ExclamationEste thread fue creado hace 5834 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Apr-2008, 16:50   #1
travieso
Avatar de travieso
ahi ta.....
Tiempo: :diablo:
>>><<<Sensores:>>>> Su Ubicación, Función, Síntomas de falla y Pruebas..>>><<<
aqui les dejo esta info que me encontre mientras vagaba por la red, esta muy buena......seria util en algunos de nuestras naves.!!!!
Sensor de posición del cigüeñal ( ckp )
  • En la tapa de la distribución o en el monoblock.
Función:
  • Proporcionar al pcm la posición del cigüeñal y las rpm. Es del tipo captador magnético.
Síntomas de falla:
  • Motor no arranca.
  • El automóvil se tironea.
  • Puede apagarse el motor espontáneamente.
Pruebas:
  • Probar que tenga una resistencia de 190 a 250 ohms del sensor esto preferente a temperatura normal el motor.
  • Continuidad de los 2 cables.
  • Y con el scanner buscar el numero de cuentas.
Sensor de temperatura de refrigerante del motor ( ect )
  • Se encuentra en la caja del termostato conocida como toma de agua.
Función:
  • Informar al pcm la temperatura del refrigerante del motor para que este a su vez calcule la entrega de combustible, la sincronizacion del tiempo y el control de la válvula egr , asi como la activacion y la desactivacion del ventilador del radiador.
Síntomas de falla:
  • Ventilador encendido en todo momento con motor funcionando.
  • El motor tarda en arrancar en frio y en caliente.
  • Consumo excesivo de combustible.
  • Niveles de co muy altos.
  • Problemas de sobrecalentamiento.
Pruebas:
  • Se conecta el multimetro a la punta izquierda del sensor , que es la de corriente y se prueba el volts que debe dar un valor de 4.61 v
  • Se conecta el multimetro en ohms y se checa resonancia con el interruptor del carro apagado.
Sensor de temperatura del aire de admisión
  • Se encuentra en el ducto de plastico de la admisión del aire.
  • Puede estar en el filtro de aire o fuera de el antes del cuerpo de aceleración.
Función:
  • Determinar la densidad del aire.
  • Medir la temperatura del aire.
  • Este sensor trabaja en funcion de la temperatura, osea que si el aire esta en esxpancion o en compresión , esto debido a su temperatura.
Causas de falla:
  • Cable abierto, terminal aterrizada, pcm dañado, falso contacto.
Fallas:
  • Altas emisiones contaminantes de monóxido de carbono.
  • Consumo elevado de combustible.
  • Problemas para el arranque en frio.
  • Eceleracion ligeramente elevada o alta.
Pruebas:
Sensor de velocidad del vehiculo ( vss )
Tipos:
  • Puede ser del tipo generador de iman permanente. Genera electricidad de bajo voltaje. (parecido a la bobina captadora del distribuidor del sistema de encendido).
  • Del tipo optico. Tiene un diodo emisor de luz y un foto transmisor.
  • En la transmisión, cable del velocímetro o atrás del tablero de instrumentos.
  • La señal puede ser una onda o del tipo alterna o del tipo digital.
Función:
  • Los voltajes que proporciona este sensor la computadora los interpreta para:
  • La velocidad de la marcha mínima.
  • El embrage del convertidor de torsión.
  • Información para que marque la velocidad , el tablero electrico digital.
  • Para la funcion del sistema de control de la velocidad de crucero ( cruise control ).
Síntomas:
  • Marcha minima variable.
  • Que el convertidor de torsión cierre.
  • Mucho consumo de combustible.
  • Pérdida de la información de los kilómetros recorridos wn un viaje , el kilometraje por galon, todo esto pasa en la computadora.
  • El control de la velocidad de crucero pueda funcionar con irregularidad o que no funcione.
aun hay mas.!!!!!!!!!!
travieso está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Apr-2008, 16:50   #2
travieso
Avatar de travieso
ahi ta.....
Tiempo: :diablo:
Exclamation
Sensor de detonación (KS)
Ubicación y Función:
  • Está situado en el bloque del motor en el múltiple de admisión o en la tapa de válvulas.
  • Es un sensor de tipo piezoelectrico, la detonación o cascabeleo del motor provoca que el sensor genere una señal de bajo voltaje y esta es analizada por el pcm ( computadora del carro).
  • Esta información es usada por el pcm para controlar la regulación del tiempo, atraza el tiempo hasta un limite que varia según el fabricante puede ser de 17 a 22 grados, esto lo hace atravez de un modulo externo llamado control electrónico de la chispa.
Síntomas:
  • Perdida de potencia o cascabeleo del motor y por lo tanto deterioro de algunas partes mecanicas.
Pruebas:
  • Golpear levemente el múltiple de admisión, hacer una pequeña marca visible en la polea del cigüeñal y con una lampara de tiempo ponerla directamente en la marca y golpear y veremos como sé atraza el tiempo.
Sensor de Posición del Acelerador (TPS)
  • Localizado en el cuerpo de aceleración.
  • Informa al pcm la posición de la mariposa del cuerpo de aceleración.
  • Calcula el pulso del inyector.
  • Calcula la curva de avance del encendido.
  • Es de tipo potenciometro.
  • Calcula el funcionamiento del sistema del control de emisiones.
Las señales que genera este sensor la computadora las usa para modificar:
  • Regulación del flujo de los gases de emisiones del escape atravez de la válvula egr.
  • La relacion de la mezcla aire combustible.
  • Corte del aire acondicionado por máxima aceleración.
Síntomas:
  • La marcha minima es variable estan más bajas o más altas las rpm normales.
  • El titubeo y el ahogamiento durante la desaceleracion.
  • Una falta de rendimiento del motor o mayor consumo de combustible.
Pruebas:
  • Revizar 5 volts del potenciometro del sensor con un multimetro.
  • Revizar que todas las lineas esten bien esto se hace checando la continuidad con el multimetro.
Sensor de la masa de aire ( MAF)
  • Localizado entre el filtro del aire y de la mariposa del acelerador o cuerpo de aceleración.
  • Se usa como un dispositivo de medicion termica.
  • Una resistencia termica mide la temperatura del aire de admisión sé enfria cuando más aire pasa cerca de la resistencia y cuando menos aire pasa menos sé enfria.
  • La computadora analiza los cambios de potencia de electricidad necesaria para calentar y mantener la temperatura de la resistencia termica a 75 grados centígrados.
Síntomas:
  • Ahogamiento del motor ( exceso de combustible) por que el sensor no calcula la cantidad de combustible.
  • Consumo excesivo de combustible, niveles altos de co (monóxido de carbono).
  • Falta de potencia.
  • Humo negro por el escape.
Pruebas:
  • Cuando el sensor físicamente esta sucio se limpia con dielectrico.
  • Cuando el sensor no funciona nos da 8 volts de salida si existe una fuga del conducto de aire y se va a valores a menos de .60 volts.
Antiguo 28-Apr-2008, 16:59   #3
nestoledo
Avatar de nestoledo
Buen aporte
nestoledo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Apr-2008, 17:14   #4
travieso
Avatar de travieso
ahi ta.....
Tiempo: :diablo:
Iniciado por nestoledo Ver Mensaje
Buen aporte
gracias..!!!!
Super Mod´s..... y mis Creditos jejejeje
jejeje son bromas ahi ta ve por si algun dia cabezea la maquinita ps ya sabran que hacer.,.,..
Antiguo 28-Apr-2008, 18:08   #5
SOFTWARE27
Avatar de SOFTWARE27
Vw slow
Tiempo: 3.27 HORAS
Te Felicito Mano, Que Buenisima Informacion, Super Util. Definitivamente Te Ganaste Creditos
SOFTWARE27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Apr-2008, 16:10   #6
travieso
Avatar de travieso
ahi ta.....
Tiempo: :diablo:
Angry
Iniciado por SOFTWARE27 Ver Mensaje
gracias.. vos.!!!! pero mira y los mod´s jejejej..ni se dieron cuenta de esto jejejejeje......
Antiguo 29-Apr-2008, 16:22   #7
davoz
♣Nissan♣
Avatar de davoz
Gti-R
Tiempo: 9.27
cabal ahora que me falla el carro, esto me es muy ùtil. Gracias
davoz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Apr-2008, 18:07   #8
Master
Master Member
Avatar de Master
Tiempo: 11.4 1/8
pues yo la verdad ando buscando un vergazo de sensores seria bueno si alguien pusiera el precio aproximado de algunos de los sensores... digo de ser posible
Master está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Apr-2008, 17:06   #9
travieso
Avatar de travieso
ahi ta.....
Tiempo: :diablo:
Iniciado por davoz Ver Mensaje
si vos uena onda..!! esto debeira de quedarse como ADDERIDO...
y po rmi mis creditos.!!! jejejje
Antiguo 01-May-2008, 09:51   #10
arthur
solo que creo que no todos los sensores te tiran el mismo voltaje u omios. depende del carro/marca del sensor. hay que buscar específicamente el carro para ver que te debe de marcar cada sensor
arthur está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-May-2008, 10:30   #11
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Vos que buena info, voy a buscar ese sensor del Cigueñal que algo asi esta mi carro, no se apaga pero siento a veces como que quiere apagarse
オンデロ
ktulu022 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-May-2008, 10:44   #12
wagner
Avatar de wagner
y todo eso deberia saltar con el chequeo electronico???
proique a mi me salio todo bien en 3 ocasiones
pero me volvi a quedar con el auto, varias veces
wagner está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-May-2008, 20:29   #13
travieso
Avatar de travieso
ahi ta.....
Tiempo: :diablo:
Iniciado por wagner Ver Mensaje
mmmm no necesariamente vos porque en mi taller te apuesto que te saco la falla y sin usar escaner solo se usa un truco para sacar codigos de la forma antigua y vieras que de alli parte el problema...porque cuando vas a hacerle un diagnostico en los "TALLERES" te dicen "MIRE EL SCANER MARCO QUE EL SENSOR xx TAL.... ESTA FALLANDO ENTONCES HAY QUE CAMBIARLO...!!!!..
y ahi va uno de mula a cambiarlo sin saber que esta bueno y que el problema eran las lineas que estaban sucias o talvez en algunos casos solo limpieza y listo pero los HDP te cobran porque tienen " S C A N E R " y te con el precio...jejejeje
pd.
mod`s y mis creditos... solo paquete cuetes..jajajaja:apurat e:
Antiguo 05-May-2008, 21:13   #14
wagner
Avatar de wagner
si,
yo temo dejar el auto en el taller
( en todos)
mis autos siempre estan 10 puntos hasta que alguien le mete mano
como ser alarma o rastreo satelital o el seguro o el audio o blindaje o polarizado,etc
es de terror
manga de ignorantes
Antiguo 05-May-2008, 21:17   #15
travieso
Avatar de travieso
ahi ta.....
Tiempo: :diablo:
si,
( en todos)
es de terror
manga de ignorantes
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:17.
Page generated in 0,11541 seconds with 11 queries
