ExclamationEste thread fue creado hace 380 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Nov-2009, 20:03   #76
twinmill
twinmill
Avatar de twinmill
Re: como engañar al sensor de oxigeno
y si el segundo sensor de o2 esta en medio del catalizador que pasa al quitar el catalizador ?????
twinmill está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Nov-2009, 20:47   #77
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
enciende el check
mazdalover
Antiguo 29-Nov-2009, 15:54   #78
twinmill
twinmill
Avatar de twinmill
aguelitas que va a encender pero como lo quitas o donde lo pones para que no encienda check
Antiguo 29-Nov-2009, 15:57   #79
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
Iniciado por twinmill Ver Mensaje
no se como le hara la mara para que no le encienda el check pq lo ideal seria ponerle un catalizador bueno...
Antiguo 29-Nov-2009, 16:29   #80
crisaguilar
ecuchiping
Avatar de crisaguilar
Tiempo: :bah:
la mejor forma es poner un catalizador y colocarlo despues o en medio del mismo, depende de donde lo lleve de agencia
Antiguo 01-Dec-2009, 11:15   #81
twinmill
twinmill
Avatar de twinmill
y al hacer eso (quitar el catalizador) sera que el carro agarra fallon: el motor no empareja y huele demasiado a gasolina en el escape, o sera que eso no hace que el motor no empareje?????
Antiguo 28-Mar-2012, 11:15   #82
cascarita1985
Respuesta: como engañar al sensor de oxigeno
buen dia,,, tengo un problemita con mi carro que es un mazda protege 1999 y ps dicen que no tiene catalizador y ps ya venia asi cuando lo compre y ahora se me presenta que me jalonea y ps creo que es el sensor de oxigeno que va despues del catalizador y queria ver que puedo hacer para que ya no me detecte mal funcionamiento mi carro y ps igual quiciera conseguir el catalizador para ponerselo nuevamente la pregunta es dond lo puedo conseguir aqui en guatemala yo soy de jutiapa...
cascarita1985 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Mar-2012, 12:38   #83
che
VIDES
Avatar de che
1991 Civic Hatchback Si
Iniciado por crisaguilar Ver Mensaje
alli esta tu respuesta no hay forma de quitar ese check por que el motor siempre va ha estar rico de mezcla y ahora cuando regreses con el moflero te va a decir claro que le pongo uno (adaptado) en 500 pesitos
che está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Apr-2012, 20:32   #84
pretorian
Belic Member
Avatar de pretorian
Feedback Score: 113 reviews
kia rio 2003 y tambien enciende la luz del check y el escaner marca error en el sensor del oxigeno y voltage tambien erroneo en el sensor, QUISIERA SABER SI POR ESO ES QUE ESTA BIEN GASTON EL CARRO?? supuestamente deberia hacer como 50 x galon pero este hace como 34 mas o menos
pretorian está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2017, 00:10   #85
Menaro
Protege 00'
Mi carro tenia/tiene un problema de aceleración, lo lleve donde un mi amigo que tiene un tallercito y me dijo que era porque el catalizador estaba tapado, le desmonto el catalizador y le quito ese como panal que lleva dentro y luego le volvio a colocar el catalizador pero sin esa cosa como panal que va adentro (IDIOTEZ). Cabe mencionar que se le paso el scanner antes de que se le quitara eso y marcaba el codigo P1135 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Low Input, luego le volvieron a pasar scaner y marco lo mismo.
Le quiero comprar un sensor de oxigeno pero ¿el que le hayan quitado ese panal que va dentro del catalizador es lo mismo como que si no tuviera catalizador o no?
Menaro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2017, 00:39   #86
Dbq98
Avatar de Dbq98
Iniciado por Menaro Ver Mensaje
Exacto, ya no tenes catalizador. Ese panal se veia bueno!! Ahora ni modo ya esta hecho, no hay vuelta atras.
Dbq98 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2017, 08:44   #87
NEC
Avatar de NEC
...Le quiero comprar un sensor de oxigeno pero ¿el que le hayan quitado ese panal que va dentro del catalizador es lo mismo como que si no tuviera catalizador o no?...
Exacto no tenes catalizador...
Tenes que comprar catalizador y sensor...
NISSAN FOR EVER
NEC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2017, 10:35   #88
Kairi
Killer Member
Avatar de Kairi
no te va a salir barata la gracia adsfasdfadsf todo por ir con chapuceros
--- Explicit Content ---
Kairi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2017, 11:13   #89
rallyx
Avatar de rallyx
Respuesta: Re: como engañar al sensor de oxigeno
ese sensor no es una resistencia no maneja ohms añskfjañlsjfasdf estan patinando en la shit mucha
el sensor de oxigeno es de sirconia y es un material que al recibir oxigeno genera electricidad, en una cantidad muy pequeña pero la genera.
aparte no se peude engañar por que las mediciones del sensor van de acuerdo a las correcciones que realiza la ecu en la inyeccion de gas.
las señales son parecidas a estas pero no es tan sencillo de engañar
el ohmiage se refiere a los precalentadores del sensor, que cuando estan malos tambien marca check, al nucleo del sensor tambien se le puede medir resistencia contra la tierra para determinar su estadom la ecu lo hace cada intervalo de tiempo en los precalentadores y el nucleo...
rallyx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Mar-2017, 11:23   #90
rallyx
Avatar de rallyx
Iniciado por lito2.0 Ver Mensaje
no maestro... es ilogico...para que tienen dos sensores pues? el segundo es simplemente para eso...para ver si funcionan los cats...
el codigo que tira ese check despues de quitar cats...es PO420 "cat inefficiency"
insisto solo el front o2 sensor controla mezcla, investiga...y vas a ver...
el carro jala mas, no por la gasolina...una mezcla rica no significa mejor desenpeño...y la mezcla se quedara rica porque no entra mas aire...solo sale mas rapido...eso hasta que la ECU compensa pero despues de algun tiempo...
es logico...mira una manguera...si le pones el dedo sale mas rapido el agua pero poca cantidad...eso es un cat y backpressure quitale el dedo y sale putal de agua...eso es una tuberia de escape libre = performance...y si hay una condicion de mezcla rica, pero no por tener mas gas tenes mejor desnpeño....
los que tienen dos sensores, el primero corrige la mezcla y el segundo scanea el rendimiento del catalizador, y emite una oscilacion diferente al primero de mas bajo rango, cuando hay mucha diferencia entre los rangos la ecu manda una señal para preajustar la mezcla nuevamente, no solo mide rendimiento tambien mide irregularidades en la mezcla que sale del catalizador para no arruinarlo y mantener en funcionamiento optimo el catalizador, y que este recoja la cantidad adecuada de carbon sin saturarse...
si quitan el sensor del catalizador y dejan solo el primero la vida util del cat disminuira drasticamente y se tapara de carbon...
Antiguo 04-Apr-2017, 13:28   #91
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
El sensor de o2 del catalizador solo esta alli para medir la eficiencia del mismo, no ajusta la mezcla ni tiene nada que ver con eso, no le busquen tres pies al gato
Si ya no tiene catalizador, tienen de dos, o le ponen otro catalizador o le ponen un quitafalla a la rosca del sensor y listo, el daño es para el medio ambiente, no para el vehiculo, no gasta mas, no se daña nada en lo absoluto.
Antiguo 04-Apr-2017, 16:47   #92
manuelz
Avatar de manuelz
Mazda 3 & 22R
Feedback Score: 100 reviews
Iniciado por Freaks89 Ver Mensaje
donde se consiguen esos quitafalla manito??
http://www.laacib.net/wp-content/uploads/2014/05/BmzK4FoCcAAGAV0.png
Salomón
manuelz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Apr-2017, 21:22   #93
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Los escaperos los venden y colocan, ese sólo se le pone al sensor que va DESPUES del catalizador, no al que va antes, no vayan a cometer esa burrada.
Antiguo 04-Apr-2017, 21:35   #94
moramania
Business Member sañlfdjas
Avatar de moramania
Feedback Score: 114 reviews
Iniciado por manuelz Ver Mensaje
Búscalo en auto repuestos refama, cuesta mucho conseguir pero ahí tienen , las que se encuentran son de Ford y hay que adaptarlas.
Enviado desde mi one pro
Antiguo 04-Apr-2017, 23:47   #95
Lord Dorjaen
¿y no será más fácil ponerle un sensor nuevo que hacerle esa adaptación? Realmente es tan significativo el ahorro o cual es la razón de que se le pone el "quitafalla"?
Lord Dorjaen está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Apr-2017, 08:32   #96
moramania
Avatar de moramania
Iniciado por Lord Dorjaen Ver Mensaje
Para que no tire check, en algunos casos funciona y en otros no.
Antiguo 05-Apr-2017, 09:15   #97
giovannifernando
SEPA PUTAS.....
Avatar de giovannifernando
BMW 325i
mucha y cual es el pedo de quitar el catalizador pue??? solo que les truene mas las nalgas al carro??? ese es el rollo de volar el catalizador????
maldito maricaaaa....
ken es un loquillo jakljfllkajflakjfdlkajdflkajldf
giovannifernando está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Apr-2017, 09:25   #98
pacman178
Dr. Member
Avatar de pacman178
MAZDA 323
Yo en una mazda 2 que tenia problemas con el catalizador, se lo quitamos y le mande a traer este prodiucto y nitido, no es por nada pero hasta mas jalon lo senti.
http://www.bigdaddiesgarage.com/mini-cat-cel-fix.html
Pacman178
pacman178 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Apr-2017, 11:03   #99
manuelz
Avatar de manuelz
Mazda 3 & 22R
Iniciado por giovannifernando Ver Mensaje
en mi caso ya estaba bien tapado, y se sobrecalentaba toda el area del capo, hasta quemaba asdfasdfdas, y a veces yedia a huevo shuco asdfasdfsad tons ahorita q se quito ya no calienta esa area, pero el clavo es el check engine asdñflkhasdfñlkhdas
Antiguo 05-Apr-2017, 15:59   #100
Lord Dorjaen
Iniciado por moramania Ver Mensaje
¿Cuanto sale hacerle esa modificación de "quitafallas" al carro? ¿no sera mejor colocarle otro sensor ya sea usado o nuevo?
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:33.
Page generated in 0,24413 seconds with 10 queries
