Este thread fue creado hace 5794 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Jun-2008, 05:20 | #1 |
Specialized
Tiempo: rapido
Solucion para borrar codigos OBDII
Bueno como mal interpretaron el thread anterior, necesitba informacion de como borrar los codigos de un carro que vino chocado pero dejo encendida todas la luces.
La idea era buscar soluciones, ya que para esto es el foro y como bien saben hay carros como lo VW y el Subaru que siempre andan tirando check engine a pesar de que todo esta bien. De igual manera lo hacen la compus con Erick Racing y la de Cris Aguilar principalmente Entonces logre encontrar un Scaner que no solo lee los codigos si no resetea la compu para dejarla bien . No es como dijo aquel que se apoye la mala practis, si no que en caso en los que hace una mod uno siempre sale check y todo bien, como es el caso de subaru y el midle pipe al remover el catalizador....lo cual tuve el mismo problema en el STI y nunca se logro hacer nada Asi que en un par de dias estara la solucion ya aqui En si es un Scaner OBDII que no solo tira el reporte de los codigos si no que a la vez recetea la ECU Asi que para los cuates como dice la FREE NO CHARGES BRAND NEW PRO-SERIES OBDII / EOBDII AUTO SCANNER IN MANUFACTURER'S PACKAGE WITH 1 YEAR WARRANTY. Latest version: UPDATABLE VIA THE INTERNET This OBD II tool will display live data including temperatures, timing, fuel pressure, engine load and more. It displays the codes and their description as well - no need to look up code description in a code book. This reader works on the following protocols:
This scanner is compatible with 1996 or newer cars and light trucks that are OBD II compliant and work on the VPW, PWM, KWP 2000 and ISO 9141-2protocol. The list below isn't all inclusive, therefore, your vehicle might as well work great with the scanner. There are a small number of 1994 and 1995 model year gasoline vehicles that are also compliant. To see if your car is OBD II compliant, please follow this simple instruction: Check the Vehicle Emissions Control Information Label which is located under the hood or by the radiator of most vehicles. If the vehicle is compliant, the label will designate "OBD II Certified" and will have a 16-pin OBDII Standard Socket. The following is a reduced list of tested vehicles: Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Dodge, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mercury, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Pontiac, Porsche, Renault, Saab, Saturn, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, This is only a reduced list. Feel free to email us, if you have any question. PACKAGE CONTENT
SPECIFICATIONS Backlit 128x64 pixel LCD Display Extension Cable length = ~31 inches Specification: 16-pin OBDII Standard Socket Voltage: DC 10V~12V Internal Power- 9v Cell (INCLUDED)
04-Jun-2008, 07:17 | #2 |
VEHICULOS USA-GUATE
F350 SD
ok aver cuando lo probamos
04-Jun-2008, 07:22 | #3 |
Specialized
Tiempo: rapido
04-Jun-2008, 08:14 | #4 |
VEHICULOS USA-GUATE
F350 SD
04-Jun-2008, 08:35 | #5 |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
04-Jun-2008, 09:50 | #6 |
Specialized
Tiempo: rapido
04-Jun-2008, 10:11 | #7 |
VEHICULOS USA-GUATE
F350 SD
hay contas pues
04-Jun-2008, 10:33 | #8 |
GF8 & TA22
Tiempo: 8.93
yo ni luz de check tengo
04-Jun-2008, 10:42 | #9 |
velomax
Toyoya
Feedback Score: 66 reviews
04-Jun-2008, 10:43 | #10 |
Offset is everything
la solucion del escape del STi es mandar a traer un cel fix mecanico...es un quitafallas pero aqui no hay de ese tamaño entoces hay que mandarlo a pedir...
y para resetear la compu segun yo solo tenias que quitar el - de la bateria y presionar el pedal de freno para drenar la poca carga que queda!
04-Jun-2008, 10:46 | #11 |
Gold Member
KIA RIO 2003
Tiempo: :nose:
YO ME APUNTO
04-Jun-2008, 16:26 | #12 |
Galant
Me avisas porque tengo problema porque no tiene catalizador y enciende el check. Orale!
04-Jun-2008, 17:42 | #13 |
⅛
Honda CRV
Tiempo: +.
Esta bueno, lee temperatura,tiempo de ignicion,etc... pero no lee ABS,SRS,EBD,etc..
04-Jun-2008, 18:01 | #14 |
Only the good die young
EM2
04-Jun-2008, 18:10 | #15 |
Encaramado en una Cuca
V8
Tiempo: 20 min
04-Jun-2008, 21:26 | #16 |
VEHICULOS USA-GUATE
F350 SD
04-Jun-2008, 21:31 | #17 |
100% stock :D
Silvia S14
yo mejor le quite el foquito asi nunca enciende
asdlñkfjaslñkfjasdlñjfaskljflkñasdjfdsa ahi lo prestas ps
04-Jun-2008, 22:04 | #18 |
Specialized
Tiempo: rapido
SRS son las bolsas, ABS esperemos que si, la traccion viene en el paquete DTC en el caso de los suby en base al manual
04-Jun-2008, 22:14 | #19 |
14'
SR5 AE86
yo hace poco puse un thread de eso, si no lo he arreglado para cuando venga te molesto y aunke sea un par de chelas...........
05-Jun-2008, 05:28 | #20 |
Specialized
Tiempo: rapido
07-Jun-2008, 07:21 | #21 |
Specialized
Tiempo: rapido
07-Jun-2008, 07:27 | #22 |
100% stock :D
Silvia S14
07-Jun-2008, 07:30 | #23 |
Specialized
Tiempo: rapido
12-Jun-2008, 12:40 | #24 |
GRAN MIEMBRO
Cuanto te costo el scanner, quisiera comprar uno
" No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber" |
13-Jun-2008, 18:49 | #25 |
Specialized
Tiempo: rapido
Ya vino y ya lo probe en la nave una bobina mala es el clavo ; si tiene Live Data, te da RPM, Tiempo, Temp, etc, etc, me borro todos las luces y hasta cruse control, pero si los sensores siguen malos lo vuelve a indicar el carro
