Este thread fue creado hace 1902 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Feb-2019, 15:05 | #1 |
Wttff
Feedback Score: 166 reviews
Router Adsl
Buen día compañeros, les quería consultar y espero explicarme con el siguiente problema:
Mi cuñada tiene su Internet de claro, después de chorrocientas llamadas, cambiaron el router y dejaron un ZTE, no me se el modelo pero es de unos pequeñitos, exactamente como el de la siguiente imagen https://robar-wifi.com/router-zte/ Mi cuñada necesita cambiar ese router por otro, ya que este no nos funciona como se debe, están los mismos aparatos conectados pero cuando cambiaron de router todo a sido inestable, aunque costo que cambiaran el router anterior, ya se llamo pero dicen que todo esta bien, entonces surgió la idea de cambiar mejor el router por otro, la duda es: Marca Modelo Doonde los venden y la mejor parte Que precio googleando encontré este: TP-LINK Archer AC1200 fiable Router WiFi de doble banda pero quisiera saber por su experiencia cual se puede adquirir locamente, gracias
04-Feb-2019, 15:09 | #2 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Router Adsl
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=533856
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=459417 mandale pm a fifo nuestro señor y salvador
Mecanicos: tarde o temprano te van a estafar. Última edición por Rieper; 04-Feb-2019 a las 15:16 |
04-Feb-2019, 15:55 | #3 | |
Wttff
04-Feb-2019, 16:00 | #4 |
Gigacom Member
Feedback Score: 81 reviews
no pude ver la foto...
y si conseguis otro router adsl como el que tenias? o por què dejo de funcionar? todos los router de claro solo es de conectar, y resetearlos de fabrica y ya. yo tengo 2 zte en uso, no conecto dispositivos wifi, mas cableado y todo bien, echando punta todo el dia. ese TP-LINK no es adsl, es como cualquier router/ap solo que doble banda... te sirve si apagas el wifi del ZTE y dejas el otro para wifi (quiza hasta mas amplia tire la señal), lo otro es que verifiques el tipo de seguridad (wifi) que maneja ese ZTE, cambia de canal, no lo dejes en automatico y quiza con eso funcione.
04-Feb-2019, 16:31 | #5 |
TARS
Toyota 22R 94
Feedback Score: 52 reviews
El router de aquel este:
Que raro que te este dando problemas, despues de los SpeedTouch esos ZTE son la mera verga Actualmente tengo el mismo router ZTE y me funciona muy bien, nada de que quejarme Deberias poner más detalles de que es lo que pasa cuando se pone "inestable" o por que pidieron el cambio del router anterior
The only way humans have ever figured out of getting somewhere... Is to leave something behind. |
04-Feb-2019, 16:33 | #6 |
Presidente de Fifolandia
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
revisa que version de Firmware tenes y usa wifi analizer.
04-Feb-2019, 17:09 | #7 |
Frater Perdurabo
Yo pienso pero solo es mi estupida e ignorante opinión que ese router que tenes lo que hay que hacer es modificarlo, como alguien mencionó arriba cambiale los canales (eso influye, me paso con un puto telefono inalambrico que botaba la señal del router cuando lo encendían) y lo otro es ver si tiene configuración de Calidad del Servicio (QOS) esa restricción hace dependiendo los usuarios conectados que, le de prioridad a ciertos servicios, aqui el detalle de que es QOS.
Intenta acceder al router mejor y mirar la configuración. robar-wifi.com alskdfjaslkdfaslkjfasldkfasdlkjk puta paginas mas mierdas |
05-Feb-2019, 06:40 | #8 |
Wttff
Gracias x sus respuestas, cómo accedo a la configuración, y cuál sería la recomendada para no cantarla, gracias
05-Feb-2019, 08:20 | #9 |
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
05-Feb-2019, 10:28 | #10 |
Frater Perdurabo
05-Feb-2019, 22:06 | #11 |
Wttff
Gracias, probaré
07-Feb-2019, 17:35 | #12 |
Wttff
gracias, te cuento q no es esa la clave, esta porqueria ya viene con la clave incrustada y solo es de darle enter, son 6 digitos y esta clave solo trae 5, no se me ocurre que numero le hara falta
07-Feb-2019, 18:50 | #13 | |
no es recomendable usar para wifi los router que dan las empresas siempre es mejor invertir en uno propio obviamente de marca conocida y que tenga buena cobertura entre mas barato mas gacho el router. no es solo de comprarlo y conectarlo si compras uno usado de claro si sera asi pero uno nuevo tendrias que pedir a claro que te lo configuren yo uso un ZTE y ha salido bueno en wifi poco alcance pero por lo demás es super estable para mi red wifi tengo varios router marca Next |
07-Feb-2019, 19:37 | #14 | |
Wttff
Re: Respuesta: Router Adsl
07-Feb-2019, 22:17 | #15 |
Respuesta: Re: Respuesta: Router Adsl
tengo 3 router el principal que obtiene internet del router de claro el cual solo sirve para eso a mi router le tengo conectado por cable de red otro router en la parte mas alejada de la casa este router repite la red del principal.
y el tercer router esta conectado via wifi como "universal repeter" repite la red del router principal y potencia la señal wifi a lugares donde el principal no llega. depende la marca del router es complicado o no ese proceso de repetir la red del router principal yo uso la marca Next con estos es super facil hacer eso |
