Si es tu primera visita, mira las FAQ haciendo clic en el enlace arriba. Es posible que tengas que Registrarte antes de poder empezar temas o contestar a los temas de otros: haz clic en el enlace 'registrarse' para proceder. Para empezar a ver mensajes, selecciona el foro que quieres visitar de los que hay abajo.
Home Forum FAQ Miembros Calendario Marcar Foros Como Leídos
Antiguo 30-03-2008, 00:55:48   #1
DARKNIVES
DARKER SIGHT
Avatar de DARKNIVES
Guia para novatos, como correr el emulador de PS2 perfectamente!
Guia para correr PCSX2 para novatos
/**CREDITOS**\
Por cottonvibes del foro oficial de PCSX2
Traduccion al español: darknives
Agragados:EMD ~Kabuto-Kun.
Acerca de:
Esta guía te mostrara como correr el emulador y obtener los mejores resultados.
¡Esta guía te explicara todo lo que tienes que hacer! Si sigues todas las direcciones e indicaciones, los juegos te van a funcionar en un 100% una vez que esten en la lista de compatibles. La velocidad de cada juego depende de tu PC.
Nota: antes de hacer preguntas, chequea la lista de compatiblidad de juegos soportados para ver si el que buscas es jugable!
También, debes notar que algunos juegos recientes son jugables pero aun no se han agregado a la lista de compatibilidad; y en algunos casos, los juegos que alguna vez se consideraban como jugables, ahora no lo están debido a las actualizaciones del emulador. Si el juego que antes te corría ya no te corre prueba regresando a versiones anteriores del PCSX2.
Requerimientos minimos del sistema:
Procesador: Core2Duo E6400
Tarjeta Grafica: Geforce 7600GT
Memoria: 512MBx2 DDR2 533mhz en Dual Channel.
Requerimientos recomendados del sistema: (Correra los juegos a toda su velocidad o una velocidad optima. (Ej. Juegos como FFX, FXII, Disgaea 2)
Intel Core 2 Duo o Quad-Core de 3.0 Ghz o superior
8600 GT o superior
1GB Ram (2GB si usas windows VISTA)
Sistema Optimo:
Intel Core 2 Duo o Quad-Core de 4.0 Ghz (preferiblemente overclockear)
8800 GT o superior
2GB Ram
NOTA 1: PCSX2 necesita una poderosa computadora para correr los juegos a su máxima velocidad. Si tienes un procesador de un solo core NO obtendrás la velocidad máxima. Si tienes una tarjeta de video antigua, NO obtendrás la máxima velocidad.
NOTA 2: PCSX2 depende más del procesador que de la tarjeta de video. En el mayor de los casos, será tu procesador el que sea muy débil para correr los juegos a su máxima velocidad
NOTA 3: NO uses una laptop!!! Solo las laptops más caras pueden correr PCSX2 a velocidades aceptables además que tienden a calentarse demasiado!!!!!
LA GUIA:
* Paso 1: Como obtener el emulador PCSX2
1) Descargar el ejecutable de PCSX2 versión 0.9.4
Aqui
2) Descargar la versión BETA de PCSX2 (esto es opcional, pero es recomendada ya que aumentan la velocidad de emulacion)
Aqui 0.9.5 SVN 390
* Paso 2: Descargar las últimas versiones de Plugins (Mayoria de las descarga por 4shared del perfil de re4rainbow, o sea, todos los creditos de compilacion y subida a él)
Plugins Gráficos: (Asegúrate de actualizar estos plugins)
GSdx
GSdx v0.1.8 Final
GSdx v0.1.7 Final
GSDx9 v0.9.0 (Ultimo con Bogus, para gente sin PIXEL SHADER)
GSdx v0.1.9 Final
GSDX 1.10 SVN 852
Archivo necesario para usar estos plugins (colocarlo en el directorio raiz del pcsx2, mejor instalar los runtimes de junio 2008 para Windows XP)
Otro archivo necesario, esta vez para gente con Windows Vista
DirectX Runtimes Junio 2008 Para Windows XP (MegaUpload)
Archivo para la version 0.1.8 en XP
Archivo para la version 0.1.8 en Vista
ZeroGs
ZeroGS KOSMOS v0.97.1 SVN 367
Plugins de Sonido:
Peops SPU2 (El mas compatible)
P.E.Op.S. SPU2 1.9.0 SVN 356
ZeroSPU2 (Si tienes problemas con PEOPS, prueba este)
ZeroSPU2 0.4.6 SVN 366
SPU2ghz (Beta, no es muy estable)
SPU2GHz 1.9 SVN 75
Plugins de Control:
LilyPad (Muy compatible y tiene muchas opciones)
LilyPad 0.9.2
MegaPad (colocar el archivo sdl.dll en el directorio raiz del pcsx2)
MegaPad v1.3.3 + SDL
TwinPad
TwinPad Keyboard v0.7.0
* Paso 3: Obtener el BIOS
BIOS PS2 (U) SCPH 39001 Rapidshare MIRROR MegaUpload
BIOS PS2 (E) SCPH 70004 Rapidshare MIRROR MegaUpload
BIOS PS2 (J) SCPH 10000 Rapidshare MIRROR MegaUpload
* PASO 4: (opcional) Crear una imagen ISO de tu juego.
*Acá hay algunos programas que te permitirán hacer ISO’s*
DVD Decryptor (Recomendado porque es gratuito y facil de usar)
DVD Decrypter
Alcohol 120% (Version de prueba)
CD and DVD Burning Software - Alcohol 120% - Alcohol 52% and Alcohol 52% Free
Magic ISO (versión de prueba)
Using MagicISO to create ISO image files
* PASO 5: Correr PCSX2 por primera vez
(NOTA: Debes tener privilegios de administrador. Si estas usando vista, debes darle clic derecho a pcsx2.exe y seleccionar “Ejecutar como administrador")
1) Cuando corran PCSX2.exe por primera vez, te preguntara si quieres cerrar la sesión y volverte a loguear para obtener acceso a la memoria.
2) selecciona “si” al mensaje
3) El sistema cerrara la sesión.
4) Inicia la sesión con el mismo usuario
5) Vuelve a correr PCSX2.exe otra vez, y deberá entrar sin problemas, esta vez no habrá ningún mensaje.
* Paso 6: Configurar PCSX2 (Configurar el CPU)
1) Abre pcsx2.exe
2) ve a Configurar/ CPU
3) Selecciona "Multi Threaded GS Mode" y "Dual Core Mode" (Debes estar usando un procesador con dos o más núcleos; Ej. AMD X2, AMD Phenom, Intel Core 2 Duo, Intel Quad-Core)
4) abajo en framelimiting, selecciona Limit y escribe "75" (Esto limita la velocidad de la emulación a 75fps que es muy Buena para los RPG, también puedes seleccionar 60fps (juegos NTSC)si lo deseas a una velocidad normal o a 50fps (juegos PAL)).
5) Selecciona ok
6) Ahora tendrás que reiniciar pcsx2.exe, así que ciérralo y vuélvelo a correr
* Paso 7: Configurar PCSX2 (Plugins)
1) Si no lo has hecho todavía, debes colocar todos los plugins que has descargado en la carpeta de plugins de PCSX2
NOTA 1: gsdx requiere que coloques el archivo d3d9_36.dll y d3d10_36.dll en el directorio principal de pcsx2.
NOTA 2: Si obtienes un mensaje de error usando PEOPS plugin, descarga los requeridos MS VC DLL's.
2) Ejecuta PCSX2.exe y ve a Config/ Configure
3) Ahora seras capaz de seleccionar todos los plugins
Configurando el plugin Grafico: (ver Paso 2 para los enlaces de descarga)
1) Si estas usando una Intel Core 2 Duo o Quad-Core selecciona "GSdx (MSVC 15.00, SSSE3)0.1.7, 0.1.8 ó 0.1.9"
O
Si estas usando AMD X2, o cualquier otro procesador selecciona "GSdx (MSVC 15.00, SSE2)0.1.7, 0.1.8 ó 0.1.9"
2) Selecciona "Configure"
3) Selecciona la resolucion de tu monitor (Ej. 1024x768 )
4) Si estas usando windows Vista y tienes una tarjeta grafica que soporte direct 10 selecciona "Direct3D10 (HardWare)"
O
Si estas usando XP selecciona "Direct3D9 (HardWare)"
5) Selecciona Pixel Shader 3.0 (Si esta disponible)
O
Secciona Pixel Shader 2.0
(Si solo miras una lista en blanco y no puedes seleccionar nada, entonces probablemente tengas una tarjeta de video muy Antigua y necesitas actualizarla, aunque en el FAQ de este tema al terminar este SPOILER hay una "solucion")
6) En Interlacing, selecciona None (depende del juego, explicare mas adelante de esto)
7) Selecciona el Aspect Ratio, Si estas usando un monitor normal selecciona 4:3, si estas usando un HDTV selecciona 16:9, y si estas usando un monitor widescreen pudes seleccionar t Stretched o 16:9
8 ) En D3d Internal, Si estas utilizando una tarjeta de video muy débil chequea la casilla "Native"
O
Si estas usando una tarjeta de video potente, coloca la misma resolucion que la de tu monitor (Ej. 1024x768 )
9) Clickea la casilla "NLOOP Hack" hasta que se vuelva gris (no negra)
10) Clickea la casilla "Texture Filtering" y vuelvela negra, (NOTA: Solamente si tienes una Buena tarjeta de video, sino déjala des chequeada)
11) Clickea la casilla "Logarithmic Z", vuelvela negra
12) Clickea la casilla "Alpha Correction" , vuelvela negra
13) Clickea "OK"
Configurando el plugin de sonido:
1) Selecciona Peops SPU2 o ZeroSPU2 (recomiendo peops aunque ZeroSPU2 tiene mas compatibilidad con las ultimas revisiones)
2) Selecciona configure
* Si estas usando PEOPS spu2 *
3) selecciona volume (yo lo coloco en loud)
4) selecciona "No Reverb"
5) selecciona "Gaussian interpolation" o "Cubic Interpolation" (yo lo coloco en Cubic Interpolation porque suena mejor)
6) déjà las demas casillas sin chequear
7) selecciona "OK"
* Si estas usando ZeroSPU2 *
3) selecciona la casilla "Time Scaling"
4) déjà las demas casillas sin chequear
5) selecciona "OK"
Configurando los PADS de control:
1) selecciona el plugin lilypad (Para los dos, First Controller y Second Controller, aun si tienes solo un control) y clickea en configure
2) en Pad Options/Pad 1, selecciona "Start in analog mode"
3) clickea la pestaña "Pad 1" en la parte superior
4) configure tu gamepad presionando los botones apropiados para "cuadro, circulo, triangulo, etc.."
5) si cuando presionas "UP/LEFT/DOWN/RIGHT" no pasa nada, Usa "Vert Axis" y "Horiz Axis".
6) si tu gamepad tiene Forced Feedback selecciona Gamepad Motor 1 (1) -> "Constant", luego selecciona"Big Motor"
selecciona Gamepad Motor 1 (2) -> "Sine", ahí selecciona small motor
7) Clickea "OK"
Configurando el CDROM:
* si estas ejecutando un ISO: *
1) selecciona linuzapps iso
2) y eso es todo, no necesitas configurarlo.
* si estas ejecutando un cd/dvd drive *
1) selecciona peops CDVD Driver
2) si estas usando XP selecciona W2K/XP
3) selecciona la letra del driver en el que tienes tu disco de ps2
4) selecciona Thread read
5) clickea "Use additional 4 Mbyte data cache"
6) deja todo lo demás opciones por defecto
7) Click "ok"
Configurando los otros Plugins:
1) déjà los demas plugins por defecto con sus null drivers
Selecciona el BIOS:
1) Debes dumpear tu BIOS de tu consola ps2 (ver paso 3) y colocarlo en la carpeta BIOS del pcsx2
2) Selecciona el BIOS que dumpeaste en el menú
* Paso 8: Configurando las Memory Cards
1) Ejecuta PCSX2.exe y ve a Config/Memcards
2) Asegúrate que la Memory Card 1 está colocada con el archive Mcd001.ps2 y la Memory Card 2 este colocada con Mcd002.ps2 (esto está hecho por defecto, así que no tienes que hacer nada)
*Necesitamos formatear las Memory Cards, igual que como lo haríamos con una consola PS2 real!*
3) Regresa al menu de configuracion de plugins y cambia tu CD Plugin a "CDVDnull Driver 0.6.0" (no necesitaras configurar nada)
4) ahora ve a File/ Run CD/DVD
5) ahora PCSX2 ejecutara el bios de la ps2
6) en el Bios de la PS2, ve a Browser (Si tienen problemas con entrar al BIOS, sea tildado del emulador o algo, revisar el FAQ de este TEMA mas fuera fuera del SPOILER de la guia)
7) selecciona memory card 1 y te preguntara si deseas formatearla, selecciona "yes"
8 ) selecciona memory card 2 y te preguntara si deseas formatearla, selecciona "yes"
9) Ahora salte de PCSX2, (Si lo estas corriendo en modo fullscreen, presiona ESC y luego alt-F4 para salir)
10) Reinicia PCSX2.exe y vuelve a colocar el plugin de CD que tenias antes.
11) Ahora serás capas de usar las memory cards en los juegos.
NOTA 1: Algunos juegos tienen problemas detectando/grabando en las memory cards. Si seguiste las direccione en esta guía y aun así las memory cards no te andan con el juego, entonces la única forma de poder grabar es usando la función de “grabado rápido” (F1 = Hace una grabación en el slot predeterminado, F3 = Carga la grabación en el slot predeterminado, F2 = Úsalo para cambiar de slot)
NOTA 2: Si está disponible, siempre es mejor que grabes normalmente en las memory cards en vez de usar la función de grabado rápido. Algunas veces PCSX2 tendrá problemas al cargar las grabaciones rápidas. Así que si puedes, debes grabar tu juego regularmente usando la función de grabar del propio juego para evadir este problema.
* Paso 9: Correr el juego
1) selecciona File/ Run CD/DVD
* Si estas usando Linuzapps *
2) Localiza tu imagen iso
3) clickea en "OPEN"
4) El juego deberá ejecutarse.
* si estas usando peops CDVD plugin *
2) El juego se ejecutara automáticamente desde la letra del driver que seleccionaste =D
Y ESO ES TODO!!!!!!!!
Si seguiste todas las direcciones al pie de la letra, todo deberá trabajar!!!
Diviertete!
Entre los juegos perfectamente y casi completamente emulados que he probado (dependen del ordenador, la configuracion del emulador y de los plugins ademas de la prueba y el error) se encuentran: (Los coloco para que los prueben de forma segura!)
Deberian de correr a velocidades aceptables con los requerimientos minimos del sistema:
PERFECTO: 100% emulado.
JUGABLE: no al 100%, sin embargo corren a una velocidad aceptable.
Crash bandicoot wrath of cortex (perfecto usando las versiones SVN VU),
Crash bandicoot Twinsanity (el emulador se cierra aleatoriamente),
los caballeros del zodiaco y hades (perfecto),
naruto naruttimate 1,2 y 3, accel 1 y 2 (el emulador se cierra en algunos escenarios y con ciertos personajes, se corrige usando pcsx2 0.9.2 con GSDX 0.1.6 sin embargo mal sonido),
Captain Tsubasa (Oliver y Benji, supercampeones) (velocidad un poco menos de lo normal pero bastante jugable)
Super Robot Wars alpha 3 (perfecto),
Shadow of the Colossus (jugable en las las ultimas revisiones del 0.9.5 pero se atora con algunos colosos)
metal slug 3d (perfecto),
bloody roar 4 (perfecto),
dragonball Z budokai 1,2 y3 CE, tenkaichi 3 (perfecto),
final fantasy X, X-2 y XII (perfecto),
final fantasy Dirge of Cerberus (jugable, la mitad de la pantalla se tiende a nublar o distorsionar aleatoriamente)
metal saga (perfecto),
soul nomad (perfecto),
bleach blade battlers y 2nd battlers (jugable pero se cierra usando el bankai con algunos personajes),
KOF MI 1 y 3 (jugable)
ikkitousen Shinning Dragon (perfecto),
avatar la leyenda de aang (perfecto),
rumble fish (perfecto),
battle stadium DON (perfecto).
gantz (jugable),
eureka seven vol 1 y 2 (jugable),
tekken 4 y 5 (perfecto)
devil may cry 1 y 3 (perfecto)
transformers tatakai (perfecto)
Kenichi (jugable)
Okami (perfecto)
DARKNIVES is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2008, 10:28:20   #2
FastJosh
Avatar de FastJosh
Donde bajas tus rooms?
FastJosh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2008, 12:15:31   #3
hackdsl
Shut Up and Reboot
Avatar de hackdsl
Son los dvds originales bajalos de donde queras o compralos en la sexta igual te funcionan
hackdsl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2008, 12:31:00   #4
Blackstare
ಠ_ಠ
Avatar de Blackstare
Tiempo: 9.90
4Ghz
Intel Core i7 920 @ 4Ghz
Foxconn Quantum Force x58 Flaming Blade
6GB DDR3 Corsair XMS3 1600Mhz Triple Channel
BFG Geforce GTX 285 1GB DDR3
1TB WD SATA II
500GB Seagate SATAII
Coolermaster CM690
Blackstare.net
Blackstare is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2008, 12:35:08   #5
DARKNIVES
DARKER SIGHT
Avatar de DARKNIVES
acabo de agregar una lista de los juegos que me han funcionado, pongan los suyos para que los prueben otros y suerte
Antiguo 30-03-2008, 12:53:43   #6
jhony
asdlñkfj
Avatar de jhony
guia para novatos dice kaldsjflkasdjflajds
no creo que haya novatos con compus como la de los requisitos laksdjfasdñlf
Gracias.
adsfdsafsdf
____
jhony is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2008, 13:13:11   #7
Julusa130xx
Avatar de Julusa130xx
uts da wueba leer tanto jaja ademas mucho piden los juegos pisados del ps2
8600 GT o superior
1GB Ram (2GB si usas windows VISTA)???????
con estos requerimientos corre el CRISYS Y EL UT3 jajajaja
FULL XBOX360
Julusa130xx is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2008, 13:14:31   #8
Blackstare
ಠ_ಠ
Tiempo: 9.90
Asi es vos, para emular al 100% una consola la "regla de oro" es tener un equipo al menos 8 veces mas poderoso que el equipo a emular
Antiguo 30-03-2008, 13:32:42   #9
hackdsl
Shut Up and Reboot
Avatar de hackdsl
Estas usando ya un equipo cargado con su sistema y vas a emular el hardware y el sistema de otro estas cargado varias cosas a la vez.
tenes que emular la tarjeta de video, la motherboard, la de audio, la bios, etc...
luego tenes que cargar el software de ella y luego correr el juego
Recordate que si saturas de procesos el windows se pone lento y medio mula
por eso debe quedar con suficiente espacio libre de memoria y el procesador no tan saturado
Antiguo 30-03-2008, 14:45:17   #10
DARKNIVES
DARKER SIGHT
Avatar de DARKNIVES
para los que se quejan, no les queda otra que aguantarse, ya sabemos que una pc con esas especificiones pueden correr dos copias abiertas de halo 2, assassin's creed y 3 de crysis abiertas al mismo tiempo pero es como dice hackdsl, un emulador implica emular cada componente de una consola por lo tanto se necesita un ordenador potente, ademas tienen la opcion abierta de comprarse una consola original y mandarla a chipear que les sale mas barato (mas informacion con nemesis alsjkdfaldskfjalsdfjk), ademas que la ultima version del emulador, la 0.9.5, esta pasando por muchos cambios y revisiones que lo hacen cada vez mas compatible y rapido para todos los usuarios, recuerden los comienzos del emulador de ps1, solo hay que esperar que se inventen nuevos plugins graficos o actualizen los ya existentes, el pcsx2 se esta acercando poco a poco a su version final!
Antiguo 30-03-2008, 15:11:06   #11
edmundo8885
Herbalife Dist. Independ.
Avatar de edmundo8885
sadjfklasjdfklasjdflñaksfjdasfj mejor comprase la consola x2 lkjsadfkjsadlkfj, aun que buena info
UKDM 89' BMW 318i
edmundo8885 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2008, 20:06:47   #12
MassiveRoKR
Senior Member... Si Pues!
Avatar de MassiveRoKR
Tiempo: como 2h jaja
Empezado por Julusa130xx Ver Mensaje
8600 GT o superior
a vos lo que pidan los juegos que te pele mejor, no tires kk, = no creo que seas fan del PS2!!!
MassiveRoKR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2008, 20:59:41   #13
manuelz
HonDeRo!
Avatar de manuelz
Empezado por edmundo8885 Ver Mensaje
dsafhñdaslfhsdkalf
manuelz is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2008, 21:15:48   #14
Mac user
Club VW
Avatar de Mac user
Jetta
Tiempo: N/D
Buena info...
Mac user is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2008, 21:18:54   #15
andres moran
Avatar de andres moran
BMW E46 323Ci
para tener ese equipo y poder emular, me sale mas barato comprar una PS2
andres moran is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2008, 11:20:21   #16
123456
Ps2,Psp,DS and GC 4 ever!
Avatar de 123456
Empezado por andres moran Ver Mensaje
X2 sale mejor comprase el ps2, asi no existe ninguno tipo de requisitos minimos aunque para la mara que no tiene ps2 pero invierte bastante $$$$ en su pc, es de aprovechar la inversion
muy buena info vos
gracias
123456 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2008, 12:34:15   #17
Dark Knight
Night's Shadow
Avatar de Dark Knight
Empezado por Blackstare Ver Mensaje
y por qué tanto????
Dark Knight is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2008, 17:00:23   #18
Estu1
Avatar de Estu1
mitsubishi eclipse
gracias compa
Estu1 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2008, 01:05:06   #19
ebrio4ever
Hola, estoy emulando el juego Captain Tsubasa y tengo el mismo problema que tu ya que se me ve un poco lento. Se ve a 20 fps masomenos, pero leeento.... hay alguna forma de que corra mas rapido??? los menus y la parte de los disparos y animaciones va normal, pero con el balon en los pies se frena.... (Todo esto con la configuracion que tu das)
Core 2 Duo 2.33
1 GB Ram
Ati Raddeon 1950 PRO
ebrio4ever is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 02:30:21   #20
DARKNIVES
DARKER SIGHT
Avatar de DARKNIVES
Empezado por ebrio4ever Ver Mensaje
Core 2 Duo 2.33
1 GB Ram
juegazo el de los supercampeones, este emulador depende mucho del procesador, para que podas correrlo a velocidades algo aceptables vas a tener que overclokear o intenta correr la version beta 0.9.5 svn que viene con unos hacks de velocidad "speed hacks" que te van a regalar algunos fps de mas
http://pcsx2.net/downloads.php?p=publicbeta
en el menu te vas a --->configure--->speed hacks y activa las primeras dos casillas, eso te deberia de dar algunos FPS mas de velocidad aunque no sea tanta la diferencia.
usa como plugin grafico gsdx version 1.3 sse2 y configuralo con pixel shader 2.0 y chequeas la casilla "native"
Antiguo 22-04-2008, 10:13:42   #21
MetalRain
MetalWarrior
Avatar de MetalRain
Suzuki Swift 1.3 GTI 89
Tiempo: 14.81 1/8:(
puta no tengo juegos de esos quien me pasa algunos para probar
PORQUE GUATE RESURGIRA DE LAS CENIZAS DEL METAL EL 5/03/10 LOS CUATRO JINETES DEL METAL TOCAN TIERRAS CHAPINAS .... MALDITOS HIJOS DE PUTA
MetalRain is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2008, 21:53:54   #22
tenshy
Re: Guia para novatos, como correr el emulador de PS2 perfectamente!
tengo un problema con este emulador si podeis dar una solucion porfavor pork los juegos me tiran pero se ven a pantallazos mu rapidos como si se entrecortara la imagen sabreis pork es? y otro es que no veo todas las texturas del juego veo como triangulos se be mal aver si me podeis alludar plis.
caracteristicas de mi pc:
intel core 2 duo q 6600 2,4hz
gforce 8800 gtx 640mb
tenshy is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2008, 23:30:52   #23
JEHOVED
I Love My Honda Gamakichi
Avatar de JEHOVED
que bueno leerte vos, y de antemano gracias por el dato vamos a probarlo ya tenias ratos sin saber de vos que buena onda que andes por aca
salute
Yo
Bienvenido Gamakichi
Última edición por JEHOVED fecha: 14-09-2008 a las 23:44:41.
JEHOVED is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2008, 14:11:48   #24
DARKNIVES
DARKER SIGHT
Avatar de DARKNIVES
Empezado por JEHOVED Ver Mensaje
salute
Yo
igual que bueno leerte brother gracias por la transaccion, ya sabes si tenes alguna duda sobre el emu voy a tratar de resolverla saludos!
Antiguo 15-09-2008, 14:18:30   #25
DARKNIVES
DARKER SIGHT
Avatar de DARKNIVES
Empezado por tenshy Ver Mensaje
no se alarme viejo, el emulador aun esta en fases betas por lo tanto hay juegos que aun no son del todo compatibles y algunos dependen de la configuracion del emu que le hayas puesto, solo decime que juegos son los que estas intentando hacer funcionar y te hecho una mano...
a veces ese problema sucede cuando estas usando "VU skip" en la configuracion del CPU, para evitar que parpadee intenta pulsar f5 hasta que deje de hacerlo
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes
El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:36:49.
Powered by vBulletin® Version 3.6.11
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
One of the largest message boards on the web !
Page generated in 0,33391 seconds with 9 queries
