ExclamationEste thread fue creado hace 3605 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-Aug-2008, 19:07   #1
María Martinez
Problema de arranque BMW 325i 92
Buenas tardes, Tengo un E36 y tengo tres días en que por las mañanas no arranca, el primer día arrancó luego de que le dió el sol (me pareció ilógico, pero...), el segundo día, un amigo me dijo que pusiera el acelerador al fondo, y le diera estarter, luego de tres pedalazos (clack, clack, clack) y una explosión, arrancó, ahora ni con ese truco, ni moviendole cuanto alambre se ve logro que arranque.
Algunos dicen que es el sensor de encendido en frió, otros que no llega la chispa (como cuando el carro tiene alarma y se activa, pero este no tiene alarma)
PD. la luz de Check Engine se apaga luego de que arranca, cuando arranca...
Me pueden ayudar, ya que me quede sin carro y no se a quien llamar para que lo vea en la casa o llevarlo en grua a algún lugar y cuanto podrá costar la bromita...
GRACIAS!!!
María Martinez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2008, 01:05   #2
sergio396
Giuriamo far libero!!
Avatar de sergio396
puede que sea la bateria, el estarter (eso me paso en un vw, sonaba como si no tuviera bateria y resulto siendo el el estarter) o talvez el alternador
sergio396 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2008, 18:58   #3
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
vos, pero ya revisaste la bateria? eso es lo primero que tenes que revisar
mazdalover
Antiguo 03-Aug-2008, 19:00   #4
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
y sobre la explosion... donde fue esa explosion?
Antiguo 03-Aug-2008, 19:52   #5
vm325Xi
Senior
Avatar de vm325Xi
BMW 325Xi
Tiempo: Casi no tengo
Porque no le pasas el escaner???. si tenes luz de check engine, tu carro te esta tratando de decir que es lo que tiene. pasale el obII . la entrada esta en el interior de tu carro debajo del timon del lado izquierdo del mismo. puede que sea algo recontra sencillo mano..
alli nos contas.
vm325Xi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2008, 20:31   #6
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
jajaja yo tratando como que si fuera un cuate! y es una chava o doña espero arregle su problema, pero ya no conto mas
Antiguo 04-Aug-2008, 22:19   #7
María Martinez
Gracias a los que respondieron, la bateria es nueva, hoy llegó un mecánico y le cambió el fusible (18, fuel pump) y arrancó, pero luego de que lo usaran medio día, por la tarde no arrancó (nuevamente). dicen que puede ser la bomba de gasolina, será? alguien sabe cuanto cuesta?
Otra pregunta, que es el OBII? perdón soy nueva en esto o a donde puedo llevarlo para que lo revisen?
Gracias por tomarse la molestia de ayudarme
Antiguo 04-Aug-2008, 22:29   #8
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Mazda
Habria que revisar las bombas de gasolina y sus lineas electricas, ya que como comentas que se cambio fusible y arrancó de nuevo... ojo que puede haber corto... tambien seria bueno verificar presion de ambas bombas (ahi te acordas que son dos, la prebomba que saca la gas del tanque, y la bomba principal, que es la que lleva la gasolina con presion hacia el riel de inyección)
OBDII es un sistema de diagnostico para vehiculos, se implemento hasta 1996, osea tu 325i NO es OBDII...
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:47.
Page generated in 0,15521 seconds with 10 queries
