Este thread fue creado hace 2240 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Mar-2018, 17:44 | #1 |
Consumo de combustible
Que tal, una pregunta compre un nissan versa 2007 hace unos 6 meses talvez la cosa es que eh notado desde que lo tengo simpre lo fuleo y llego a 1 cuarto lo vuelvo a fulear la cosa es que con esos 3/4 de talnque solo recorro 180 millas y eh notado que el primero cuarto recorro 100 millas y praticamente el siguiente medio tanque solo recorro 80 alguien sabra el porque pude ser?
no se si me explique bien pero praticamente lo que quiero decir es la medicion de la gasolina viene divida en cuatro con el primero cuarto recorro 100millas y con los siguientes al readedor de 40 millas por cuarto sera normal?
Quiero saber de pisto si me van a pagar, no si me toca pagar a mi |
08-Mar-2018, 19:21 | #2 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Respuesta: Consumo de combustible
Eso es normal que no mas cuando ya baje la primera linea ya se va mas rapido
E30 325IC 1991 |
08-Mar-2018, 20:10 | #3 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
08-Mar-2018, 21:35 | #4 |
Así son esos carritos de 3/4 a 1/4 baja rápido, es decir diferente al primer 1/4 o al último 1/4. Igual la aguja de medición de la gasolina varía si vas en alguna cuesta, es mínimo pero varía. Cuánto te está haciendo por galón?
08-Mar-2018, 21:41 | #5 |
anda en 18Mi/G eh sentido yo no se, la verdad que vi en internet que deberia de andar en 26, pero como te digo siempre lo fuleo cunado ya recorro 180 millas otra vez y llega a un cuarto del tanque, este mes estoy haciendo la prueba para ver que el problema es que andaba con el aire todo el dia entonces ahorita estoy probando sin aire y le acabo de hacer su cambio de bujias.
Última edición por ecervantes; 08-Mar-2018 a las 21:57 |
08-Mar-2018, 21:42 | #6 |
08-Mar-2018, 22:10 | #7 | |
La medición de la gasolina así es en los 1/4. |
09-Mar-2018, 12:04 | #8 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Consumo de combustible
1. Cuantos galones significan los 3/4 de tanque que estas consumiendo?
2. Que tipo de recorrido haces? 3. Imagino que el A/C siempre anda encendido. 4. Has revisado la presión de tus llantas, como andan tus servicios, son los lubricantes y bujias adecuados. 5. Podes hacer una lectura de codigos con scanner, en algunos casos la luz de advertencia de check engine esta puenteada y eso evita que te des cuenta de errores. Quizá suene tonto lo que te pregunto pero son puntos importantes para lograr un optimo rendimiento de combustible, las formulas y accesorios mágicos para reducir el consumo no existen. |
09-Mar-2018, 16:09 | #9 | |
Respuesta: Re: Consumo de combustible
-las llantas estan como dice la puerta no andaban asi antes eso si las tenia en 30 ahorita ya se las nivele -luz de check si sirve pues si me ah detectado fallas se reparan se resetea y no se ha vuelto a encender -bujias no le habia combiado hasta ahorita se las cambie -aceite tambien le puse magnatec 20w50 el carro tiene 107,000 millas yo lo ingrese en guate, se que no se las bajaron por lo menos NO aqui en guatemala lo compre en coparts -aire si a toda hora lo cargaba solo me subia y se encendia el aire - por el momento eh hecho prueba sin aire acondicionado me hizo 150 millas con medio tanque cosa que nunca antes me hizo pero si creo que el aire acondicionado me hizo una gran diferencia. |
09-Mar-2018, 17:53 | #10 |
Tu primer clavo el aceite, segun vi en internet usa el 5w30 sin embargo aca puede usarse el 10w30, aca vas a notar día y noche en suavidad de arranque, temperatura, rendimiento. Si no me crees revisa tu manual o bajalo de internet.
Y no importa que tuviera 200,000 millas, mira lo que recomienda el fabricante y veras. Suerte compañero siempre contas como te fue. PD. No te vayas a ofender con lo que te diran por el tipo de aceite que le estas hechando. |
09-Mar-2018, 18:10 | #11 | |
09-Mar-2018, 19:54 | #12 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
10-Mar-2018, 04:47 | #13 |
ese aceite no lleva ese carro hechale el adecuado
