Este thread fue creado hace 4164 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-May-2010, 11:37 | #1 |
Feedback Score: 48 reviews
Volkswagen golf gl motor 2.0 no empareaja y no tiene valvula iac..
ESTIMADOS COMPAÑEROS: SOY NUEVO EN ESTE FORO Y AGRADEZCO TODA LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR CON MI PROBLEMITA, EL CASO ES QUE TENGO UN VOLKSWAGEN GOLF GL 2.0 AÑO 1997 TODO MARCHABA SOBRE RUEDAS PERO AHORA A CASI UN AÑO DE TENERLO ME EMPIEZA A MOLESTAR CUANDO ESTA PARADO TIENE UN FALLON QUE HACE QUE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR NO ESTEN ESTABLES EN EL TABLERO ME MARCA DE 300 A 900 LLEGA EL MOMENTO EN QUE LAS REVOLUCIONES SON TAN BAJAS QUE SE APAGA, ME HAN DICHO Y HE VISTO EN INTERNET QUE EL PROBLEMA SE DEBE A LA VALVULA IAC SUCIA Y QUE ES FACIL LIMPIARLA, EL CASO ES QUE ESTE CARRO NO LA TRAE NO SE PORQUE O NO LA ENCUENTRO, SI ALGUIEN TIENE EXPERIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE ESTA VALVULA LE AGRADECERIA MUCHO ME DIJERA DONDE ESTA PORQUE NO LA ENCUENTRO POR NINGUN LADO, ADJUNTO LAS FOTOS DEL MOTOR PORQ NO SE COMO SE PONEN IMAGENES AQUI, YA BUSQUE POR TODOS LADOS Y NO ENCUENTRO LA DICHOSA VALVULA, ESPERO PUEDAN AYUDARME, O SI EL CARRO NO TRAE ESA VALVULA COMO PODRIA RESOLVER EL PROBLEMA Y HACERLO EMPAREJAR???? GRACIAS...........
12-May-2010, 14:16 | #2 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Respuesta: Volkswagen golf gl motor 2.0 no empareaja y no tiene valvula iac..
Limpiale el throttle body.
Pd. si tiene encendida la luz de check scanealo.
12-May-2010, 14:34 | #3 |
EURO
VW MKIV 2.0
Tiempo: 11.4
Re: Volkswagen golf gl motor 2.0 no empareaja y no tiene valvula iac..
eso es el sensor de masa de aire (MAF), esta despues del filtro, en la pipa...
o puede ser candelas o el distribuidor... esas compus no son tan completas, limpiale el maf o mira q el filtro no este muy tapado |
12-May-2010, 14:57 | #4 |
cual es el throttle body???, el MAF lo descarto el escaner en el diagnostico, tengo 4 dias de haberle cambiado candelas y el distribuidor los cables son caros para comprarlos y pues no se si eso sea, en realidad estoy casi seguro que es el iac pero no se donde esta, o si este modelo en especifico lo tiene........
12-May-2010, 15:39 | #5 |
cervecero chapin
desarmate el manifold de admisión y limpialo con carbucleaner... usualmente eso pasa en esos motores y con eso tiene..
12-May-2010, 15:45 | #6 |
Feedback Score: 72 reviews
860 pesos cuesta esa valvula nueva en Euromoys.
A un cuate le dio el mismo clavo. |
12-May-2010, 15:48 | #7 |
GTi 1.8T
caval limpiale el throttle bodyy si podes la mariposa tambien.. yo tengo ese clavo.. solo que el mio es 1.8 y se le hizo esa limpieza pero el IAC ya no funciona.. entonces uso el carro con esa babosada desconectada pero esta bien gaston el carro... suerte
GTi |
12-May-2010, 15:53 | #8 | |
cual es el throttle body????? |
12-May-2010, 16:11 | #9 |
cervecero chapin
Re: Respuesta: Volkswagen golf gl motor 2.0 no empareaja y no tiene valvula iac..
si es 2.0 me imagino que es el ABA de 8v...
toncs el manifold de admisión es una como arañita que lleva encima del motor que es de metal donde dice "VW 2.0".. el Throttle body esta en la parte de arriba.. limpia esas dos piezas con carbucleanear primero, la mayoría de veces eso es suficiente antes de buscar más problemas |
12-May-2010, 16:15 | #10 |
Compañero JorgeKox en donde tiene la valvula iac tu nave, me podrias enviar una imagen es que en el mio no la encuentro por ningun lado haceme la volada buenisima onda..............
12-May-2010, 16:23 | #11 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Volkswagen golf gl motor 2.0 no empareaja y no tiene valvul
12-May-2010, 17:49 | #12 |
VW GTI MK3
yo no se donde esta esa babosada del iac, pero como dicen los amigos, es de limpiar donde se une la manguera con esa cosa plateada que dice 2.0, y 0 clavos a mi ya me ha pasado 2 veces y se le limpia alli y sigue funcionando perfectamente
12-May-2010, 20:00 | #13 | |
GTi 1.8T
ahora donde esta la IAC? o tambien me dijo el mecanico que se llama valvula de relenty que supuestamente regula la mariposa cuando no se presiona el acelerador, bueno en tu caso, viendo la imagen pues es esa cosa cilindrica de aluminio que esta entre el throttle body y el tapon donde se echa el aceite. lo quitas y le hechas carbuclean tambien bastante para que bote la mugre y despues se deja secar, creo que despues se le hecha un como lubricante w40 algo asi, pero bueno por lo menos ya sabes donde esta el iac. ahora te invito a que visites la pagina www.clubvwguatemala.com ahi tambien se habla bastante de ese problema y encontres mas info... suerte |
12-May-2010, 20:11 | #14 |
GTi 1.8T
que wevos que tu carro no lo tenga la verdad saber como se mantenia estable tu carro sin eso. Lo que pasa esque la iac esta conectada tambien con el cuerpo del acelerador.. osea donde esta la mariposa entonces el iac evita que el carro se ahogue abriendo la mariposa de acuerdo a lo que necesite el carro. algun chapus debe tener digo yo, le pueden cambiar el tiempo o otrass cosas.. como me hizo el fucking del mecanico que ni sabia que tenia el carro... ni siquiera le puso las candelas correctas por eso llevalo mejor con mecanicos que solo ven wv ahi el la carabanchel es la cuna de los vw jsldkñfjñsld
13-May-2010, 14:43 | #15 |
Bueno entonces por lo q entendi el Throttle body y la mariposa son lo que regulan el ralenti en mi carro, y limpiando el throttle y la mariposa tendria que volver a la normalidad, pero para mayor seguridad tendria q desarmar la parte q dice vw 2.0 y limpiarla tambien. Me estoy dando cuenta de q una entrada del throttle tiene silicon y se mueve como muela floja puede ser eso???, no es muy dificil quitar esa parte q dice vw??? si alguien la ha quitado tiene algo abajo aparte de las candelas q pueda dañar al quitarla????, le puedo echar silicon al throttle o le dejo el mismo empaque que tiene??? tengo que socar o apretar fuerte los tornillos allen o solo al llegue???, el sabado me tiro a hacerlo ya compre el limpia carburador y el wd40 a ver como me sale................
13-May-2010, 15:18 | #16 | |
cervecero chapin
usa toda la lata de carbucleaner y escurrilo bien y asegurate que se seque lo mejor que se pueda |
13-May-2010, 19:05 | #17 |
en la foto,la iac es el cinlindro que se ve con una espiga a la par del tapon de llenado de aceite, tiene dos mangueras negras.
17-May-2010, 08:29 | #18 |
Compañeros, muy muy muy agradecido por todos sus consejos, fueron muy valiosos, y si, todo calidad, le limpie el throtlle body, la pieza de metal que dice 2.0 y al arrancarlo se quedo acelerado como en 300 rpm pero fue en lo que quemo los restos que habian quedado, y despues emparejo de lo lindo, mejor de como lo tenia, espero le dure algun tiempo y cualquier cosa en que les pueda ayudar estoy a la orden........................
17-May-2010, 17:19 | #19 |
1. Mass Airflow sensor 2. EVAP canister 3. Fuel pressure regulator 4. Positive crankcase ventilation valve (PCV valve) 5. Intake air temperature sensor 6. Throttle position sensor 7. Purge valve vacuum line 8. Idle air control valve (IAC valve) 9. Ignition coilpack 10. Brake booster vacuum line 11. Distributer 12. Breather valve on cylinder head 13. Oil cooler and oil filter housing |
22-Jun-2012, 17:49 | #20 |
yo tengo una falla con mi carro le conecto la valvula MAF y el carro empieza a fallar tiemble un rato y se apaga, pero cuando se la desconecto trabaja bien pero al momento de acelerar tarda en responder y aveses las revoluciones sa bajan y suben a que se debe esto me podrian ayudar? es un jetta 1995 2.0 motor ABA
23-Jun-2012, 14:07 | #21 | |
06-Jul-2012, 15:10 | #22 |
Por lo regular ese problema es limpieza del cuerpo de aceleración ( lo que tenes marcado en la primera foto) el el foro del club VW de Guatemala hay un usuario que tiene publicado un manual muy bueno de como desarmarlo y limpiarlo, te recomiendo que lo veas, es bien practico, ahi te pongo el link
http://www.clubvwguatemala.com/forov...ad.php?t=13260 |
15-Oct-2012, 21:58 | #23 |
Z3/Geo/Mini
Feedback Score: 216 reviews
Tambien tengo un problema similar a este...
El que tengo es un vw cabrio 97 y cuando lo arranco no permanece parejo baja las rpm y de ahi se apaga no empareja solo manteniendolo un poco acelerado empareja pero al nomas soltar el acelador se queda un ratito parejo despues empieza a bajar y se apaga Y cabal me dijeron que era la valvula de aceleracion, sera que puedo arreglarlo asi como pusieron aqui con el carbucleaner o cambio la pieza???? Buena onda |
15-Oct-2012, 22:05 | #24 | |
15-Oct-2012, 22:48 | #25 | |
Z3/Geo/Mini
Ah va buena onda voy probar Tons solo lo desarmo y le vacio el carbuclean dejo que seque y lo vuelvo a poner A ver como me va kqldjqjfjajfja |
