Este thread fue creado hace 5036 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Jul-2010, 10:54 | #1 |
Toyota Tercel 97
Codigos de Error Jetta A4
saludos
El carro me encendio la luz de EPC, cuando le pase la compu me dio estos errores, alguien me pude echar la mano para ver que onda... VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 06A 906 032 CL Component and/or Version: 1.8l 5V 110kW TLG V004 Software Coding: 06500 Work Shop Code: WSC 00066 12 Faults Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-10 - - - Intermittent 17884 - EVAP Leak Detection Pump: Insufficient Vacuum P1476 - 35-00 - - 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 35-10 - - - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 35-00 - - 17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting P1564 - 35-10 - - - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 35-10 - - - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-10 - - - Intermittent 16688 - Cylinder 4 Misfire Detected P0304 - 35-10 - - - Intermittent 16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 35-10 - - - Intermittent Gracias... |
05-Jul-2010, 18:17 | #2 |
Re: Codigos de Error Jetta A4
Que no chingan los VW dicen...
De acuerdo con algunos de los errores, y lo poco que te puedo decir, tenés que revisar ignición, tiempo, y MAF... ah y tambien revisá si hay fugas.
05-Jul-2010, 18:33 | #3 |
Pussy Lover adfgahdjgakjf
GLI MKV & MONSTER MKIV
Tiempo: 1.34 @ P.C.
Respuesta: Codigos de Error Jetta A4
Asaber en que estado se encuentra ese... los mios andan sin check y a full mano...
El 1.8T anda mañoseadito y al 1989 no le duele naaaada... |
05-Jul-2010, 19:07 | #4 |
Re: Respuesta: Codigos de Error Jetta A4
05-Jul-2010, 19:17 | #5 |
Obsessive Car detailer
20VT
Respuesta: Re: Codigos de Error Jetta A4
es depende como los cuiden vos asi te van a chingar
05-Jul-2010, 19:25 | #6 |
Re: Respuesta: Re: Codigos de Error Jetta A4
12-Jul-2010, 00:49 | #7 |
Vw slow
Tiempo: 3.27 HORAS
Todos tus clavos apuntan a que tenes lo siguiente:
Cuerpo de aceleracion, tiene daños (limpialo y proba) revizate la bobinas (puede que tengas una mala) tenes fuga en la mangueras de turbo, y el maf te esta tirando malas señales. Por ultimo revizate la valvula diverter bosch, y las mangueras anexas. Pilas con eso lo arreglas |
12-Jul-2010, 19:39 | #8 |
(00=[][]=00)
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
clean memory, de ahi ves codigos duros, estos ultimos asistilos, ya que el efecto domino puede hacer `ver`un problema mas grave de lo que es....
no te ofusques... paciencia necesita esa mierda.
BMV Motorsports, making the fastest car faster! |
