Este thread fue creado hace 2088 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Apr-2018, 12:38 | #1 |
Feedback Score: 101 reviews
Cuesta que arranque -suben y bajan las revoluciones
Que tal compañeros, buen día.
Tengo problema con mi Mazda 3 (04). Lo que sucede es que cuesta que arranque a la primera, ya lo lleve con 3 mecánicos y ninguno me ha podido arreglar el inconveniente... el último lo que me dijo es que si no encendía a la primera debía regresar la llave y esperar unos 30 segundos y volver a probar. Así lo he hecho pero no es lo correcto. Lo mismo me pasa cuando le echo gasolina, cuesta que arranque, una vez arranca, lo puedo apagar y ya arranca normal. No sé si eso también ha derivado que cuando voy manejando suben y bajan las revoluciones. Ya me tiene desesperado, ojalá me puedan orientar para ver que puede ser y revisarlo mejor yo, porque con los mecánicos ahora ya no se puede confiar . Gracias!
27-Apr-2018, 13:53 | #2 |
Retrogamer
Feedback Score: 199 reviews
Respuesta: Cuesta que arranque -suben y bajan las revoluciones
Me parece que al igual que a mi, tenes problemas con la presión del combustible.
Podria ser valvula IAC por el tema de revoluciones, pero me parece curioso que te de problema cuando le echas combustible al tanque, yo mas creo que es presion. Eso se mide con un manometro y se debe realizar en diferentes puntos de la linea de combustible. Antes del filtro, antes de inyectores, despues de inyectores, etc. para determinar donde esta el problema.
27-Apr-2018, 13:56 | #3 |
Retrogamer
Solo para agregar algo mas, cuando lo vayas a encender a la primera dale switch pero no hasta la posicion de arranque, no se si en el tuyo se oye pero la bomba de combustible funciona por unos 3 a 5 segundos, luego se detiene, en ese momento le das Starter y si te enciende mas rapido creo que si es problema de presion. Intentalo a ver si te pasa igual.
27-Apr-2018, 16:44 | #4 |
posiblemente sea la bomba de gasolina compa ya te la revisaron
27-Apr-2018, 17:33 | #5 | ||
Haciendo memoria, te comento, se le cambio la bomba porque no arrancaba, pero cuando se iba a hacer la instalación ese kit nuevo traía un filtro diferente al original (otra forma) al ponerla el mecánico me dijo que no afectaba dejarle la que tenia , no le puso la nueva porque era diferente y no cabía en el espacio donde va... puede ser que ese filtro ya este muy sucio ? |
28-Apr-2018, 07:59 | #6 | |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
30-Apr-2018, 09:31 | #7 |
Ese es calvo de bomba de gasolina...igual paso con mi mazda 02, le cambie la bomba y filtro de gasolina y ahi andan hechando punta.
06-May-2018, 11:35 | #8 | |
Mazda 3 & 22R
Re: Respuesta: Cuesta que arranque -suben y bajan las revoluciones
Salomón |
06-May-2018, 14:43 | #9 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
para ver si es la IAC solo pisa un poco el acelerador cuando intentes arrancar si te arranca al toque es la IAC si no arranca, revisa la presion de gas
07-May-2018, 09:56 | #10 |
07-May-2018, 09:57 | #11 | ||
Respuesta: Re: Respuesta: Cuesta que arranque -suben y bajan las revoluciones
07-May-2018, 17:05 | #12 |
Mazda 3 & 22R
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Cuesta que arranque -suben y bajan las revoluciones
28-May-2018, 18:25 | #13 |
Mitsu Lancer Ralliart 05
Alfin en que paro el carro??
28-May-2018, 18:56 | #14 |
No te compliques y no estes probando y adaptando bombas, compra el ensamblaje completo y tendras bombas para miles de millas
https://www.rockauto.com/es/moreinfo...426238&jsn=356 |
30-May-2018, 11:42 | #15 |
30-May-2018, 11:45 | #16 | |
03-Jun-2018, 17:34 | #17 |
magDraraVE
Tiempo: miDrara
Feedback Score: 51 reviews
Clavo de bomba, no te hagas bolas. Gasta en lo original y nuevo sin escatimar
Actual Girls |
04-Jun-2018, 14:33 | #18 |
Sobreviviendo !!!
Mazda Protege :califa:
porfa cuenten si fue la bomba, porque yo tengo un mazda protege con el mismo puto problema y la bomba el mecanico dice que esta bien
ya limpieza de cuanta mierda puede afectar en la ignicion pero nada... ahora estan pensando en compu
laksdjfa lordchino asdfa |
16-Aug-2018, 18:20 | #19 | |
Bueno, perdón que hasta ahora les cuento como me fue, compre todo el kit como me indico MarkII y asunto solucionado
