Este thread fue creado hace 1994 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Oct-2018, 09:39 | #1 | |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Duda ??, al pasar por charcos puede arruinar el motor
Bueno Amigos Foreros del foro.... el día de ayer por la noche cayeron unos morongasos de agua por la tarde noche, y en la calzada Atanacio se inundo un poco realmente el agua llegaba a la altura del perfil de la llanta que no es mucho pero me genero una inquietud algo estúpida , y pues.. siempre es bueno preguntar, aunque muy tonta sea la pregunta, pero no hay preguntas tontas, es mas tonto en que no pregunta..
Entiendo que si la calle esta muy inundada lo mejor es desviarse y evitar.. pero me refiere a una situación como la de la imagen
17-Oct-2018, 10:55 | #2 |
Feedback Score: 43 reviews
Re: Duda ??, al pasar por charcos puede arruinar el motor
a mi me paso que donde deje el carro parqueado se inundó, el agua llegó a media puerta.
cuando bajo el nivel del agua, encendi el carro, lo unico es que sentía que el clutch se sobaba, de plano porque le entró agua y se sobaba el disco. lo maneje así hasta la casa y no pasó nada mas, aparte que se me mojo la alfombra del piso y como 1 semana para que secara.
17-Oct-2018, 15:22 | #3 |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
Respuesta: Duda ??, al pasar por charcos puede arruinar el motor
el peligro de los charcos radica en que si tenes pipa u otra modificacion en la entrada de aire este puede absorver agua y llevarla a la camara de combustion y alli hacer miercoles el motor.
Otro tema seria mojar las candelas, si es carburado pues le entre agua alli. Algo importante son las terminales electronicas, cuidar que no esten rotas y asi evitar un corto. yo tuve con VW Corrado y no me di cuenta que las salidas de agua del parabrisas estaban tapadas y se lleno ese compartimiento debajo de los limpiabrisas y alli tienen esos carros la ecu... se me apago el carro y de dicha solo fue de sacar el agua y secarla, pero el carro ya quedo como raro.
HONDERO!!! |
17-Oct-2018, 15:42 | #4 |
Geo Prizm LSI
fijate que a mi algo que me pasó es que me fui de la capital a Santa Lucia a una finca, entré a la finca y estaba lloviendo pero super morongazos de agua, como la camioneta era de doble pasé por una corriente de agua que se hizo (no senti que golpeara nada) y al otro día la aceitera estaba goteando, poco pero goteaba, al quitarla estaba bien agrietada por dentro, eso si era una camioneta que tenía ya mas de medio millon de kilometros y puede ser que el enfriamiento brusco solo termino de dañar la aceitera
firma demasiado larga |
17-Oct-2018, 18:02 | #5 |
Mas que todo como decían anteriormente es evitar el efecto HYDROLOCK. Donde se doblan los pistones por la presencia del agua en la cámara de combustion.
17-Oct-2018, 18:24 | #6 |
MAZDA
entiendo. pero se desviaron del tema ya que hablan del interno del motor, yo me refiero que si no se arruina por andar rápido salpicando a dota la mara. ps.. como cuando vas pasadito del trébol, allí se hace una posa grande pero no profunda.. y alguno carros pasan rápido salpicando a toda la mara.. la aceitera el bolck o la caja se arruinara porque le cae agua.. es mejor pasas despacito o da igual si pasas rápido o despacio ?
17-Oct-2018, 22:34 | #7 |
VW Vento/Mazda 626
Tambien es probable que se lave la grasa de cojinetes y partes de dirección, si un guardapolvo de flecha anda mal y entra agua tambien se lava la grasa
Integra_AL SALUDOS |
18-Oct-2018, 22:59 | #8 |
Something cool goes here
por ejemplo si le cae agua a las poleas y esas partes la mia rechina fajas cuando se moja un poco
19-Oct-2018, 06:44 | #9 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
andas con la faja chillando siempre hasta que la cambias y todo lo demás que te dijeron el motor no es un muy amigo del agua, excepto en el radiador sdfasdfasdfasdfasfd
20-Oct-2018, 17:36 | #10 | |
Que talito!!!!!
Honda
Si tu carro tiene todas las tolvas protectoras (las tolvas que van abajo del motor y/o transmisión, y las que cubren los arcos de las ruedas por dentro de las loderas), el agua no debería de llegar a esas partes aunque salga proyectada... Si la altura pasa de 20 centímetros, yo la pensaría dos veces en pasar... el clavo es que si pasas despacio, si das mas chance a que el agua llegue a los componentes de abajo... El motor no seria tan preocupante, porque el agua solo tocaría la parte mas baja de la aceitera, lo cual no causa un choque térmico tan grave... claro. si tenes alguna fuga en el empaque de la aceitera podría pasar lo inverso, que entre agua en el aceite por ese espacio, aunque yo pienso que es muy improbable... Mi preocupación allí seria componentes eléctricos que puedan estar en contacto con el agua... llámese sensores de una transmisión automática, o incluso, podría causar una mala lectura del CKP... Lo que si tenes que tener cuidado es con los frenos, porque si se mojan los discos y/o tambores, cuesta mas frenar... Alguien que tenga alguna experiencia al respecto?
26-Oct-2018, 14:11 | #11 | |
Si es ring alto, nop pasa nada... Si es ring pequeño, claro que te podes echar algunos componentes...
NISSAN FOR EVER |
01-Nov-2018, 21:58 | #12 | |
Respuesta: Re: Duda ??, al pasar por charcos puede arruinar el motor
Depende mucho del diseño del carro, en mi experiencia tenia un carro anteriormente que pasaba charcos profundos bien rapido y el motor seco, yo siempre trato de cargar limpio el motor, y si se seca el agua por la suciedad se notaria. Ahora tengo otro mas moderno, y a este si se le pasa el agua en todo el interior del motor. Ahora paso a no mas de 30km por hora los charcos profundos para que no se mojen las partes internas del motor. |
02-Nov-2018, 06:01 | #13 | |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
algunas instalaciones con filtro conico, tienen un filtro intermedio, que parece acordeon y este sirve para que si hay mucha resistencia en la succion en el filtro de ahi jala aire evitando que llegue agua mas faci. otra cosa que puede pasar es que el alternador se inunde con agua y puede dañarse
02-Nov-2018, 06:03 | #14 |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
la mayorita de los que cambian aros mantienen el tamaño de la circunferencia de aro/llanta, o sea no ganan altura por cambio de aros, por lo que el tamaño del rim no tendria efecto
08-Nov-2018, 15:15 | #15 |
