ExclamationEste thread fue creado hace 3436 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 25-Sep-2008, 18:18   #1
mitsuart
Avatar de mitsuart
mitsubishi colt 89
como saber cuando el clutch esta fallando
que tal jovenasos, alli con un mi problemita fijense que mi carro esta medio raro, resulta que cuando hago los cambios acelera pero no de manera violenta acelera gradualmente pero suavecito pero no se si sea el clutch, cual podria ser una manera de diagnosticar si el clutch esta fallando sin desmontarlo
buena onda
mitsuart está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Sep-2008, 23:09   #2
Guayits
:pela: rules añsdfjaflasd
Avatar de Guayits
Ep82... :aaay:
Re: como saber cuando el clutch esta fallando
si esta huevon en las salidas posiblemente si es el clutch
Ep82 Rules
Guayits está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Sep-2008, 23:37   #3
DLG
ku klux kan TEAM
Avatar de DLG
encendes el carro, le pones freno de mano, pones 4ta y sacas el clucht, si el carro tranquea y se apaga esta bueno tu clucht si no se apaga ya esta malo
DLG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Sep-2008, 23:41   #4
coky-JDM
JDM ホンダ
Avatar de coky-JDM
Iniciado por DLG Ver Mensaje
esa no me la sabia jeje!! buena infooo
coky-JDM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2008, 01:05   #5
Avatar de Yusefhi
Empezado por DLG
ojo con el freno de mano si no lo tiene bueno se le va a caminar mas sin embargo eso se hace sin el freno de mano puesto
y se puede hacer en segunda
primero aceleras luego soltas el clutch de repente y si se te apaga esta bueno si no si ya esta malito :si;
Antiguo 26-Sep-2008, 01:07   #6
ToyoRed
Mod Toyotero
Avatar de ToyoRed
Tiempo: Waiti 10.7s
que buena info esa
WWW.TOYOTACARCLUBGT.COM
ToyoRed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2008, 09:20   #7
MetalRain
MacronWarrior The Rain...
Avatar de MetalRain
SE-R Nippon
Tiempo: Nippon Power
puta no me la sabia
gracias manin
MetalRain está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2008, 10:03   #8
sir_kamelotd
El golfito
Avatar de sir_kamelotd
golf 96 1.8
Tiempo: ????
Iniciado por Yusefhi Ver Mensaje
como esta eso
osea acelero luego le meto segunda y le suelto el clutch
pero que no si acelero lo bastante el carro no se ba apagar ?
o aunque aselere a fondo y le suelte el chutch de repente el carro se tiene que apagar? ( estando en segunda)
pero segun yo si acelere lo bastante
[/SIG[SIGPIC]PIC]
sir_kamelotd está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2008, 11:17   #9
HugoGranados
ford
Talking Re: como saber cuando el clutch esta fallando
el carro segun entiendo no tiene que caminar estando parqueado pones el cambio en 4ta. y sacas el clutch si te da el jalon y se apaga esta bueno si no esta malo asi es jajaj
Iniciado por sir_kamelotd Ver Mensaje
como esta eso
HugoGranados está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2008, 11:26   #10
GLV98
Avatar de GLV98
Em1
Tiempo: Saber cuanto
Bueno segun lo sabia pones el carro en la ultima velocidad, con el freno de mano puesto o metes el freno de pie, asceleras a fondo el carro y sacas de un solo el cluth si el carro camina definitivamente hay que cambiar el cluth, el problema se pone mas serio cuando en alguna cola de carros el cluth se calienta de tanto estarlo usando y se traba el pedal, tambien cuesta que salga el carro.
GLV98 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Sep-2008, 13:07   #11
AWD
AWD addict¡¡¡
Avatar de AWD
voz y de donde conseguiste esta info. sera que si funciona al 100
Antiguo 26-Sep-2008, 13:30   #12
DLG
ku klux kan TEAM
Avatar de DLG
Iniciado por racker Ver Mensaje
mi abuelito me enseño vos, y si funciona, yo lo he probado con mis carros, tenia una subaru que al sacar el clucht se quedaba arrancada normal
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:19.
Page generated in 0,11484 seconds with 10 queries
