Este thread fue creado hace 5935 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Feb-2008, 15:05 | #1 |
RiDErS cLuB
there
Tiempo: Never
las baterias de nuestras motos...
Como todos sabemos, la principal función de las baterías es poner en marcha el motor de la motocicleta. Entonces, podríamos deducir, que son acumuladores de energía. Las cuales, producen reacciones químicas entre dos placas de plomo, agua y ácido sulfúrico (estos dos componentes forman electrolito).
El desgaste de estas placas, provocan un cortocircuito de la batería dentro de la batería. Por consiguiente, generan una descarga en poco tiempo, ocasionando el fin de la vida útil de la misma. En cuanto al mantenimiento, tenemos que estar muy pendientes del estado de los bornes, eliminando los sedimentos que produce la evaporación del ácido. Una vez eliminados, aplicaremos una capa de vaselina ó grasa sobre los bornes para prevenir la aparición de sedimentos. También, se deben mantener limpias las uniones entre los bornes y los conectores de la instalación eléctrica. Cuando una batería no está en uso, ésta se descarga diariamente entre un 0,5 y 1%. El rango de descarga aumenta si la temperatura es muy caliente. Es por esto, que es aconsejable una carga de al menos una vez al mes, siempre y cuando la batería no se encuentre en uso. Sin embargo, cuando la batería se encuentra en un estado excesivo de descarga, no aceptará carga de alta corriente. Pudiera parecer que la acepta, pero la misma sólo está sucediendo en la superficie de los platos. En este caso, deberá ser cargada con un flujo de carga bajo durante un período de tiempo más prolongado.
11-Feb-2008, 15:08 | #2 |
tumadre!!!!
:boohoo:
Feedback Score: 144 reviews
yo tengo problemas con la bateria de mi pasola, la compro nueva y a los seis meses pide cambio y lo malo que solo de las selladas hay para mi moto..
11-Feb-2008, 15:16 | #3 |
RiDErS cLuB
there
Tiempo: Never
11-Feb-2008, 15:27 | #4 |
el problema no es la bateria, la moto no le esta cargando, revisa tu sistema electrico.
11-Feb-2008, 15:28 | #5 |
tumadre!!!!
:boohoo:
12-Feb-2008, 07:20 | #6 |
VELMAX RIDERS
REPARACION MAQUINAS CAFE
Tiempo: 0.0000000000
Mucha Antes Que Nada La Mejor Forma De Saber Si La Bateria No Esta Siendo Cargada Por La Moto Es La Siguiente,
Arranquen La Moto A Pura Pija Jajajajaja Ya Con La Moto Arrancada Desconecten La Bateria, Si La Moto Sigue Funcionando El Problema No Es La Moto. A Mi Me Sucedio Lo Mismo Con Mi Bateria Se Me Descargo La Lleve A Cargar Y Me Funciono 3 Dias Despues Se Volvio A Descargar, Me Toco Que Comprar Bateria Nueva. Dicen Las Malas Lenguas Que Cuando La Bateria No Esta Muy Buena Y Uno De Necio La Quiere Arrancar Con El Starter Se Chingan Mas Ojo....
▓ LITIO ▓VELMAX RIDERS CLUB¡¡¡ |
12-Feb-2008, 07:47 | #7 |
Lo que pasa en muchas pasolas (me refiero a las chinas) es que es muy delgado el cable de tierra. En mi caso ese problema tenía, lo unico que hubo que hacerle fué agregarle otro cable desde la bateria al chasis y problema resuelto.
