Este thread fue creado hace 5246 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Nov-2009, 12:22 | #51 |
tercelito
Tiempo: saber
Re: Que significa compresion 9.8:1 ???
alguien sabe cual es la comprecion de un integra b18a1
12-Nov-2009, 12:23 | #52 |
tommi, dc2 GSR.
Tiempo: 8.27
ah significa que lo podes turbar sin problema. arriba de 10 no es recomendable asdfasdfa
keep the change you filthy animal! |
12-Nov-2009, 12:50 | #53 | |
Ingeniero
DC5 DOHC I-VTEC
Diganme si no les gustaria ser honderos...
12-Nov-2009, 12:55 | #54 | |
Ingeniero
DC5 DOHC I-VTEC
Cuando entre al foro fue por conocer mas de carros... pero es de lo que menos se habla aca... Y los coverage de los eventos son mas fotos para su facebook o hi5 que de motores... |
12-Nov-2009, 15:24 | #55 | |
VITZ RS / KTM EXC 250
Tiempo: 10.75/ 1.42.0
solo para aclarar algo.. la medida de compresiones es subjetiva por que depende de 2 cosas... 1 la velocidad a la que gira el motor al momento de la prueba, si tenes una bateria mala y no gira suficiente rapido la medicion sera menor... 2 creo la mas importante es que si la prueba la haces en la capital estas a 5,000 pies de altura , la presion atmosferica de 14.7 es a nivel de mar.. a 5000 pis tenes mas o menos 20% menos de aire... por consiguente tienen que salir menores los valores de compresion otro factor muy comun, es la calibracion del compresimetro no todos son iguales y no todos estan bien siempre, son buna referencia, pero lo mas importante es ver que todos los cilindros esten parejos, de nos er asi entonces si tenes en problema.
Toyota Vitz RS 1.5 / Yamaha WR 200 It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow Driving definitions: Understeer is when you hit the wall with the front of the car and Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and Torque is how far you take the wall with you. |
12-Nov-2009, 19:47 | #56 |
en carros rodados principalmente lo que ves es condensacion por el frio y el efecto del catalizador , incluso sacan gotas de agua en el escape y varios se han asustado pensando en que se echaron el empaque de culata.
12-Nov-2009, 20:24 | #57 |
el compression ratio o promedio de compresion quiere decir las veces que se reduce el volumen original del piston al momento de la combustion, o sea que al subir el piston al pms ( punto muerto superior) que es cuando la candela da la chispa , la mezcla aire-gasolina se comprimio de cuando entro al cilindro (posicion del piston abajo) determinado numero de vaces su volumen original.
aqui van los calculos: tomo como ejemplo datos de un volkswagen golf 1.8 turbo modelo 2002 150 cv (datos del manual del propietario) cilindraje real :1781 cc (centimetros cubicos) compresion:9,5:1 si el motor tiene 1781 cc cada cilindro tendra 1781/4= 445.25 cc este es el volumen de cada cilindro cuando esta en el punto inferior, en este caso casi hablamos de medio litro por cilindro . como mi promedio de compresion es 9,5:1 esto me dice que al subir el piston hasta el punto muerto superior, el volumen original de 445.25 cc que estan llenos con una mezcla de aire y gasolina perfectamente calculada por la computadora a traves de sus diferentes sensores se reducira a 9.5 veces su tamaño original, o sea 445.25/9.5 = 46.87cc ese es el volumen de la mezcla ya comprimida ,este volumen lo determina el diseño superior del piston y la recamara de la culata y aqui viene lo + importante que les quiero decir, este dato es dato de diseño y fabricacion de cada motor y no tiene que ver con las compresiones medidas del cilindro las cuales pueden variar por un sinfin de circunstancias. cuando le cepillan la culata algunos lo que hacen es reducir el volumen comprimido para mayor compresion porque a menor volumen mas presion, pero esto tiene un limitante ya que una compresion mayor que la original produce recalentamiento por la explosion mas fuerte. ( cunado un carro calienta porque la culata esta muy baja ,no quedadndo mas que cambiarla para recobrar el volumen original) en un vehiculo diesel la compresion puede ser del orden de 18:1 ya que el diesel se quema por compresion de la mezcla (autoencendido) y no por chispa como la gasolina. por eso un carro diesel que no arranca en frio ( con precalentamiento en buen estado) tiene problemas de compresion, algunos los arrancan con ether pero es dañino para el motor porque la explosion se da antes de tiempo pudiendo dañar el mismo ( se escucha un ruido fuerte ). |
13-Nov-2009, 11:29 | #58 |
esto lo copie del adherido : diferencia entre ek4 y ek9
Different pistons are responsible for the compression ratio increases between 160hp & 170hp B16A and the 10.8 ratio for B16B. Readily apparent is the relatively modest change in piston top between B16A 160hp and B16A 170hp for the 10.2 to 10.4 change lo que esta cambiando el famoso numerito es la forma superior del piston entre ambos. |
13-Nov-2009, 12:24 | #59 | |
EdPhotography
1995 ep82
buenisima info
. . . el gt
13-Nov-2009, 22:03 | #60 |
With huge member!!!
4G63T & VQ35DE
Tiempo: 9.6
Ya entendi vi todo el thread
13-Nov-2009, 22:19 | #61 | |
Bah
Opel Corsa
Feedback Score: 90 reviews
no habia entendido nada hasta que lei tu post
27-Nov-2009, 11:44 | #62 |
Cuanto te añoro mi bebita
A Pie
Tiempo: minutos
Feedback Score: 205 reviews
Ya viendo el thread me animo a preguntar:
Que diferencia maxima debe de existir (si la puede haber, claro) en la medicion de las compresiones. Lo ideal seria que estuvieran parejas, creo que solo en vehiculos nuevos se daria esto, o no?, pero en caso de haber diferencia en la medicion cuanto seria lo maximo en la diferencia. Otro asunto Yo tuve un mi Mazda 323 ya hace años, cuando lo compre iba bien pero como al mes comenzo a quemar aceite, le cambie su aceite, y siguio igual, en ese entonces tenia una novia que su papa tenia buses, y le cambie x ese aciete, uno que parece quemado, y con esto se soluciono la quemada del aceite, porque, ni . Saludos |
01-Dec-2009, 21:43 | #63 |
al usar un aceite mas grueso es decir de mayor viscosidad este sella el espacio desgastado entre los cilindros y anillos reduciendo el consumo de aceite (humo) y mejorando la compresion, el problema con usar aceites mas gruesos es que no lubrican de igual manera que un aceite de menor viscosidad, por ejemplo las tejas de biela , el eje de levas y otras piezas donde el espacio de lubricacion del aceite se mide en milesimas, pudiendo a largo plazo sufrir daños por mala lubricacion.
01-Dec-2009, 23:14 | #64 |
= siempre es aconsejable colocar el mas livianito posible
no? |
02-Dec-2009, 08:04 | #65 |
Civic Si
que buen thread
03-Dec-2009, 21:58 | #66 |
definitivamente un aceite mas fino lubrica mejor por ejemplo un carro nuevo usa un 10w30 (sintetico mejor) que cuando lo hechas parece agua, pero en motores desgastados no funcionaria porque los anillos y sellos ya con desgaste por uso no lo detendrian, tambien la bomba de aceite se raya con el tiempo y no levantaria la presion necesaria para lubricar el motor correctamente .
03-Dec-2009, 22:03 | #67 |
esa es compresion del cilindro, aparte es la compresion estatica, cuando dicen 9.8:1 por ejemplo.. son cosas diferentes..
03-Dec-2009, 22:09 | #68 |
03-Dec-2009, 22:10 | #69 | |
.. hay muchas razones por lo que pasa eso, no solo es overhaul y ya ..
lo mejor es utilizar lo que dice el fabricante, no el mas liviano ni el mas grueso... |
09-Dec-2009, 16:52 | #70 |
lei que nunca hay que coolocar aceite mineral ¿?
pero el mineral ademas de los pocos aditivos que tiene solo dura menos se quema antes correcto? *la viscosidad se elije |
