ExclamationEste thread fue creado hace 5251 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 12-Nov-2009, 12:22   #51
luisb18a1
tercelito
Tiempo: saber
Re: Que significa compresion 9.8:1 ???
alguien sabe cual es la comprecion de un integra b18a1
luisb18a1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2009, 12:23   #52
cholan
tommi, dc2 GSR.
Tiempo: 8.27
ah significa que lo podes turbar sin problema. arriba de 10 no es recomendable asdfasdfa
keep the change you filthy animal!
cholan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2009, 12:50   #53
Antonygt
Ingeniero
Avatar de Antonygt
DC5 DOHC I-VTEC
Iniciado por lobomochilero Ver Mensaje
mientras mas alta sea la compresion estas hablando de un motor que se revoluciona mas rapido, o que tiene mejor throtle response, ademas tenes una combustion mas eficiente, eso si, necesitas gasolina con mas octanaje porque la gasolina tiende a estallar cuando esta a altas temperaturas+alta presion, si el otro motor tiene mas potencia es porque es mas grande nada mas, y la potencia no es generada por la relacion de compresion, sino por otro monton de factores como mezcla, cantidad de aire que tu motor esta "respirando"
generalmente en un carro de calle 9.8-10.5 es lo mas alto que vas a encontrar porque mas arriba de eso es un carro para pista ya que necesita gas para competencia y se revoluciona demasiado rapido, los motores vtec, ivtec, vvtli, mivec, vanos, etc... tienen compresiones mas altas porque estan hechos para tener un comportamiento deportivo
por eso me surgio la duda en aquel entonces... porque queria cambiar mi civic ex vtec por un acura rsx ivtec... y comparando los motores me encontre con lo de la compresion...
Diganme si no les gustaria ser honderos...
Antonygt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2009, 12:55   #54
Antonygt
Ingeniero
Avatar de Antonygt
DC5 DOHC I-VTEC
Iniciado por arnoldo Ver Mensaje
asi deverian de ser todos los threads , no que solo muladas se ponen a subir asdkjlgh
buena buena info hay aca
Cuando entre al foro fue por conocer mas de carros... pero es de lo que menos se habla aca...
Y los coverage de los eventos son mas fotos para su facebook o hi5 que de motores...
Antiguo 12-Nov-2009, 15:24   #55
Swiftio VR-4
Avatar de Swiftio VR-4
VITZ RS / KTM EXC 250
Tiempo: 10.75/ 1.42.0
Iniciado por Wuicho_81286 Ver Mensaje
reviviendo thread... he leido todo y me quedo algo con duda...
9:5:1 ese es el "compression ratio" de un motor 4G94...
entonces:
14.7 x 5 = 73.5 PSI (minimo)
3 x 5= 15...
15+73.5 = 88.5 PSI (maximo)
---O ES ASI???---
14.7 x 9.5=139.65 PSI (minimo)
9.5*3=28.5
28.5+139.65= 168.15 PSI (maximo)...
(COMO Q ES MAS LOGICO )
TONCS..QUIERO LLORAR!!!, medi las compresiones de mi carro
no quema aceite, no echa humo, tiene buen jalon...y poooowta.....
me dieron las sig. medidas....
con motor frio: 125-120-125-125
con motor caliente : 125- 90-120-120
ambas medidas fueron con diferentes compresímetros...
cabe resaltar que la batería ya no muy jala, entonces, hablando con un mecanico vecino que lo revisamos...
puede hacerse lo siguiente y ver si "mejora":
cambiar faja de tiempo, calibrar válvulas (estuve investigando x q me comentó sobre "buzos hidràulicos", pero a la conclusión que llegue es q son mecánicos, toncs se pueden graduar!)
revisar sellos de vàlvulas..y ponerle una buena batería....
cabe mencionar que no soy mecanico de profesión, soy fanático asñlfkjasñlkf
toncs compañeros velmaxianos....estará bien ver lo q me dijo el mecánico o hay mas factores a revisar antes de meterme a desarmar el motor y quedarme sin carro un tiempo asñlkdfañlskf)
solo para aclarar algo.. la medida de compresiones es subjetiva por que depende de 2 cosas...
1 la velocidad a la que gira el motor al momento de la prueba, si tenes una bateria mala y no gira suficiente rapido la medicion sera menor...
2 creo la mas importante es que si la prueba la haces en la capital estas a 5,000 pies de altura , la presion atmosferica de 14.7 es a nivel de mar.. a 5000 pis tenes mas o menos 20% menos de aire... por consiguente tienen que salir menores los valores de compresion
otro factor muy comun, es la calibracion del compresimetro no todos son iguales y no todos estan bien siempre, son buna referencia, pero lo mas importante es ver que todos los cilindros esten parejos, de nos er asi entonces si tenes en problema.
Toyota Vitz RS 1.5 / Yamaha WR 200
It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow
Driving definitions: Understeer is when you hit the wall with the front of the car and Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and Torque is how far you take the wall with you.
Swiftio VR-4 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2009, 19:47   #56
snowy
Avatar de snowy
Iniciado por HRVP Ver Mensaje
Pero muchos carros sacan humo blanco en las mañanas, ¿es por lo mismo que hay perdida de compresion?
en carros rodados principalmente lo que ves es condensacion por el frio y el efecto del catalizador , incluso sacan gotas de agua en el escape y varios se han asustado pensando en que se echaron el empaque de culata.
Antiguo 12-Nov-2009, 20:24   #57
snowy
Avatar de snowy
el compression ratio o promedio de compresion quiere decir las veces que se reduce el volumen original del piston al momento de la combustion, o sea que al subir el piston al pms ( punto muerto superior) que es cuando la candela da la chispa , la mezcla aire-gasolina se comprimio de cuando entro al cilindro (posicion del piston abajo) determinado numero de vaces su volumen original.
aqui van los calculos:
tomo como ejemplo datos de un volkswagen golf 1.8 turbo modelo 2002 150 cv (datos del manual del propietario)
cilindraje real :1781 cc (centimetros cubicos)
compresion:9,5:1
si el motor tiene 1781 cc cada cilindro tendra 1781/4= 445.25 cc
este es el volumen de cada cilindro cuando esta en el punto inferior, en este caso casi hablamos de medio litro por cilindro .
como mi promedio de compresion es 9,5:1 esto me dice que al subir el piston hasta el punto muerto superior, el volumen original de 445.25 cc que estan llenos con una mezcla
de aire y gasolina perfectamente calculada por la computadora a traves de sus diferentes sensores se reducira a 9.5 veces su tamaño original, o sea 445.25/9.5 = 46.87cc ese es el volumen de la mezcla ya comprimida ,este volumen lo determina el diseño superior del piston y la recamara de la culata y aqui viene lo + importante que les quiero decir, este dato es dato de diseño y fabricacion de cada motor y no tiene que ver con las compresiones medidas del cilindro las cuales pueden variar por un sinfin de circunstancias.
cuando le cepillan la culata algunos lo que hacen es reducir el volumen comprimido para mayor compresion porque a menor volumen mas presion, pero esto tiene un limitante ya que una compresion mayor que la original produce recalentamiento por la explosion mas fuerte. ( cunado un carro calienta porque la culata esta muy baja ,no quedadndo mas que cambiarla para recobrar el volumen original)
en un vehiculo diesel la compresion puede ser del orden de 18:1 ya que el diesel se quema por compresion de la mezcla (autoencendido) y no por chispa como la gasolina.
por eso un carro diesel que no arranca en frio ( con precalentamiento en buen estado) tiene problemas de compresion, algunos los arrancan con ether pero es dañino para el motor porque la explosion se da antes de tiempo pudiendo dañar el mismo ( se escucha un ruido fuerte ).
Antiguo 13-Nov-2009, 11:29   #58
snowy
Avatar de snowy
esto lo copie del adherido : diferencia entre ek4 y ek9
Different pistons are responsible for the compression ratio increases between 160hp & 170hp B16A and the 10.8 ratio for B16B. Readily apparent is the relatively modest change in piston top between B16A 160hp and B16A 170hp for the 10.2 to 10.4 change
lo que esta cambiando el famoso numerito es la forma superior del piston entre ambos.
Antiguo 13-Nov-2009, 12:24   #59
edmundo8885
EdPhotography
Avatar de edmundo8885
1995 ep82
Iniciado por snowy Ver Mensaje
compresion:9,5:1
buenisima info
el gt
edmundo8885 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2009, 22:03   #60
pikul
With huge member!!!
Avatar de pikul
4G63T & VQ35DE
Tiempo: 9.6
Ya entendi vi todo el thread
pikul está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2009, 22:19   #61
macedo550
Bah
Avatar de macedo550
Opel Corsa
Feedback Score: 90 reviews
compresion:9,5:1
no habia entendido nada hasta que lei tu post
macedo550 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Nov-2009, 11:44   #62
MauroHerrera
Cuanto te añoro mi bebita
Avatar de MauroHerrera
A Pie
Tiempo: minutos
Feedback Score: 205 reviews
Ya viendo el thread me animo a preguntar:
Que diferencia maxima debe de existir (si la puede haber, claro) en la medicion de las compresiones.
Lo ideal seria que estuvieran parejas, creo que solo en vehiculos nuevos se daria esto, o no?, pero en caso de haber diferencia en la medicion cuanto seria lo maximo en la diferencia.
Otro asunto
Yo tuve un mi Mazda 323 ya hace años, cuando lo compre iba bien pero como al mes comenzo a quemar aceite, le cambie su aceite, y siguio igual, en ese entonces tenia una novia que su papa tenia buses, y le cambie x ese aciete, uno que parece quemado, y con esto se soluciono la quemada del aceite, porque, ni .
Saludos
MauroHerrera está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Dec-2009, 21:43   #63
snowy
Avatar de snowy
al usar un aceite mas grueso es decir de mayor viscosidad este sella el espacio desgastado entre los cilindros y anillos reduciendo el consumo de aceite (humo) y mejorando la compresion, el problema con usar aceites mas gruesos es que no lubrican de igual manera que un aceite de menor viscosidad, por ejemplo las tejas de biela , el eje de levas y otras piezas donde el espacio de lubricacion del aceite se mide en milesimas, pudiendo a largo plazo sufrir daños por mala lubricacion.
Antiguo 01-Dec-2009, 23:14   #64
wagner
Avatar de wagner
= siempre es aconsejable colocar el mas livianito posible
no?
wagner está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Dec-2009, 08:04   #65
lpp54
Civic Si
que buen thread
lpp54 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2009, 21:58   #66
snowy
Avatar de snowy
definitivamente un aceite mas fino lubrica mejor por ejemplo un carro nuevo usa un 10w30 (sintetico mejor) que cuando lo hechas parece agua, pero en motores desgastados no funcionaria porque los anillos y sellos ya con desgaste por uso no lo detendrian, tambien la bomba de aceite se raya con el tiempo y no levantaria la presion necesaria para lubricar el motor correctamente .
Antiguo 03-Dec-2009, 22:03   #67
Iniciado por BiCiRA Ver Mensaje
con un medidor de compresion que pones en donde va la candela, te indica en psi cuantas desarrolla... para ver si tenes algun tipo de fuga...
esa es compresion del cilindro, aparte es la compresion estatica, cuando dicen 9.8:1 por ejemplo.. son cosas diferentes..
Antiguo 03-Dec-2009, 22:09   #68
arthur
Iniciado por Bullitt Ver Mensaje
Lo que se mide con un manometro es presion, y la relacion de compresion (9.8:1 por ejemplo) es relacion volumetrica. Y si son cosas distintas
arthur está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Dec-2009, 22:10   #69
Iniciado por georgevier Ver Mensaje
overhaul
.. hay muchas razones por lo que pasa eso, no solo es overhaul y ya ..
Iniciado por MauroHerrera Ver Mensaje
Otro asunto
Saludos
la variacion de cilindros no tiene que ser mayor a 20% segun la mayoria de manuales..
Iniciado por wagner Ver Mensaje
no?
lo mejor es utilizar lo que dice el fabricante, no el mas liviano ni el mas grueso...
Antiguo 09-Dec-2009, 16:52   #70
wagner
Avatar de wagner
lei que nunca hay que coolocar aceite mineral ¿?
pero el mineral ademas de los pocos aditivos que tiene
solo dura menos
se quema antes
correcto?
*la viscosidad se elije
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:07.
Page generated in 0,23786 seconds with 14 queries
