![]() FIJENSE MUCHA QUE TENGO UNA R 200 Y CUANDO VOY RAPIDO HACE EXPLOSIONES EL MECANICO LE HA VISTO EL CARBURADOR LE HA CAMBIADO LA AGUJA Y NO SE MEDIO QUITAN PORQUE CUANDO SE VA RAPIDO HACE LAS EXPLOSIONES Y HUELE A COMBUSTIBLE CRUDO POR NO QUEMAR TODO LO QUE TIRA LA AGUJA COMO ME PUEDEN AYUDAR Y CANDELA NO ES PORQUE LE PUSE NUEVA
![]() y que le ha visto tu mecanico al carburador ??? podria ser que le este pasando mucha gasolina, lo unico que se me ocurre, ya que si no es nada de lo que te han revisado entonces es el escape vos ... de verdad no se me ocurre otra cosa.
Explosiones te puede hacer por varias cosas:
1. Mezcla muy rica: Revisale la candela, si está demasiado "enegrecida" tu mezcla está muy rica. Normalmente si la cargás con filtro debe ir a 2 1/2 a 2 vueltas desde el punto 0 (totalmente cerrada). Si la cargas sin filtro de 1 1/4 a 2 vueltas. 2. Mezcla muy pobre (en este caso las explosiones te las tiraría cuando dejas de acelerar). 3. Bobina mal aterizada, cortando momentaneamente la ignición. Por el tipo de moto (off-road) verificá que no se haya "aflojado" la bobina de la base. 4. Escape abierto (si le quitaste el escape y se lo dejaste abierto, tiende a tirar explosiones cuando dejas de acelerar). 5. Candela de grado térmico/tipo no adecuado. Verificá en tu manual. |
#4 |
y ya revisaste el cable de la candela
#5 |
RiDErS cLuB
there
Tiempo: Never
Así hacia el carro de un cuate y presiso era el escape que tenia un hoyo pequeñito...
asi que fijo.... derepente va ...
#6 | |
VELMAX RIDERS
REPARACION MAQUINAS CAFE
Tiempo: 0.0000000000
▓ LITIO ▓ ![]() |
#7 |
Simón revisa a cuantas vueltas tenes la aguja tu carb desde cerrado (la de la mezcla, no la de ralenti). Si la cargas con filtro, no deberia de estar a mas de 2 1/2 vueltas. Siempre verificá a cuantas vueltas estas ahorita, por aquello que no te empareje, siempre tenes marcado tu punto de partida (sugerencia, asi si metes las cañas, hay un "ctrl + Z" para darle "undo"),.
#8 |
VELMAX RIDERS
muy mula pues¡¡¡¡ l¡ como dijo turiel la cara la tengo pero si te entendi jajajajajajajajajajaja, y si no te entendi ahi llegas a mi casa jajajajajaa o llego en grua a la usac jajajajajaja o ya bravo le prendemos fuego y que izados jajajaja
(es un chistorin para qie se les quite lo bravo del otro trhed ya iba a sacar la ala de cucaracha pero dije no tranquilo litio) jajajajaja. |
#9 |
No yo solo aclaro... no vaya a ser que alguien mas lea el post (newbie) y le gire a la otra aguja (y no le haya contado las vueltas para regresarla a su posición original) y luego a batallar para que arranque.
.... y no hay que ponerse bravos. Total como lo dije en una situación anterior, no hay que generalizar, lo que si hay que hacer (independientemente del vehículo que conduzcamos es): 1. Hacer un análisis periódico de nuestra forma de conducción para analizar nuestros posibles errores. 2. Recordar aquello del "respeto al derecho ajeno es la paz", y manejas siempre proactivamente. |
#10 | |
VELMAX RIDERS
![]() ![]() ![]() ![]() lo que si es que si ando en carro si saludo al oskar jajajajajaja ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LO QUE ME TIENE ADMIRADO ES QUE LA MARA SE DESAPARECIO?? ![]() ![]() |
#11 |
![]() Yo aqui estoy monitoreando nada mas ... las explociones son porque la mezcla esta MUY rica en combustible por lo tanto hay que abrir la aguja del aire un poco mas, en el caso de motos nuevas pues es algo sencillo, pero carburar una moto viejita si cuesta mucha o una moto de varios cilindros y estos esten independientes ... para que les cuento.
Pero segun lo que explica el amigo, pues su mecanico ya reviso todos estos aspectos (al parecer) por lo que no me queda otra idea mas que la de sugerir revisar su escape. |
#12 |
y alguien de ustedes sabe como hacer que una moto tire explosiones a proposito???
#13 | |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
![]() es algo q no me molesta ![]() TUBERIA LIBRE NADA MAS!!! ![]()
#14 |
pero como le haces eso, porq la mia tira compresiones y ya le destape el escape pero suena muy bajo
#15 |
y entonces..................
#16 |
Bueno Tiene Una Candela 7 Y Es Una Moto 2007 R 200 Tipo Scrambler Y No Ahuma La Candela Y Tiene Una Aguja 115 Porque Tenia De Agencia Una 97 Pero Poniendole Esa Tira Menos Explosiones Y El Escape No Es Porque Nunca Se Lo He Quitado Y Se Oyen Explosiones De Combustion Y Pasan Las Explosiones Al Desacelerar O Compresionar Despues De Cierta Velocidad
#17 |
![]() existe una moto muy famosa scrambler, que no importa lo que le hagas al escape o a la combustion la moto siempre tira explosiones con rafagas de fuego ... es la famosa TT500, si tu moto trabaja bien (como lo hace la TT500) seguramente es un "adendum" las explosiones.
#18 |
Bueno, pero es que la TT500... es una belleza de moto. Tiene una excelente potencia. Por ahi he visto una anaranjada con el tanque cromado... increible.
Hace poco andaban vendiendo una, pero estaban pidiendo creo que 20K. |
#19 |
EX 200
#20 |
un "agregado" o "extra". Es decir, en el caso de la tt500 viene implícito, me imagino que debe de ser un motor bastante "caliente".
#21 |
![]() olvidalo vos ... jamas debi escribir eso, pero quize decir "agregado".
#22 |
EX 200
#23 |
![]() Fijate que normalmente hablo y escribo NORMAL, pero como aqui todos escriben a medias o como que escribieran en celular pues se me salio la "mentada" palabra, podes revisar cualquiera de mis mensajes y te daras cuenta que hasta las "malas palabras" las escribo bien.
Estoy en contra de las modificaciones a las motos y de la forma en que comunmente hablan o escriben: - finde - ps - X2, X3, X1000, X???? (porque no usan una exponenciacion tambien) - buenpro y cuanta tontera se les ocurre a los "ishtos" ... pero en fin ... cada quien y su "rollo", yo por mi parte pido disculpas por haber escrito de esa forma. |
#24 | |
EX 200
#25 |
![]() asi es amigo, yo desde un principio te dije "olvidalo" porque cometi un error, pero no estoy alterado, SANTA PAZ ... !!!
