ExclamationEste thread fue creado hace 2049 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Sep-2008, 18:54   #1
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Para que sirve un Enfriador de Aceite info para newbies
Como es bueno aprender algo nuevo y aqui no se deja de aprender, les dejo esta info que recolecte sobre los enfriadores de aceite, yo tuve la duda un dia, junte info que encontre en el foro y en Google:
Que es un enfriador e aceite?
Es un sistema de mangueras, un pequeño radiador y dispositivos para mantener el aceite en una temperatura optima.
Para que me sirve esto?
Para mantener tu aceite a una temperatura optima, si el aceite se calienta pierde sus propiedas de lubricacion, limpieza, y proteccion.
Quienes pueden instalarse un enfriador?
Cualquier carro sea o no turbo, como ya mencionamos el aceite frio mantiene el motor bien lubricado, limpio y protegido.
Aqui informacion mas detallada y tecnica:
Para motores que van a funcionar bajo condiciones muy severas como pueden ser en vehículos de servicio publico (Taxis, Ambulancias, Policía, etc.) o en vehículos que tengan el motor modificado y que van ha ser sometidos a un duro trabajo como los carros de carreras, todoterrenos, etc., es conveniente el uso de un enfriador de aceite.
El aceite si se calienta en exceso pierde cualidades y ademas contribuye a la subida general del la temperatura del motor.
El montaje de un refrigerador de aceite no suele presentar problemas ya que los venden en forma de "kit" con todo lo necesario. Para su instalación debemos sustituir la base del filtro por otra base (llamada "sandwich") que esta provista de unas salidas donde se acoplan unas tuberías que están conectadas a un radiador especifico para refrigerar el aceite. El radiador deberá montarse en una zona del vano motor donde este expuesto al aire que se genera en la marcha del vehículo.
Un fabricante conocido de refrigeradores de aceite es "Mocal".
La base del filtro (sandwich) para ser realmente efectiva debe de tener un termostato con una válvula, que cuando la temperatura del aceite supera los 85ºC deja pasar el aceite al radiador, mientras no se supere esta temperatura, el aceite no se refrigera, para así asegurar el rápido calentamiento del motor cuando se arranca desde frío. Existen bases de filtro que no llevan termostato en los kit enfriadores de aceite, también son efectivos y por supuesto mas baratos.
Existen dos configuraciones a la hora de instalar el "kit", la mas utilizada y la mas fácil de hacer, por que no requiere mas que sustituir la base del filtro por la que viene en el kit y ya esta hecha la instalación. La otra configuración se hace cuando no tenemos espacio material en el motor para insertar la base y encima el filtro. Con este montaje se complica la instalación del kit porque tendremos que buscar un sitio en el vano motor donde colocar el filtro de aceite, lo tendremos que sujetar lo suficientemente bien para que soporte las vibraciones del vehículo.
El radiador será el encargado de refrigerar el aceite, por lo tanto la ubicación y el tamaño del mismo, serán factores importantes a la hora de instalarlo. El tamaño del radiador dependerá de la cantidad de aceite que se quiera refrigerar. El volumen de aceite de engrase del motor depende fundamentalmente de la cilindrada del motor, así que a mayor cilindrada del motor, mayor será el tamaño del radiador. A los radiadores para diferenciarlos por su tamaño, se habla de numero de "lineas", cuanto mayor sea su numero mayor será su tamaño y poder de refrigeración, por ejemplo uno de 13 lineas será optimo para un motor de 2.000 cc.
Se recomienda que el radiador tenga la tubería de entrada en la parte mas baja y este montado en un ángulo parecido al de la figura inferior para evitar burbujas de aire estancadas en el sistema. El ángulo de montaje del radiador debe ser tal que ninguna parte del radiador supere la altura de la manguera superior de salida.
Kit con tuberías metálicas, le da mas calidad al conjunto.
Kit con base (sandwich) sin termostato.
Kit con base (sandwich) con termostato (no se ve la diferencia a simple vista).
Radiadores de distintos tamaños y configuraciones
Edit: Por cierto, el thread queda abierto para los que quiran contribuir con mas info
オンデロ
ktulu022 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 20:28   #2
@lexts61
vsss :shupala: asdlfjsd
Avatar de @lexts61
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
Re: Para que sirve un Enfriador de Aceite info para newbies
y se le puede poner a cualkier carro o si se le pone a uno q no lo traiga hay q cambiar la bomba de aceite
machinita style
@lexts61 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 20:46   #3
Kevo!
Echte Liebe
Avatar de Kevo!
:diablo:
interesante
pd. como en q precios oscilan los kits???
Kevo! está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 20:58   #4
alexgti
Nipon Machine
swift gti 1989
Feedback Score: -1 reviews
yo quiero para el mio como en cuantro andan
alexgti está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 21:01   #5
hekspolo
tapachulas team
Avatar de hekspolo
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
interesante info mano, aqui en guate alguien vende estos kits?
hekspolo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 22:10   #6
carlosrafa
100% stock :D
Avatar de carlosrafa
Silvia S14
Iniciado por Dadyalex Ver Mensaje
a mi me habian dicho que botaba la presion de aceite
carlosrafa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 22:24   #7
2368
Racing Resource
Avatar de 2368
Feedback Score: 337 reviews
depende del tamaño que pongan el enfriador, podria afectar la presion... en general no afectan, siempre y cuando el recorrido no sea largo y tenga buen tamaño...
buena info
2368 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 22:32   #8
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Ya respondio el master 2368
Iniciado por kevojetta Ver Mensaje
interesante
Pues aqui de segunda mano los eh visto el mas caro 1k
Iniciado por alexgti Ver Mensaje
Sino estoy mal depende del tamaño de tu motor, asi me imagino que es el tamaño por ejemplo para un motor 2.0 es uno de 13 barras, para mi logicamente que entre mas grande mas caro.
Iniciado por hekspolo Ver Mensaje
Pues creo que por lo que eh visto el master 2368, ruben, o en figuepartes los han de vender seria de averiguar , si se algo les cuento
Antiguo 29-Sep-2008, 22:52   #9
edmundo8885
EdPhotography
Avatar de edmundo8885
1995 ep82
interesante
el gt
edmundo8885 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2008, 23:00   #10
pablosqy
MAZDADDICT
Avatar de pablosqy
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
que calida la info vos!
mazdalover
Antiguo 30-Sep-2008, 09:32   #11
stevmo
Fuck Velmax !
Avatar de stevmo
Tiempo: 9 altos
Feedback Score: 81 reviews
buena info vs
stevmo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2008, 09:48   #12
Maraña
I Love My Honda
Avatar de Maraña
HonDa EX , Gris Mod3lO 97
Iniciado por 2368 Ver Mensaje
buena info
como asi??? siempre y cuando el recorrido no sea largo y tenga buen tamaño, lo que entiendo con eso es de que en un recorrido largo va a afectar en la presion del aceite??? si es asi este kit seria solo para estar aca en la ciudad , la verdad te pregunto porque no se y esta interesante!!! buena onda!!!
Ai sta mi bbsitOoO!!!
I love My Honda!!!
Maraña está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2008, 10:07   #13
richard ser-gris
EL TOP
Avatar de richard ser-gris
SR-20VET ALL TRACK 95
Tiempo: 7.95 1/8
Se Le Puede Poner A Cualquier Carro...... Lo Unico Que Hace Es Que Tu Aceite Se Mantenga A Un A Temperaturta Adecuada....osea No Muy Caliente....
Si A Cualquier Carro......
richard ser-gris está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2008, 10:14   #14
kamikaze kustomes
Nunca te voy a olvidar
Avatar de kamikaze kustomes
y:
Antiguo 30-Sep-2008, 10:24   #15
2368
Racing Resource
Avatar de 2368
Iniciado por Maraña Ver Mensaje
que el recorrido no sea largo me referia al recorrido del aceite para entrar, pasar y regresar... es decir, que no tengas manguera de metro y medio para meterlo al radiador, y luego otro metro y medio para que regrese... y que tenga buen tamañno es que el radiador no sea demasiado grande...
Antiguo 30-Sep-2008, 10:42   #16
Maraña
I Love My Honda
Avatar de Maraña
buena onda mano gracias!!!
Antiguo 30-Sep-2008, 10:58   #17
HRNDZ
Otro callcenterito
Avatar de HRNDZ
un TT...... Toyota Tercel
Tiempo: :bah:
Feedback Score: 41 reviews
a la hora de ponerle un enfriador supongo que la cantidad de aceite a la hora de un servicio aunmentaria bastante por la cantidad que quedaria dentro del radiador supongo, y a la hora siempre de un servicio imagino que habria que botarle todo todo hasta el que esta en el interior del radiador o estoy mas?????
lo que si no entendi fue el angulo de montaje
HRNDZ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2008, 11:12   #18
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Iniciado por HRNDZ Ver Mensaje
Simon la cantidad de aceite se incrementa, porque tambien tenes que alimentar el radiador, no es mucho, porque acordate que dependiendo del tamaño de tu motor es el tamaño de tu radiador, por ejemplo la info dice que para un motor 2.0 debe ser un radiador de 13 lineas.
Antiguo 30-Sep-2008, 11:22   #19
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
ummmmmmmmmm.....
me pregunto que tan efectivo puede ser para un escarabajo, porque practicamente el escarabajo tiene un enfriador de aceite
Antiguo 30-Sep-2008, 11:37   #20
perrodelmal
Honesto, lucido y brutal
Avatar de perrodelmal
Feedback Score: 72 reviews
El conejo tiene uno asi...
Muy pequeño?
HIJO DE SATÁN
perrodelmal está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2008, 12:06   #21
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Iniciado por perrodelmal Ver Mensaje
Muy pequeño?
Es de 5 lineas creo, ah de ser un motor 1000 o 1200 va?
Antiguo 30-Sep-2008, 19:06   #22
@lexts61
Avatar de @lexts61
Tiempo: 9.20
Iniciado por ktulu022 Ver Mensaje
oh uno de 5 lineas seria tons para un motor 1200 q es el mio q chikito fjasdlfjdlfjdl
pd. vos pero yo he visto q en los hachis el montaje no viene haci sino q viene como parados no torcidos
Antiguo 30-Sep-2008, 19:13   #23
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Fijate que segun el ejemplo de la info uno de 13 es para un motor 2.0 seria de hacer un calculo en base a, voy a tratar de conseguir info mas especifica, ahora con la instalacion a mi opinion depende mucho de cada quien, y de cada fabricante de carros el como ponerlos, ellos lo ponen de la mejor y optima manera para el motor.
Antiguo 30-Sep-2008, 19:21   #24
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
En esta pagina le pusieron un enfriador de aceite a un R32 aka Godzi
http://www.skylinegts.co.uk/alexjr32...er-r32gtst.htm
Antiguo 30-Sep-2008, 20:46   #25
Guayits
:pela: rules añsdfjaflasd
Avatar de Guayits
Ep82... :aaay:
buena info
Ep82 Rules
Guayits está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:12.
Page generated in 0,16746 seconds with 10 queries
