ExclamationEste thread fue creado hace 438 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 17-Sep-2008, 22:34   #1
xcdaire
Evy y Erick mi tesoros
Avatar de xcdaire
Bajaj xcd 125 2008
Exclamation como engañar al sensor de oxigeno
Buenas
tengo un problema con el sensor de oxigeno que esta en el catalizador del carro, alguien me dijo que lo puedo engañar pero no me dijo como solo que lo vio en internet, ya busque pero nada, ALGUIEN ME AYUDA.
ya lo cambie y nada me sigue dando problemas.
Por una patria digna y bendecida por DIOS
lo mejor para todos los Guatemaltecos
xcdaire está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Sep-2008, 22:44   #2
Ferla
Avatar de Ferla
E46 ZSP
Re: como engañar al sensor de oxigeno
todavia tiene el catalizador o ya se lo quitaste????
Si se lo quitaste es por eso que esta chingando, ahora si todavia lo tiene tenes que ver que el sensor que le pusiste sea del mismo ohmneaje q el que usa tu carro.
Ferla está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Sep-2008, 22:49   #3
5Dx1
Toyota es Toyota
Avatar de 5Dx1
Este tema sigue dando de que hablar sdajfkñadsfdasjkñlfsa
pero de esto si no habia oido? ojalá los expertos nos digan como se podría engañar
5Dx1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Sep-2008, 23:10   #4
Kevo!
Echte Liebe
Avatar de Kevo!
:diablo:
yo le quite el catalizador al carro y me prendio check supongo q x el sensor va??? se puede eliminar el sensor?? x consiguiente la luz de check???
Kevo! está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Sep-2008, 23:37   #5
Ferla
Avatar de Ferla
E46 ZSP
Iniciado por kevojetta Ver Mensaje
La cagada que toda la mara se hecha aca en guate es que solo cae el carrito y llevan el carro con el moflero a que le vuele el catalizador y en algunos casos con el mecanico a que le vuele tambien el termostato, y se los ponga asi, SEÑORA MULADA!!!! .
El moflero segun ustedes todavia buena onda te dice que te cobra una nada por volarlo y que el te hace el favor de quedarce con el.
Lo que ustedes no sabes es que ese moflero pisado se los queda y llegan a valer de 400 a 500 para arriba.
Si tu carro tiene sensor luego del catalizador ya pisaste!! Porq???
Por que el sensor lee que la mescla no es la adecuada. en la mayoria de casos hasta dicen "Hasta galletudo se puso al volarle en catalizador" si ahuevos que se puso galletudo, porq al detectar mala mescla la compu lo soluciona facil. Soca mas gasolina.
La cosa no es tan sencilla de solo volar el catalizador y engañar al sensor como dicen. Averiguen bien el porque de las cosas antes de meterle cuchillo a la nave.
No es que no se pueda quitar, es que hay que saber que y como se debe quitar.
Antiguo 17-Sep-2008, 23:54   #6
crisaguilar
ecuchiping
Avatar de crisaguilar
Tiempo: :bah:
Iniciado por Ferla Ver Mensaje
alli esta tu respuesta no hay forma de quitar ese check por que el motor siempre va ha estar rico de mezcla y ahora cuando regreses con el moflero te va a decir claro que le pongo uno (adaptado) en 500 pesitos
Celular CRISAGUILAR
31-30-39-07
Antiguo 17-Sep-2008, 23:56   #7
el_skato
Only the good die young
Avatar de el_skato
EM2
y que tan complicado es cambiar el catalizador???
Shorty's
el_skato está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Sep-2008, 00:03   #8
xcdaire
Avatar de xcdaire
Bajaj xcd 125 2008
bueno ai esta el detalle es que todavia tiene el catalizador pero eso del omeaje no lo sabia tendre que verificarlo
Antiguo 18-Sep-2008, 00:04   #9
Ferla
Avatar de Ferla
E46 ZSP
Iniciado por el_skato Ver Mensaje
Pues alli si no sabria decirte mucho, en realidad creo (no estoy seguro) que si conseguis un catalizador es solo que quiten el viejo y pongan el nuevo, o en el caso que ya no lo tenga, que quiten el pedaso de tubo que pusieron donde va y lo coloquen alli.
Por supuesto que hay mas opciones, Como ponerle un catalisador que no se si son de compe o street o una shit asi. Otra opcion seria la que hiso un amigo del foro pero no estoy seguro si se puede hacer en todos los carros y es que alguien que sepa y se dedica a esto lo haga y me refiero a que reprogramen tu compu para que ignore este problema sin buscale soluciones.
Antiguo 18-Sep-2008, 00:07   #10
Ferla
Avatar de Ferla
E46 ZSP
Iniciado por xcdaire Ver Mensaje
mira, parte de tu problema es que en este momento no sabes que omneaje es el que maneja tu carro. porq si el sensor viejo esta malo te va a tirar un ohmneaje incorrecto, si el sensor que le pusiste no es para el carro auque este bueno no va a tener el ohmneaje adecuado. lo mejor es que lo lleves a un lugar que sepan de inyeccion electronica o con alguien que tenga la info de ese carro para que te diga cual es el que le tenes que poner.
Solo una pregunta??
Como sabes que es el sensor el que esta malo???? Si fuera el caso de tu carro(porque no todos traen 2), como sabes cual de los 2 es el malo????
Lo scaneaste o solo porque a alguien le paso un caso similar vos u otra persona dedujeron que era eso??
Conta mas haber en que se te puede ayudar!!!
Antiguo 18-Sep-2008, 00:11   #11
xcdaire
Avatar de xcdaire
Bajaj xcd 125 2008
ok y que pasa si quito el sensor porque ya estoy chino de ver la lucecita,
pero quito la bateria y se apaga un par de dias
Antiguo 18-Sep-2008, 00:18   #12
JULS
Old School Team
Avatar de JULS
Tiempo: 11.07 @ 1/8
ahorita estas a verga de la lucesita, quitale el sensor y te terminas de pizar, por q el sensor te esta marcando q tenes rara la mezcla, va pero se lo quitas va a dejar de marcar, y la compu puede q se ponga en modo de emergencia se podria decir, donde el motor funciona pero en un margen operacional por q el motor no sabe como esta la mezcla, no sabe como esta funcionando, es como cuando vos caminas con los ojos cerrados, de que caminas caminas, pero como no sabes pr donde vas, caminas biien despacio, y tentando tratando de averiguar por donde vas.
JULS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Sep-2008, 00:38   #13
Marvin54
OnBooSTi
Avatar de Marvin54
si tu carro es honda con ecu obd2 ahi esta cris ve q te ponga chip, claro vas a tener q comprar una ecu obd1
http://autotraderca.files.wordpress.com/2009/06/09stitech_02a_gallery.jpg
Marvin54 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Sep-2008, 00:39   #14
Ferla
Avatar de Ferla
E46 ZSP
Se apaga porque reseteas la ecu, y no se enciende porque transcurran un par de dias si no porque los ciclos de la ecu se completan cada cierto recorrido, tons puede ser desde horas hasta dias.
lo que dice juls tiene razon, podes volar de un machetazo si queres el sensor, pero vas a condenarte.
Podrias recurrir a algo mas facil pero que en realidad es un chapus nada mas, quita el panel de los relojes y quitas la lucesita, o corta un pedacito de cinta de aislas i colocala encima de la luz.
Pero lo unico que va a suceder es que no veas la luz, pero el mal sigue alli. Es como cuando te enfermas y te duele algo, podes tomar diclofenaco a algo asi pero lo unico q va a pasar es que te quita el dolor, pero el mal sigue alli. al pasarse el efecto vuelve el dolor. Entonces que haces??? te tomar algo para convatir el mal y no el dolor. Lo mismo pasa con tu carro!!!!
Antiguo 18-Sep-2008, 00:52   #15
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
Yo me recuerdo haber leído que con un par de alzas de bujías que se le ponían al sensor, ya no marcaba check
Antiguo 18-Sep-2008, 00:58   #16
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
Aquí está lo que andás buscando
http://www.velocidadmaxima.com/forum...t=alzas+bujias
Antiguo 18-Sep-2008, 01:03   #17
crisaguilar
ecuchiping
Tiempo: :bah:
ese sensor no es una resistencia no maneja ohms añskfjañlsjfasdf estan patinando en la shit mucha
el sensor de oxigeno es de sirconia y es un material que al recibir oxigeno genera electricidad, en una cantidad muy pequeña pero la genera.
aparte no se peude engañar por que las mediciones del sensor van de acuerdo a las correcciones que realiza la ecu en la inyeccion de gas.
las señales son parecidas a estas pero no es tan sencillo de engañar
Antiguo 18-Sep-2008, 01:05   #18
Ferla
Avatar de Ferla
E46 ZSP
Iniciado por FIRE Ver Mensaje
Pues podria funcionar, pero como alli dice, solo sirve para el segundo sensor. Cosa que no todos los carros usan.
Pero un buen dicho chapin dice: Hechando a perder se aprende!!!!
Hay contas si te funciona!!!
Antiguo 18-Sep-2008, 01:06   #19
lito2.0
Offset is everything
Avatar de lito2.0
necesitas un quitafalla pero de rosca M18..yo he buscado en guate pero ni a patadas lo encuentro
lito2.0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Sep-2008, 01:09   #20
lito2.0
Avatar de lito2.0
si hay uno en el catalizador es el segundo sensor... el primero siempre esta precat y el segundo esta en el cat o despues del cat y solo mide contaminacion...la idea es levantar lo mas posible el sensor del flujo del escape para que deje de leer toda la contaminacion que hay si no se esta usando un cat tambien se le puede poner un resistor en los pines del conector del catalizador... los venden en radio shack
Antiguo 18-Sep-2008, 01:11   #21
lito2.0
Avatar de lito2.0
Iniciado por crisaguilar Ver Mensaje
el sensor que va en el cat o despues no hace nada NADA...solo detecta contaminacion
Antiguo 18-Sep-2008, 01:12   #22
lito2.0
Avatar de lito2.0
es esto en teoria
[IMG]http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_lI8dFIpGIBiZajzbkF/SIG=144l0uem1/EXP=1221804744/**http%3A//www.scoobymods.com/forums/attachment.php%3Fattachmentid=4141%26amp;stc=1%26a mp;thumb=1%26amp;d=1164824260[/IMG]
Antiguo 18-Sep-2008, 01:46   #23
Marvin54
OnBooSTi
Avatar de Marvin54
ese del cel fix me llama la atencion. alguien q lo alla hecho en algun honda ??
Antiguo 18-Sep-2008, 08:25   #24
Kevo!
Echte Liebe
Avatar de Kevo!
:diablo:
cuando lo lleve solo sabia echar gasolina al carro añskldaslñdkñaslkd y me dijo q era lo mejor ....todavia cuando llegue a traer el carro me dijo te vas a llevar el catalizador??? y yo para q quiero esa cosa...quedatelo oraleee.... no conocia velmax en ese tiempo ya stuvo
Antiguo 18-Sep-2008, 10:08   #25
lito2.0
Avatar de lito2.0
disculpa vos...ese sensor no tiene nada que ver con la mezcla...para eso esta el primer sensor o2 que lo lee donde comienza el flujo de escape... ese si controla mezcla...el segundo simplemente esta ahi para ver si estan funcionando los cats (o cat) nada mas... mi logica me dice que no hay ningun carro en el mundo que solo tenga un cat y ahi tenga el unico sensor, me parece como ilogico, no creo que dentro de un cat se mida bien la mezcla
ahora...el segundo esta ahi para precisamente detectar contaminacion, y por eso es facil engañarlo...eso es recomun en los USA pero parece que aqui nel...en todo lados pregunto por un quitafallas m18 y la mara se queda
y si la mara siente mas jalon en los carros (especialmente turbos) no es por ese sensor...es porque como hay mayor flujo de escape la ecu manda mas gas...
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:47.
Page generated in 0,42025 seconds with 10 queries
