no arranca, como que el starter si se acciona pero la bateria no aguanta...
No deje nada encendido como para que se me descargara, alguien por aca me dice que no es la bateria pq si enciende el radio, suena la bocina y todo eso perooo no da start!
28-Feb-2008, 13:58 | #2 |
magDraraVE
Revisa un cablecito que va en el motor de arranque, se debio haber safado es el que da la señal del switch
28-Feb-2008, 13:58 | #3 |
mira pueee revisa el cable del negativo puede que tenga sarro si podes quitalo completo y lo limpias y despues si podes pasarle carga a la bateria solo para qiue arranque y ahi contas
Asesor Tributario y Auditor |
28-Feb-2008, 14:00 | #4 | |
Toyota es Toyota
Cabal si tenia un poco fijate vos pero si lo limpie y aprete bien los burners pero no funciono |
28-Feb-2008, 14:14 | #5 |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Feedback Score: 92 reviews
a mi me pasaba lo mismo, y era el cablecito que se conecta al starter, revisalo, lo mas seguro que sea eso
firma demasiado grande. |
28-Feb-2008, 14:17 | #6 |
Toyota GT-S 86
Tiempo: 11.00
Feedback Score: 63 reviews
pues a mi la bateria me tiraba señal y todo, pero no arranquaba el carro, solo empujado, y que si me toco comprar bateria nueva y que caras estan esas babosadas
28-Feb-2008, 14:32 | #7 |
VEHICULOS USA-GUATE
De seguro se te safo la espiga que le da funcion al starter para que arranque mediante el switch revisalo y si no prova otra bateria es algo sencillo no te preocupes tanto
VEHICULOS USA-GUATE |
28-Feb-2008, 14:36 | #8 |
pero yo te decia todo el cable quitalo y lo limpias quitalo del borner de la bateria y revisas el cable a veces esta verdoso o amarillo
28-Feb-2008, 14:40 | #9 |
Just...The Undercove User
varios...
Tiempo: 9.50
dale verga al Starter...
y les cuento que ese Starter no usa linea negativa.. es tierra fisica |
28-Feb-2008, 14:41 | #10 | |
DA9 - DC2 - CBR
Feedback Score: 36 reviews
puede que el estarter este trabado, podes intentar 2 cosas, pegarle un su par de golpecitos con un desarmador o con un martillo (si usas desarmador tene cuidado de no hacer algun corto ) o le podes meter voltaje directo del positivo al estarter. dale unos 5 toquecitos y vas a escuchar que el estarter pasa de hacer tack tack tack aa escucharse como que gira algo. si no te sirve ninguna de estas 2 opciones definitivamente es la bateria, arranca el carro con otra bateria luego pones la tuya y el carro solito la va a cargar |
28-Feb-2008, 14:42 | #11 |
magDraraVE
Si vos le das a la llave y no se oye nada, es ese cablecito se safo la espiga ahora si da vuelta el starter y no arranca ya es otro vergueo pero es facil tambien, ahi avisas
28-Feb-2008, 14:47 | #12 |
Gold member
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
vos no da nada nada o cuando le das vuelta a la llave hace clic clic, si es asi es posible que tengas malos los carbones, para confirmar mi teoria con el mango de un martillo de madera o algo similar un rach no se algo similar dale un par de golpes al starter con regular fuerza si arranca es pq tenes que cambiar carbones, proba y contas aver que tal...
28-Feb-2008, 14:55 | #13 |
killer bear
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
1. metele un par de vergasos al starter
2. mira el nivel de electrolito de tu battery
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com "If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda "Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel |
28-Feb-2008, 15:16 | #14 |
el mejor lugar del mundo
Suzuki Ignis
Tiempo: 11.3
Si tenes otra bateria a la mano proba con otra bateria mejor, o que te pasen carga...
Me encanta mi vida y lo que he logrado con ella. |
28-Feb-2008, 15:24 | #15 |
Toyota es Toyota
Bueno mucha voy a ir al parqueo a darle los golpecitos al starter a ver que tal,
Y para responderles lo que me preguntaban arriba si hace ruido el starter suena como cuando uno deja encendidas las luces y la bateria se queda sin carga, por eso de entrada asumia yo que era la bateria aunque si me encienden las luces, y el radio como que si estuviera buena |
28-Feb-2008, 15:31 | #16 | |
DA9 - DC2 - CBR
28-Feb-2008, 15:35 | #17 |
Tiempo: Charlesliz
Feedback Score: 79 reviews
echale agua fria a los burners y probas a arrancar el carro, si te echa humo en los burners es en donde no esta haciendo contacto (falso contacto) y eso te puede estar dando clavos.
agua mineral. radio y bocina porque tiene carga pero no suficiente... deja de esar esas chingaderas ahorita, mejor que arranque y despues te pones a oir musica
https://t.me/pump_upp Última edición por realxite; 28-Feb-2008 a las 15:48 |
28-Feb-2008, 15:42 | #18 |
Squad founder
em2 ,civic
Tiempo: 10.98
mira pueden ser varias cosas , una q la bateria este baja obio , pero sencillo , si es de libre mantenimiento mira como esta la carga donde siempre tienen un lentecito el cual bien de cierto color mejor si esta en verde . podes ver si encienden las luces de una intensidad normal ,
ahora si el starter si da y da pero no enciende tambien puede ser q el volante no sirve q se gasto y creeme q si pasa a mi ya me paso , ahora si no , si tenes la luz de bateria en el tablero y esta encendida lo q tenes malo es el alternador q deplano no esta cargando como se debe , en fin si pones una bateria buena y no arranca el starter esta malo , si pones otra y dentro de unos dias te la vuelve a descargar , el alternador , y si con bateria buena y arreglado el starter no arranca el volante sencillo lo mejor a mi parecer AEC , ahi en todos lados , aguilar batres , san juan , no se donde mas pero es lo mejorcin suerte vos
Lo veo y aun no lo creo , aun q pase el tiempo sera una cruz q me acomprañe toda la vida. Ahora se q ahi estas, esperandome en el cielo para fundirnos en un abrazo,pronto... te extraño cada dia de mi vida. |
28-Feb-2008, 15:48 | #19 |
varios...
Tiempo: 9.50
tu bateria esta descargada.... entoncs.... proba con otra antes de hacer mierda el Starter...
si no arranca asi entoncs hace las pruebas del Starter.. |
28-Feb-2008, 15:50 | #20 |
Gold member
Tiempo: Soleado
si el estarter hace un ruido como te explicara como una matraca talvez algo asi traca traca traca jflkasjfñla la mierda es esa me explico? jejeje o la otra forma puede ser que le da vuelta al motor pero igual este no arranca pq como que le falta fuerza tons el clavo es que la bateria ya esta dando las ultimas, tons para ver si es la bataca que te presten una solo para ver que pex, igual conta para ver que puts, si te arranca, pq otra cosa tambien puede ser que el alternador no este cargando la bataca y por eso se quedo sin carga, tons ahi lo que tenes que hacer es ya con el motor andando desconecta la bateria y si el motor se apaga tosn es el alternador que no esta tirando carga, es mi humilde opinion espero te sirva de algo. igual conta para ver que pex con tu carro.
28-Feb-2008, 18:05 | #21 | |
Toyota es Toyota
29-Feb-2008, 11:12 | #22 |
Toyota es Toyota
Bueno ayer revisando todo lo que me dijeron, y todo estaba bien.
A fin de cuentas me pasaron carga y arranco normal... Lo que estoy haciendo ahorita es viendo donde puede haber un corto, o algo que se esta quedando encendido ahi si que a pura prueba y error por que a simple vista no se ve nada. Gracias por su ayuda... |
