Este thread fue creado hace 1786 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
AWD addict¡¡¡
Que es la Valvula P.C.V.
Valvula P C V
Ventilacion Positiva del Carter, Esta valvula es muy importante, porque es la encargada de absorber los gases que se forman en el carter o deposito de aceite del motor. Si esta valvula se obstruye, el motor se puede compresionar Recomendamos cambiarla cada 12 meses. Para que sirve esta ventilación? Cuando los pistones del motor suben y bajan una pequeña cantidad de aire pasa de la parte alta a la parte inferior del motor, y no tiene salida, la única salida es conectar una manguera que recicle ese aire* y quemarlo junto con la gasolina, la válvula manda ese aire para la cámara de combustión y evita que se regrese… Si no se le cambia a tiempo esa válvula se llena de aceite y mugre, bloqueándola el flujo de aire, si esto sucede entonces el aire hace su propia salida, la cual es el empaque inferior de la palangana de aceite.. soplándola creando goteos de aceite debajo del motor además de hacer que el motor funcione ineficazmente, como que se quiere apagar. En la mayoria de vehiculos esta valvula se cambia en un minuto; pero tambien los hay de los que dan algo mas de trabajo. Por lo general esta ubicada en la tapadera de valvulas en la parte de arriba o a un lado.(ver fotografia inferior) [ Cuando haga el cambio de esta valvula le recomendamos, cambiar al mismo tiempo el hule,o goma donde se aloja. El calor a que es sometido este hule, lo reseca o tuesta ; y hace dificil el cambio de la valvula. Si, no encontrara, el hule en las autopartes, puede hacerlo, utilizando un capuchon de cable o chicote de bujia; cortelo y adecuelo a la posicion haciendole la cintura que requiera para mantenerse en la posicion]. Igualmente tenga cuidado al remover el hule viejo; si, sale en pedazos;trate de que no se queden algunos obstruyendo, o volando en el conducto. Recuerde, que esta valvula tiene el trabajo de absorber libremente; sin obstaculos. ◄ Valvula P C V Esta valvula, conecta directamente, al manifold de admision, para mezclar los gases, con aire limpio, que son llevados a la camara de combustionInstrucciones para revisar y cambiar la válvula de PCV
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 51 reviews
puta! el que tiene mi carro ha de ser desde que lo sacaron de la agencia yo sabia una forma de limpiar esa valvula! echandole carbuclean! y si! antes de echarle no sanaba y ya despues nitido ![]()
mazdalover
Raizen (:
Tiempo: ??????
Intel core i7 3930K @ 5.2 GHz V1.39 ThermalTake P500/Swiftech MCR320/Ek-Supreme HF Mod/3x Cooler Master Excalibur Asrock X79 Extreme 4 /8GB Corsair Xms3 Evga Sli GTX 580 Black Ops /Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty x2 120GB SSD OCZ Agility3 Raid0/x2 1TB WDCaviar Black Logitech g19/X530/StealSeries Seinsei/Razer Sphex/CM Haf 932/Corsair Tx750 |
| Marcadores |
| Herramientas | |
