Este thread fue creado hace 2132 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Jun-2018, 20:55 | #1 |
Feedback Score: 85 reviews
Yaris 2012 no arranca
Que tal,
Tengo un yaris 2012 que de la. Noche a la mañana ya no arranco, ya revise batería, ya le pase corriente desde otro carro más grsnde, ya le revise fusibles y sigue sin encender, No da marcha, enciende todo el tablero, lo que veo es que se queda encendida la luz de batería, aceite y check engine, pero al darle para arrancar se queda sin arrancar el. Motor, al dejar un tiempo queriendo arrancarlo se apagan las luces de batería, aceite y check engine. Que más podría ser? Es un yaris hatchback 2012 automático, con vidrios manuales
Ayudemos para que nos ayuden... Última edición por MegaBassX; 19-Jun-2018 a las 06:08 |
18-Jun-2018, 23:47 | #2 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
Respuesta: Yaris 2012 no arranca
si da marcha? o esta muerto
19-Jun-2018, 05:55 | #3 |
Re: Respuesta: Yaris 2012 no arranca
19-Jun-2018, 06:34 | #4 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Lo mejor en este caso es meterle scanner probablemente puede ser alguna bobina, lo mejor es el scanner.
E30 325IC 1991 |
19-Jun-2018, 09:54 | #5 |
Re: Yaris 2012 no arranca
da starter y no arranca o no da nada?
si es lo ultimo empeza probando starter directamente.
19-Jun-2018, 10:52 | #6 |
No tiene alarma? Si tiene, a veces esas ondas se traban y cabal no enciende el vehiculo.
22-Jun-2018, 11:43 | #7 |
Tiempo: Calculando...
Mas datos sirven:
El carro tiene alarma de fabrica? Le hicieron algún trabajo recientemente? Al darle start escuchas al menos el “clac” o literalmente no pasa nada de nada? Lo mejor es pasarle el scanner y pone los códigos que saque, mejor si les tomas foto con el cel y los pones aca Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
22-Jun-2018, 13:49 | #8 |
enduro/aceleracion
varios
Tiempo: HotWheels
talvez se desconfiguro la llave (en el caso que sea de chip)
el seguro del motor de arranque
no se permite publicidad en las firmas / firma demasiado larga |
22-Jun-2018, 22:33 | #9 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Suena a problema de starter.
También puede ser bomba de gasolina. También podría ser una alarma vieja que esté haciendo tierra en el starter ó la bomba de gasolina. Yo tengo una alarma que si no la desactivás bien, le das vuelta a la llave y no pasa nada, se apagan todas las luces pero no hace "tac" ni nada... y al regresar la llave se vuelve a encender el tablero como si estuviera listo para arrancar.
