Este thread fue creado hace 5239 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Nov-2009, 16:29 | #26 |
B4t4k3r0
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
Re: *-*Como pintar un carro*-*
no hay clavo mandame pm o llamame (53632874) y te asesoro personalmete almenos tengo algo de experiencia en KLASS no cuesta nada pero si tirne muchas capas de pintura usa remover
30-Nov-2009, 17:39 | #27 |
Hondero por siempre
Para los abollones esos que decis que tiene la puerta que solo con el sol se ven compra aire comprimido y conseguite una secadora de pelo, primero utilizas la secadora con aire caliente y la pones en donde estan los abollones, cuando ya este caliente la lamina apagas la secadora y después le hechas el aire comprimido dejando la boquilla hacia abajo (osea volteando el bote), con eso deberían de salir esos abollones, y claro lo haces cuando ya hayas lijado va, ese tip lo pusieron hace rato aqui en otro thread. Espero te sirva, suerte.
30-Nov-2009, 17:50 | #28 | ||
*Professional Detailer*
30-Nov-2009, 18:45 | #29 |
325isLove
bmw 325 is 90
a que deahuevo que te aventes a pintar tu carro, yo estoy en las mismas ahorita con el bm, lo bueno es que yo trabajo en un taller de enderezado y ahi me dan tips laksjdlaks, ya solo el techo falta lijar, ya lo demas esta fondeado, pilas ahi pues!!
30-Nov-2009, 18:57 | #30 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
otro lado donde podrias hasta ver... es en youtube... ahi muchas veces ponen diy muy buenos deberias de buscarte videos.. .que una imagen vale mas que mila palabras asdfasdfasdf
mazdalover |
30-Nov-2009, 21:55 | #31 |
30-Nov-2009, 22:28 | #32 |
sabes que estoy haciendo yo
con la pintura compre una espatula de metal de 1.5" pulgadas va y con eso voy "raspando" pero asi suave pero ojo que con las esquinas NO, OIGA NO topen si no que con el centro de la espatula porque si no tendras que rebajar mas la pintura eso probe y queda mucho mas facil luego para lijar las impurezas ademas si usas remover recorda que tenes que usar un buen trapo y no hecharlo directo porqeu si te llega a chingar el engine bay cuando pintas eso con motor metido
Asesor Tributario y Auditor |
30-Nov-2009, 22:39 | #33 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
mira ps yo tambie asi le hago para pintar mi carro mira ps lo primero q para mi es lo mas basico es agarra una lamina de cualquier cosa y la pintas pero trata de graduar la pistola lo mas fino q se pueda para q te quede lisa cuando la eches y no muy porosa
y otra pinta rapido sin remarcar ni dejar lineas entre los pasones y entre cada capa y capa espera por lo menos unos 3 a 5 minutos para q no se chorree mejor si practicas en echar un poco en una lata con su transparente y todo porque cuando es primera vez cuesta echar el transparente porque como no se ve uno se traba y chorrea y por ultimo si se te empieza a chorrear no lo limpies espera a que se seque y lijas con una lija fina y la inperfeccion se va luego volves a echar color y transparente bueno eso he aprendido yo PD: mira videos en youtube y agarra la tecnica asi como en los finales hay que hacer un movimiento con la muñeca para q el rocio quede continuo y no chorree o queden lineas Saludos
Honda Rules |
30-Nov-2009, 23:03 | #34 |
Engineer In Charge
Curro
Bueno hallé unos videos en Youtube:
Y también hallé información interesante aqui mismo en el foro: http://www.velocidadmaxima.com/forum...ghlight=pintar Suerte con la pintura, ahí posteas los resultados. |
01-Dec-2009, 11:26 | #35 | |
01-Dec-2009, 11:48 | #36 |
Body Shop
cheyenne ´95, civic coupe
Mirá mano, si querés usar lija 320 está bien pero después pasale lija 400 para eliminar los rayones que te deja la 320, estaba leyendo que decís que la pintura usa catalizador, nunca he usado esa pintura pero para mí que no porque que yo sepa solo usa catalizador la monocapa, es decir la que no usa transparente, asesorate bien porque si no lleva catalizador y le echas cuando le apliques el transparente no te va a pegar, si quisieras mi ayuda yo te ofrezco mi taller para que lo hagas, lo único malo de esto es que estoy en Zacapa pero igual si querés te podés venir y con gusto. saludos
01-Dec-2009, 11:55 | #37 | |
por otro lado creo que confundi la cosa, creo q es diluyente lo que uso Entonces asi resumiendo. Para empezar a lijar: 1. Lavar el carro y secarlo sdalfkjasdfl 2. Yo compre un desengrasante me dijieron que se lo heche despues 3. Tengo que empezar a lijar con agua con una lija 350 3.1 Pregunta: Voy a cambiar de color negro a azul, tengo que lijar hasta la lamina o hasta donde, el carro tiene ahorita color negro pero antes estaba pintado de gris sdflkasjdfa 4. Luego utilizo la lija 400 es asi? si estoy mal corrijanme.... pd. hasta.....zacapa..... sdfasdlñfka.....siempre gracias mano, me llega tu actitud, solidaria |
01-Dec-2009, 12:03 | #38 |
B4t4k3r0
de todo un poco
el fondo si es de poluiretano si lleva catalizador y diluyente cuando lo compres te lo tinenen que dar dependiendo del tipo de fondo que le pongas mejor acabado vas a lograr osea que si vas a fondear con fondo "laca" ya la cagaste. por ota parte lo del desengrasado es caso que opcional es solo para que no queden machas de grasa en la superficia al pintar y tirar la ultima mano
01-Dec-2009, 12:06 | #39 |
Hondero por siempre
01-Dec-2009, 12:06 | #40 | |
B4t4k3r0
de todo un poco
pero recorda qie hay monocapa perlada osea que si lleva catalizador solo que eso se puede decir que es lo mas chara que hay y tiene maña `para tirar y para pulir osea que esa onda si cuesta un resto pero tiene bonito acabado |
01-Dec-2009, 12:25 | #41 |
La pintura que yo voy a usar el Klass bicapa perlada
01-Dec-2009, 12:54 | #42 |
Pela el Member
Tiempo: frio. . .
Pregunta de nuevo, aprovechando el thread, yo vi que en el video le echo parejo la pintura, pero habia oido que los bumpers van con una aditamento por ser de hule o plastico y evitar que con el tiempo se agrieten , es un compuesto a base de hule o algo asi, alguien que nos explique.
slds y suerte con el proyecton.
Que tu sabiduría no sea humillación para tu prójimo - Omar Khayyam |
01-Dec-2009, 13:56 | #43 | |
Engineer In Charge
Curro
01-Dec-2009, 16:38 | #44 |
01-Dec-2009, 18:15 | #45 |
Engineer In Charge
Curro
01-Dec-2009, 19:49 | #46 | |
al menos eso intento aqui, que alguien me de tips por amor al arte |
01-Dec-2009, 23:59 | #47 | |
mano masilla de la roja para tapar impurezas del fondo recorda cuando heches el fondo todo todo se tiene que ver liso liso |
02-Dec-2009, 08:10 | #48 | |
bateroloco me va ayudar ... gracias mano ese es amor al arte, no te voy a poner la competencia te lo prometo sdfklasdjflkasdf..... anque sea comemos pizza y chicarrones ahorita ese es mi presupuesto sdfkasjdf hehehe |
02-Dec-2009, 10:21 | #49 |
super
mazdita 323
Tiempo: ...
Me avisan, yo tambien quiero ver como se hace, porque queria pintar algunas piezas del mio.
02-Dec-2009, 10:29 | #50 | |
hoy empiezo a lijar a lo coche... le voy a pasar una lija 180.... para que levante toda la pintura sdkfjasldkfas |
