Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > Motos > Area Técnica
Area Técnica Manuales e información de nuestras motos
ExclamationEste thread fue creado hace 2983 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 25-Jul-2008, 00:43   #1
DJ_MARTE
Jedi DJ
Avatar de DJ_MARTE
2007 KTM 150cc
Talking [MECANICA] Cambio de balatas traseras ( tambor )con imagenes
Este es mi primer post oficial dentro del foro
Va encaminando a los nóveles en en cambio de las balatas de sus maquinas
ya que me puse a cambiar las mías y decidí tomar fotos y nota del proceso.
nada mal para ser mi primera vez
La moto en cuestión es una KTM 150 cc similar o copia de la suzuki gn 125
pero el sistema de frenado son CASI iguales en las chinas y japonesas de tambor de este tamaño.
Cuando el ajuste del freno trasero ya no da mas o esta muy largo el recorrido
son las primeras señales de alarma que es tiempo de cambiar las Balatas
antes que se gasten mas y llegue a dar metal contra metal y rayar el tambor del freno
así que manos a la obra ! a liberar las primeras tuercas
del sistema de freno
No olvidemos quitar y guardar apropiadamente rondanas , tuercas y el seguro
( chaveta )
Sin el tensor del freno , sin los resortes y las tuercas asi se debe de ver
listo para aflojar la tuerca del eje
para los fanáticos de las medidas use una 19 mm y una 3/4
a ciencia cierta no se la medida correcta las milimétricas a veces no caben
y luego las métricas quedan grandes , creo que viene en !!CHINO!!
el eje es una especie de Tornillo que se saca por el otro lado
no es como las bicicletas que se quitan ambas tuercas y sale el eje
aqui un lado 19mm es la cabeza del tornillo y el otro 3/4 que aparece en la foto es la tuerca
Ahora es tiempo de aflojar los templadores
y hacerlos para abajo
y correr un poco la rueda hacia el frente
asi ya tenemos prácticamente nuestra rueda afuera
ya no hay presion de los tensores , y la cadena se ha aflojado
es tiempo de sacar el tornillo del eje en su totalidad
Mucho cuidado con el espaciador de ambos lados y fijarse bien en los templadores
que tienen un lado mas grueso que el otro
y sostener el Sprocket para que no se caiga o el tambor de las balatas
por fin tenemos en nuestras manos el apreciado tesoro
encargado de reducir la velocidad en nuestra llanta trasera
ahora nos falta comparar que las balatas sean IDENTICAS
nada que le sobra una parte , o que entre a presión
Esta es la comparacion del espesor entre una balata nueva y la usada
como vemos aun tenia un poco de pasta , pero ya casi no daba el ajuste
y esto es con el propósito de que no se raye el tambor
las mías son las originales me duraron casi 8 800 kilómetros
sin problemas solo con el ajuste muy bajo ya
También debemos de cerciorarnos que el tambor esta completamente liso
sin rasguños o rayones , en dado caso de haberlos se puede
lijar con lija de agua del numero 400 y después del 600 ,
no usar lija de esmeril se trata de dejarlo lo mas liso posible, no de hacer
mas rayones que solo van a gastar mas las balatas .
en mi caso como no se habían gastado tanto el tambor esta perfecto
solo una limpieza ( nada de aceites )
donde si puede llevar un poco de aceite es en el balero.
es recomendable fijarnos en la posición de los resortes cual esta arriba o cual esta abajo
algunas balatas vienen con su par nuevo de resortes , otros no
es facil sacarlos haciendo presión en la punta del resorte con un desarmador plano
podemos poner los resortes en las balatas ( nuevas ) fuera del tambor
y luego acomodarlas de un lado y hacer presión para que entre el otro
CUIDADO CON LOS PELLIZCOS !!
a mi me resulto mas fácil hacerlo así que poner las balatas y estirar los resortes con las pinzas
o el desarmador .
y asi se ven montadas nuestras nuevas y relucientes balatas !!
recuerden verificar que entren las balatas en el tambor de la rueda
sin hacer fuerza , debe quedar libre , para su posterior ajuste
si quedan a presión , puede generar excesivo calor , y no hay manera de ajustarlo!!
si se llegan a calentar mucho los baleros por la fricción
se pueden llegar a pegar o en algunos casos hasta reventar la llanta por el calor.
asi que NO A Presión
lo que se haría en este tipo de casos es ir a cambiar las balatas por unas que
le queden
o lijarlas , pero de nuevo volvemos al caso de que debe quedar lo mas liso posible
para evitar el gasto excesivo del tambor y balatas.
Ahora el proceso de ensamblaje es exactamente al revés
meter el tambor , la rueda y el sprocket en su lugar
poner el separador del lado del sprocket , los templadores
y meter el tornillo un poco cuando salga del otro lado meter el separador y templador del otro lado
si ya pudimos quitarla el regreso es fácil
y les cuesta trabajo cargar la rueda completa pueden poner un ladrillo o un tabique o algo
para subir un poco la rueda y facilitar su montaje.
después de apretar todo de nuevo , centrar la rueda , tensar la cadena
tornillos y tuercas
así se ve ahora el ajuste del freno
en mi caso quedo hasta la punta de la varilla ,
le puse unas rondanas al resorte para que lo apretara un poco mas y no quedara suelto
ya irán bajando conforme se asienten las balatas ,
recuerden dejar que la rueda quede libre .
Y listos para rodar nuevamente !
comerse los caminos
y ser hermano del viento !
con la satisfacción que nos ahorramos un poco en el montaje aqui en cualquier
taller cobran unos 25 dls mas refacciones 15 cuando muy barato.
el juego de balatas me salió en aprox 9 dolares.
y si es por parte del distribuidor los precios se multipiclan
las balatas como las mías en la suzuki salen en 55 dls .
veamos como funcionan estas ya las estrene en carretera
salgo diario a carretera así que lo mejor es no arriesgarme
a traer frenos bajos.
espero que les sirva a los Neófitos moteros
que pronto quitaran esa rueda en 5 min
y en otros 5 la suben !
la practica hace al maestro y que mejor que conocer
a nuestra nena que nos lleva , nos trae
y tantas satisfacciones ( y sustos )
nos Da.
Att DJ MARTE
Última edición por DJ_MARTE; 27-May-2011 a las 01:14 Razón: detalles en el texto
DJ_MARTE está desconectado   Responder Citando
Créditos Awarded to DJ_MARTE for this Post
Fecha Usuario Comment Amount
05-Aug-2008 2TG Buen Reportaje 3
Antiguo 25-Jul-2008, 00:48   #2
RootBox
tumadre!!!!
Avatar de RootBox
:boohoo:
Feedback Score: 140 reviews
ya te daran tus creditos buen thread
El Gran Guru Ahuevado
https://www.youtube.com/watch?v=XeIXAOEklkE
Iniciado por NIGHT RHYTHM Ver Mensaje
PD:
puta ningun .exe me ha corrido en ubuntu no me cuadra ese SO
Iniciado por djtavo_mix Ver Mensaje
sdcnsdcjsdncjs....
esque miren mucha.. la garfielita.. por ejemplo yo la he visto en persona ahi en la U ya que ahi estudia, q? no se que estudia!! pero si la he visto igual su carro.. y pues ella se viste bien riquito... tiene lo suyo la verdad
RootBox está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2008, 09:02   #3
avalesco
MOTERO
Avatar de avalesco
200gy; 350xl (scramblers)
a si, yo soy neofito en esto d las motos pero yo tengo disko, pero igual ta bueno el post.
ahahhahahah neofito me en llegan las palabras raras hahahahhaha
avalesco está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2008, 09:15   #4
kamikaze27
Got Jesus?
Avatar de kamikaze27
323; yd110s
buen thread
http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=3846&dateline=1290816  626
kamikaze27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2008, 09:39   #5
moto_che
Cool
Excelente vos patojo ... excelente mano !!!!!! buen trabajo.
La mejor victoria no es ganarle a tu adversario, sino convertirlo en tu ALIADO !!!!!!
moto_che está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2008, 09:44   #6
ericklcfer
delirium tremens
Avatar de ericklcfer
Tiempo: -que byronja
la tuya es ktm ????????????????? psssssssssssssssss no savia que avian de esas
PD: buen post exelente explicasion
al lado del camino, es mas entretenido y mas barato
ericklcfer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2008, 10:09   #7
pablucho
Avatar de pablucho
Feedback Score: 79 reviews
Feliciades vos!! muy buen tema
pablucho está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jul-2008, 10:14   #8
kamikaze kustomes
Nunca te voy a olvidar
Avatar de kamikaze kustomes
muy bien vos
Antiguo 04-Aug-2008, 03:30   #9
DJ_MARTE
Jedi DJ
Avatar de DJ_MARTE
2007 KTM 150cc
Red face thanx
Iniciado por ericklcfer Ver Mensaje
en Realidad la marca es TANK , ensamblada en mexico por
una compañia china ( LONG ) QUE antes hacia bicicletas
en el principio usaban motores de otra marca chinos
pero dieron un poco de guerra esos motores
asi que decidieron usar el motor KTM ( comercial ) no de moto cross
segun el motor es japonés ( yo creo que es chino como todo ahora
hasta las olimpiadas )
y por eso las conocen por aca como KTM tank .
esta la compre en la fabrica , y me dejaron sacar fotos de los demas modelos luego se las muestro
que bien que les gusto el post , la moto quedo de luxe
el unico detalle : ayer me toco besar el suelo gracias a grava suelta en la carretera , nada grave , raspon de espejo , un poco el escape rayado
un poco chueca la salpicadera delantera .
a mi pues gracias a los Guantes me salve de una raspada en las manos
gracias a las botas me salve de una lastimada peor en el tobillo ,
una rodillera me hizo falta para detener el golpe en la rodilla
pero pues ya que .....................
quedo mas abollado mi orgullo que otra cosa
Antiguo 04-Aug-2008, 09:57   #10
moto_che
Cool
Pues a recuperarse mano, la moto se arregla, suerte !!!
Antiguo 04-Aug-2008, 10:08   #11
Pontiacat
Avatar de Pontiacat
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
buena onda por el interes
asi dan ganas de ver los treads sean simple o complicados
gracias por tu tiempo men
Pontiacat está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Aug-2008, 13:05   #12
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
vos que deahuevo te quedo el thread! y buenas explicaciones! y una pregunta donde venden las balatas nuevas? yo se que en agencia, pero mi moto es una suzuki y esa mara se pela con los precios, la verdad no he averiguado cuanto valen exactamente, pero me imagino que hay en otros lugares, no?
mazdalover
Antiguo 05-Aug-2008, 08:52   #13
excelgt
Avatar de excelgt
Buen Thread Man
ahora si se pelaron buena explicacion para cambiar las fricciones de la moto man si ayudara bastate tu gran y constructiva explicacion man tanks
excelgt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Aug-2008, 12:10   #14
chejo_meme
Chatio Del Mal!
Avatar de chejo_meme
Sorento, Mini , Veloster
Tiempo: ksi 3 años
chejo_meme está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Aug-2008, 16:12   #15
Coleccionista
Toyota proximamente Turbo
Tiempo: 4 Dias.
Que buen thread vs. !!!
Coleccionista está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Aug-2008, 16:24   #16
sintegua
Avatar de sintegua
Con respecto a las Balatas o Zapatas de frenos, las podés comprar con la muestra en: FPK, Autocenter, Mayen, Invadem... desde Q. 15.00 para arriba.
Antiguo 05-Aug-2008, 16:31   #17
GTTI
:pela:
Avatar de GTTI
Tiempo: @105 mph 1/4
buen tema. revisa tus creditos. te mande unos. saludos
GTTI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Aug-2008, 16:36   #18
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
Gracias GTTI
Antiguo 05-Aug-2008, 17:41   #19
jonathanmarro
Motero...
Avatar de jonathanmarro
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
buen thread...
Pd: y mis creditos por apoyar el tema...
jonathanmarro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Oct-2008, 05:23   #20
DJ_MARTE
Jedi DJ
Avatar de DJ_MARTE
2007 KTM 150cc
Talking Re: [MECANICA] Cambio de balatas traseras ( tambor )con imagenes
Creo que ya hace falta
hacer el de las balatas delanteras del Disco
ya andan un poco bajas
que bueno que les gusto ,
como comentario : aun no me recupero totalmente de la caída
me cayo la moto en un tobillo y aun no queda bien ,
quiza una defensa hubiera ayudado , para que no se rayara el escape
y no me prensara mi pie , en fin ! el hubiera no existe
proximamente subiré fotos de la nueva moto que esta en camino ,
una viejita clasica 750 a ver si se hace .
Antiguo 09-Oct-2008, 08:56   #21
WSMITH
Avatar de WSMITH
Buena explicación ilustrativa, felicitaciones, temas como estos donde la mara anda buscando como ahorrarse unos centavos les ayuda, ahhh y espero que te recuperes pronto, y no es tanto de una defensa sino sacar rapido el pie, y cuando vas para el suelo, es preferible patear la moto y no quedar debajo de ella.
WSMITH está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Oct-2008, 20:45   #22
josuecool
gamer addict
Avatar de josuecool
excelente felicitaciones
josuecool está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Feb-2010, 08:34   #23
DJ_MARTE
Jedi DJ
Avatar de DJ_MARTE
2007 KTM 150cc
Visitas: 6.961
Espero que sea bueno por estos lares ,
no posteo muy seguido pero , los leo constantemente.
Ya viene el cambio de balatas de Disco con fotos de una italika
de mi hermano.
Saludos a todos.
( espero que esto no sea revivir un hilo o un Thread )
( en algunos foros es pecado capital !)
Antiguo 20-Feb-2010, 15:07   #24
necroxr
Avatar de necroxr
muy buen aporte gracias
El futuro nos tortura, el pasado nos encadena, he aquí porqué se nos escapa el presente. Gustave Flaubert
necroxr está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:40.
Page generated in 0,24571 seconds with 10 queries
