Este thread fue creado hace 2329 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Oct-2015, 08:36 | #1 |
Jetta se apaga en marcha
Estimados espero me puedan orientar tengo un Jetta mod 2002 motor 2.0 el problema que tiene es cuando llevo por lo menos 10 minutos en marcha ya no acelera y el pedal no responde y se apaga el carro espero unos minutos y enciende, lo lleve al mecanico y me cambiaron la bomba de gasolina porque en pleno trafico se apago y ya no arranco y supuesta mente la bomba tenia mala, tres días después que me lo dieron ya reparado volvió a darme el mismo problema se me apago en plena marcha ya no acelero y se apago me lo hizo dos veces por donde creen que va el problema?
Saludos y gracias por sus comentarios. |
22-Oct-2015, 08:39 | #2 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
Respuesta: Jetta se apaga en marcha
pasale escaner para empezar
22-Oct-2015, 08:42 | #3 |
cuando vas en marcha y se te apaga, ¿al tratar de encenderlo nuevamente arranca?
no se permiten fotos de culos en la firma. |
22-Oct-2015, 08:45 | #4 |
Scanner ya se le pasó y no muestra falla y al apagarce si enciende pero como a los tres intentos sólo en una ocasion si ya no encendió tons grúa y ahí fue que le cambiaron la bomba de gasolina pero la falla sigue después del cambio de la bomba.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk |
22-Oct-2015, 08:49 | #5 |
¿tira chispa al momento de tratar de arrancarlo?
22-Oct-2015, 08:54 | #6 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Le pasaron buen escaner? Llévalo donde bortolloti aquel tiene lujo de escaner para europeos y mano de obra calificada ahorita tiene una promoción de escaner.
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
22-Oct-2015, 09:11 | #7 |
Vw slow
Tiempo: 3.27 HORAS
Re: Jetta se apaga en marcha
Bobina,,,, tu problema,, es la bobina
22-Oct-2015, 09:24 | #8 |
Pues la verdad no se si es buen scaner el que le pasaron, bortolloti donde es? Será que es la bobina míster te paso así con un jetta y esa fue la causa porque mejor se la cambio?
22-Oct-2015, 09:44 | #9 |
Pues la bobina cuando se calienta, ya no da chispa, y cuando se enfria te vuelve a encender... Llevalo al bortto, y que te chequeen tambien el maf, dale al search aca para encontrarlo como centro europeo...
22-Oct-2015, 09:47 | #10 |
Ok entiendo voy a buscarlo porque la falla si está mera extraña
22-Oct-2015, 21:28 | #11 |
Hoy por la tarde el mecánico me indicó que falló la bomba de gasolina nueva que se le colocó instalará otra y con eso se resuelve el problema veremos mañana y les contaré por acá saludos.
22-Oct-2015, 21:34 | #12 | |
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk |
23-Oct-2015, 00:35 | #13 |
Si aún esta encendido el motor y al acelerar no acelera puede ser el tps o el sensor de posición del cigüeñal por ahí puede estar el clavo
23-Oct-2015, 00:38 | #14 |
El sensor del cigüeñal da ese clavo que se apaga y ya no arranca hasta un rato después vuelve a arrancar
Si cuando está frío el carro arranca al estartazo no creo que sea la bomba mala Si el carro usa una sola bobina o dos y se apaga si es probable clavo de la bobina (yo creo que usa mas bobinas) no creó que sea bobina mala, si usa bobina por cilindro casi seguro que no es bobina la mala Última edición por Efrain12; 23-Oct-2015 a las 00:43 |
23-Oct-2015, 14:28 | #15 |
Pues en teoría si es la bomba mala defecto de fábrica igual cubre la garantía no tengo q sacar un centavo de mi parte y se lo dejé claro al mecánico, usa una sola bobina de posición lineal para los cables esa está bien ya comprobado y el sensor del cigueñal se lo cambiaron cuando se quedó total mente apagado sin encender y nada no arrancó eso sí lo observé.
23-Oct-2015, 16:08 | #16 |
FILTRO DE GASOLINA SUCIO
Eso no sale en el scanner. Cambialo!!! |
23-Oct-2015, 16:17 | #17 |
Frater Perdurabo
23-Oct-2015, 21:17 | #18 |
23-Oct-2015, 23:43 | #19 |
Si se lo cambie aprovechando el cambio de la bomba de gasolina.
26-Oct-2015, 23:55 | #20 |
Audi A4 B7 2008 2.0 TDI
Tiempo: 1 hora...
que ondas... si ya le pasaste el escaner y no sale nada esta raro tu asunto no es algo electrico del motor...
pero a mi me paso lo mismo en mi golf mk4 y era un sensor APK o algo asi, se apagaba en marcha y a veces no encendia el condenado...
27-Oct-2015, 14:43 | #21 |
Como pusieron alli, limpiale el maf y a ver si no hay que cambiarlo.
27-Oct-2015, 16:58 | #22 | |
¿No será que echás gasolina en una gasolinera muy shuca? El apagón del motor y que arranca como si nada a los 10 minutos suena a filtro. Otra cosa: La próxima vez que se te quede, abrí el capó y tocá la bobina a ver si está caliente. Al decir caliente quiero decir que te queme (cuidado). Nos contás. |
27-Oct-2015, 22:31 | #23 |
Gracias por sus comentarios estimados ya me dieron el carro con una bomba de gasolina nueva por el momento todo marcha bien espero que ahí este resuelto el problema si pasa estos días sin complicaciones ahí estara resuelto siempre los mantendré al tanto saludos.
04-Nov-2017, 20:32 | #24 |
VWMK6
Reviviendo muertos... Me voy a extender un poco pero si alguien me puede ayudar lo agradezco..
Tengo un Jetta MK6 2.5 que funcionaba re bien lo envie a Pintura general y cuando me lo devolvieron encendio la luz EPC y el Check antes de irme de ahi le pasaron Scanner y saco varios codigos que se borraron y me explicaba el mecanico que era porque la bateria del carro no era la adecuada ya que la mia se arruino el carro se tenia que encender pasando corriente... Luego me El me presto una bateria pero es para motor pequeño entonces me fui a comprar una nueva, la colocaron y me fui para la casa y el carro se me apago en el trafico,, volvio a encender logre llegar a mi casa y no fallo pero con la luz de EPC y Check encendidas hoy en la mañana lo encendi fui a dar una vuelta cerca lo apague por 5 minutos maximo 7 y cuando quise encenderlo ya no arranco le desconecte y reconecte la bateria que compre nueva de 17 placas y funciono ahorita lo fui a probar otra vez aca en la colonia y se me apago de nuevo pero en marcha y me encendio la luz roja de bateria... me parquie puse Parking switch off y lo encendi de nuevo me regrese a la casa... He leido bastante y muchos dicen que es el sensor de posicion de cigueñal, el Map y hasta la bomba de gasolina pero se me hace extraño que el carro funcionara perfectamente antes de llevarlo a Pintar y ahora ya no....El que me lo pinto tiene taller mecanico y se que me lo puede revisar pero no se si llevarlo antes con alguien mas para que me aconseje o ir de nuevo con esta persona... |
04-Nov-2017, 21:00 | #25 |
Una sugerencia bien inocente y de principiante.... revisa que estén los cables que van a la batería bien apretados y que no tengan movimiento cuando vas en marcha. Aunque se supone que no debería de suceder porque no es la batería la que mantiene la corriente mientras esta encendido el motor si pasa y seria lo primero que hay que ver. A veces lo mas simple es la solución. Suerte!
