Este thread fue creado hace 5364 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Aug-2009, 10:03 | #1 |
spoon`s honda. adjkf
tercel sigue calentando ya no se que hacer
que onda jovenes aqui preguntandoles a ustedes que piensan que pueda ser:
tenemos una carrito toyota tercel 92 pero el carro esta consumiendose el agua del radiador demasiado rapido.. (en un mismo viaje) la cuestion es que ya le revisaron el radiador, lo limpiaron, le taparon las fuguitas y todo, hace 2 meses se le cambio la bomba de agua (osea no hay fuga de la bomba), se le cambio el tapon del radiador.... le arreglaron el tiempo porque nos dijeron que podria ser eso ... Y EL CARRO SIGUE IGUAL!! gasta el agua en menos de 20 km de recorrido que podra ser jovenes?? edit: otro dato es que cuando el carro comienza a calentar y lka aguja pasa de la linea normal.. se apaga el carro y no enciende hasta que este frio |
26-Aug-2009, 10:06 | #2 |
Toyota Car Club GT
Re: tercel sigue calentando ya no se que hacer
pues si no tiene fugas esta raro ya revizastes el escape si lo humedece se le estaria pasando el agua a los cilindros.
porque solo consumirse el agua asi por asi muy dificil. por algun lado debe botarla. o consumirla y el aceite no esta asi como que parece melcocha.
no se permite publicidad en las firmas. |
26-Aug-2009, 10:13 | #3 | |
pues fijate que le revisaron eso y nada el aceite esta normal. |
26-Aug-2009, 10:19 | #4 |
Toyota Car Club GT
mira asi te lo digo el agua no se esfuma de la nada todo el sistema de agua de los carros es presurizado a menos que tengas alguna fuga no se deberia de esfumar el agua
entonces si tenes alguna fuga cuando el carro calienta el agua que esta ya en vapor se escapa del sistema y por eso la perdida de agua. hace lo siguiente cuando el carro ya este a temperatura de funcionamiento o caliente apagalo y ponete a revizar todo el motor donde pasan las mangueras para ver si tiene alguna fuga ojo no vayas a meter las manos porque te quemas. solo eso te puedo decir. |
26-Aug-2009, 10:25 | #5 |
ku klux kan TEAM
Feedback Score: 56 reviews
Tiene thermostado, si tiene hay que rebisar si esta abriendo a la temperatura que es y los ventiladores hay que ver que funcionen y que esten girando al lado que es
26-Aug-2009, 10:28 | #6 |
starlet gt 92
fijate que ami me pasaba algo similar y mi problema es que el empaque de culata estaba ya tostado y la compresion se pasaba al agua entonces la hacia hervir rapidisimo y se vaciaba el radiador por que toda el agua la convertia en vapor
26-Aug-2009, 10:37 | #7 |
ahora civic d16y8 turbo
si te esta consumiendo el agua es porque el empaque de culata se fue.lo que sucede es que el agua se va hacia los cilindros y ahi la quema parcialmente y sale por el escape ya sea en forma de vapor (humo blanco) o pequeñas gotas. en tu caso estamos hablando de comprar empaque de culata,empaque de manifold de admision,retenedor de eje de levas, cepillado y cambio de sellos de valvulas y de preferencia de una vez su cambio de aceite y filtro.hace cuentas que con todo y mano de obra te salen unos 1200 pesos.
no es recomendable seguirlo usando asi ya que se te va a chingar mas. |
26-Aug-2009, 10:48 | #8 |
Mr. Member
323F
Tiempo: añslkjflskdjf
si ya revisaste todo y todo esta "bien" casi seguro que es el empaque de la culata..... ahora bien siempre no dejes de revisar termostato y los tampones que tiene el block del motor... en un nissan que tuve tuvo ese problema .... pero se le quito al cambiarlos
26-Aug-2009, 11:06 | #9 |
what moves you
talvez ha de ser el termostato el que te esta fallando, cuando el termostato no sirve no te enciende automaticamente el ventilador y eso hace a que el carro caliente y consuma agua.
"No soy madridista de corazon porque el corazon un dia para, Soy madridista de alma, porque el alma es eterna." |
26-Aug-2009, 11:41 | #10 |
>El Rojo<
BMW 325i
tu problema va a ser el empaque de culata, me pongo a tus ordenes si no tenes taller
26-Aug-2009, 11:51 | #11 |
empaque de culata
26-Aug-2009, 12:09 | #12 | |||
Duke Member
tu problema es el empaque de la culata, se quemo una pequena seccion cercana al cilindro y a un ducto de agua, por eso la comprecion que se mete a la misma hace que tire el agua en un corto tiempo, tenes aque levantar culata, sepillarla, para que quede bien, ademas del empaque de exaust, y del intake, aconsejable cambiarle termostato y termoswitch, ponele su tapon del radiador adecuado y ponele refrigerante, no agua.
26-Aug-2009, 12:17 | #13 |
gracias mucha.. sabia que me iban a dar soluciones!! |
27-Aug-2009, 20:04 | #14 |
Feedback Score: 483 reviews
Ese es un seguro para que no ser dan~e el motor por calentamiento ... te recomiendo que revises las mangueras, yo tenia un Paseo con el mismo problema, le revisaron y cambiaron de todo y al final resulto ser una de las mangueras que estaba rajada (se lo detectaron por casualidad cuando le estaban viendo otra cosa)
27-Aug-2009, 20:15 | #15 |
RGTT94
fijate q yo tenia el mismo problema en mi tercel y me paso q me estaba tirando el agua por abajo del motor y le quite el termostato, porque eso tiene un hule que se arruina y empieza a salirse el agua mirale eso talvez eso sea cambiale el hule al termostato talvez por eso tambien se calienta
27-Aug-2009, 21:44 | #17 |
yo tenia el mismo problema con un carro le revise de todo cuando pude y al final empaque de culata
27-Aug-2009, 21:53 | #18 |
Engineer In Charge
Curro
¿si? ¿ya se lo cambiaste?
03-Sep-2009, 15:10 | #19 |
Pues si mano como dicen todos los demás se t murió el empaque dela culata, si se te recalentó alguna vez ahí fue donde te lo hechaste y siempre revisare el ventilador por q puede ser q te hallas tronado el sensor también, suerte con tu carrito
03-Sep-2009, 16:25 | #20 |
Anarquista
Para ver si es empaque que te midan las compresiones en todos los cilindros y ya
Quiero una mi e-bike!!!
