ExclamationEste thread fue creado hace 1835 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Jun-2008, 22:49   #1
@lexts61
vsss :shupala: asdlfjsd
Avatar de @lexts61
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
Causas de mal funcionamiento en motores gasolina
si es hay lo borran ahora sino pues que bien
Funcionamiento en Motores de Gasolina
ALGUNAS CAUSAS QUE PUEDEN IMPEDIR QUE EL MOTOR DE GASOLINA FUNCIONE CORRECTAMENTE
Las causas para que el motor de gasolina falle o no funcione correctamente pueden ser muchas. No obstante la mayoría de los problemas que puede presentar un motor de gasolina se deben, principalmente, a defectos eléctricos, de combustible o de compresión. A continuación se relacionan algunos de los fallos más comunes:
1.- Defectos eléctricos:
* Bujía demasiado vieja o con mucho carbón acumulado.
* Cables deteriorados que producen salto de chispa y, por tanto, pérdidas de la corriente de alto voltaje.
* Cable partido o flojo en la bobina de ignición, el distribuidor, las bujías o en el sistema electrónico de encendido.
* La bobina de ignición, el ruptor o el distribuidor que envía la chispa a la bujía no funciona adecuadamente.
* Distribuidor desfasado o mal sincronizado con respecto al ciclo de explosión correspondiente, lo que produce que la chispa en la bujía se atrase o adelante con relación al momento en que se debe producir.
* Mucho o poco huelgo en el electrodo de la bujía por falta de calibración o por estar mal calibradas.
* Batería descargada, por lo que el motor de arranque no funciona.
* Cables flojos en los bornes de la batería.
2.- Fallos de combustible:
* No hay combustible en el tanque, por lo que el motor trata de arrancar utilizando solamente aire sin lograrlo.
* Hay gasolina en el tanque, en la cuba del carburador o en los inyectores, pero la toma de aire se encuentra obstruida, impidiendo que la mezcla aire-combustible se realice adecuadamente.
* El sistema de combustible puede estar entregando muy poca o demasiada gasolina, por lo que la proporción de la mezcla aire-combustible no se efectúa adecuadamente.
* Hay impurezas en el tanque de gasolina como, por ejemplo, agua o basuras, que se mezclan con el combustible. En el caso del combustible mezclado con agua, cuando llega a la cámara de combustión no se quema correctamente. En el caso de basura, puede ocasionar una obstrucción en el sistema impidiendo que el combustible llegue a la cámara de combustión.
3.- Fallos de compresión:
Cuando la mezcla de aire-combustible no se puede comprimir de forma apropiada, la combustión no se efectúa correctamente dentro del cilindro produciendo fallos en el funcionamiento del motor. Estas deficiencias pueden estar ocasionadas por:
* Aros de compresión o fuego del pistón gastados, por lo que la compresión de la mezcla aire-combustible no se efectúa convenientemente y el motor pierde fuerza.
* Las válvulas de admisión o las de escape no cierran herméticamente en su asiento, provocando escape de la mezcla aire-combustible durante el tiempo de compresión.
* Escapes de compresión y de los gases de combustión por la culata debido a que la “junta de culata”, que la sella herméticamente con el bloque del motor se encuentra deteriorada.
Otros defectos que pueden ocasionar el mal funcionamiento del motor de gasolina son los siguientes:
* Cojinetes de las bielas desgastados, impidiendo que el cigüeñal gire adecuadamente.
* Tubo de escape obstruído.
* Falta de lubricante en el cárter, lo que impide que el pistón se pueda desplazar suavemente por el cilindro llegando incluso a gripar o fundir el motor.
machinita style
@lexts61 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Jun-2008, 23:29   #2
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
bonita explicacion de todo
CharmanT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jun-2008, 14:03   #3
2TG
Super Moderator
simpatico el dibujo....
2TG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jun-2008, 14:53   #4
Mustang
Avatar de Mustang
Under construction
Buena explicación interesante
Mustang está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jun-2008, 14:57   #5
Gemelo
Avatar de Gemelo
Buena explicacion
Gemelo está desconectado   Responder Citando
Marcadores
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:37.
Page generated in 0,16165 seconds with 10 queries
