Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > Equipo de Sonido
Equipo de Sonido Foro técnico para todas las preguntas relacionadas con el equipo de sonido de tu carro.
ExclamationEste thread fue creado hace 4214 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Jun-2006, 22:00   #1
A320-232
Ke kilombo che....!!
Avatar de A320-232
Yamaha Thundercat YZF600R
Tiempo: bien poco..!
Thumbs up Tipos de caja para subwoofer
Que tal, aqui les va para los que quieran construir sus cajas de subwoofer; esta es una buena info que me mandaron y quiero compartir con la mara Velmax
Caja hermética o caja sellada:
Ventajas:
-mayor control de la membrana del altavoz
-el diseño es muy sencillo de calcular
-el tamaño es reducido en relación a otras configuraciones
-admite algo mas de potencia al tener que trabajar con una presion/depresión de aire
-sonido más real
-sonido más agradable
Desventajas:
-en las frecuencias bajas se nota su menor presión sonora
-necesitamos mas potencia para rendir como otras configuraciones
A destacar:
-los altavoces que mejor nos servirán para este tipo de caja son los que tienen una Qts superior a 0,5 y una frecuencia de resonancia alrededor de los 40Hz
Caja bass reflex:
Ventajas:
-rinde aproximadamente 3 db mas que la hermética
-mayor SPL en las frecuencias mas bajas
-si esta bien calculada su respuesta en frecuencias es mas ancha que una hermética
Desventajas:
-su calculo es mucho mas complicado que una hermética
-el control de la membrana es peor que en hermético
A destacar:
-los altavoces que mejor nos servirán para este tipo de caja son los que disponen de una Qts inferior a 0,5 y una frecuencia de resonancia que puede llegar hasta 80 Hz
Paso banda de cuarto orden:
Ventajas:
-se necesita poco volumen de carga
-disponen de buena respuesta de frecuencias
-no se necesita para su filtraje una pasivo de mucha calidad ya que su grafica de respuesta es en forma de campana.
Desventajas:
-si su calculo no es perfecto se pueden producir respuestas turbias en según que frecuencias.
-se aconseja para este tipo de cajas un filtro con pendiente de 18 dB/Octava.
A destacar:
-es un sistema idóneo para construir un cajón subwoofer ya que prácticamente se auto filtran, y los altavoces mas idóneos para este tipo de cajas son los que teniendo una Fs entre 20 y 80 Hz disponen de una Qts de entre 0,25 y 0,45
Paso Banda de sexto orden:
Ventajas:
-excelente control del desplazamiento de la membrana
-casi su respuesta es auto filtrada por lo que no necesitan filtros de calidad
-buenos rendimientos con altavoces de dimensiones pequeñas
Desventajas:
-gran volumen
-descontrol del cono del altavoz en frecuencias muy bajas.
A destacar:
-es un sistema idóneo para construir un cajón subwoofer ya que prácticamente se auto filtran, y los altavoces mas idóneos para este tipo de cajas son los que teniendo una Fs entre 20 y 80 Hz disponen de una Qts por debajo de 0,25.
A320-232 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 22:58   #2
BiCiRA
CS7A
Avatar de BiCiRA
Lancer
wenisimo
MUSICAUTOS RACING TEAM!
BiCiRA está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Jun-2006, 23:00   #3
GTTI
:pela:
Avatar de GTTI
Tiempo: @105 mph 1/4
GTTI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jun-2006, 08:16   #4
>>JR3<<
fasldkfjaslkfdjañ
Avatar de >>JR3<<
VAMOS A PROBAR HACER UNO
>>JR3<< está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jun-2006, 08:22   #5
CHIDO
TOYOTA CAR CLUB GT!!!
Avatar de CHIDO
corolla 93 y un 88
Tiempo: 1/8 11.50
buena info vos, buena onda
CHIDO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jun-2006, 09:20   #6
ALNred
>El Rojo<
Avatar de ALNred
BMW 325i
muy buen thread.
ALNred está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Jun-2006, 09:21   #7
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
yo tengo una bass reflex tons..
Antiguo 15-Jun-2006, 11:19   #8
robculajay
Amo a Jesucristo
Avatar de robculajay
Que buena info mano.
robculajay está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Jun-2006, 12:39   #9
jDmOviL
Avatar de jDmOviL
mucha tengo una duda, en mi pickup tengo el espacio bien reducido para poner algo que tenga buena resonancia, habia pensado en ponerle un cajoncito pero el espacio que tengo de profundidad es apenas de 7 pulgs, que me recomiendan?
No la manejo, la maltrato
Ella cuida de mi y yo de ella
jeep owner O [] [] [] [] O
jDmOviL está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Jun-2006, 13:09   #10
jcgt1.8t
Va pues 1/2 hondero
Avatar de jcgt1.8t
Una duda... que dimensiones debe tener la caja para un sub de 12´ y tambien las dimensiones de la salida de aire porfa...
jcgt1.8t está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Jun-2006, 15:03   #11
EJTREM3
OC Addict
Avatar de EJTREM3
Mazda B2500TD
Tiempo: Pela la verga
Iniciado por JCGTI
esos datos te los da el fabricante, y vos los tomas en cuenta para hacer tu caja y que queden a esa medida.
EJTREM3 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2006, 01:44   #12
GTI-R
Jeet Kune Do
Avatar de GTI-R
Tiempo: 9.30 1/8
yo tengo 2 bassreflex pegadas entonces!?
GTI-R está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2006, 02:04   #13
vobregon
Avatar de vobregon
Honda Civic EX 94
buena info
vobregon está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2006, 15:19   #14
Bullet
Avatar de Bullet
Feedback Score: 79 reviews
Ala No tenes para doble Woffer.....
Bullet está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2006, 15:29   #15
GTTI
:pela:
Avatar de GTTI
hace lo mismo solo que para dos....junto verdad.
Antiguo 20-Jun-2006, 16:06   #16
gabo
Avatar de gabo
Suzuki Swift Sport JDM
Feedback Score: 63 reviews
Iniciado por FIRE
Solo ai le encargo el manejo de RCA`s chito
asdkfjlñasdjfñjasdlñfjlasdjfklasjdflñasjdlñasdklñf
If you build your car so that other people will approve of it, then you are building THEIR car, not your own...
If it has boobs or wheels sooner or later your gonna have problems with it...
gabo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2006, 16:07   #17
FIRE
Eurohondero
Avatar de FIRE
Iniciado por gabo
sdfasfasjflasjflasjflaskjflasjflañsdjflasdf
Antiguo 20-Jun-2006, 16:19   #18
Maldito
...Never Said Goodbye...
Avatar de Maldito
yo creo q el mio es Paso banda de cuarto orden.... :saber:
Maldito está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2006, 16:26   #19
GTTI
:pela:
Avatar de GTTI
bass reflex port a 28 hz.....
x mil.
Antiguo 21-Jun-2006, 17:19   #20
El Negro Juan
ST Street-touring.com
Avatar de El Negro Juan
Excelente info ....
una consulta con las cajas bass reflex, si se le pones a una caja bass reflex dos woofers de 15" q es recomendable, una sola salida o dos salidas ??
El Negro Juan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Jun-2006, 21:07   #21
GTTI
:pela:
Avatar de GTTI
Iniciado por El Negro Juan
Excelente info ....
si es para spl debe ser compartida y un solo port a su frecuencia optima.
Antiguo 22-Jun-2006, 20:16   #22
El Negro Juan
Iniciado por GTTI
pues es para SPL y cual seria su frecuencia optima ??
NISSAN SUNNY '88 1.3
SPL PRO 147.7 dB
Antiguo 25-Jun-2006, 19:20   #23
JEEPPower
YIPPAWAR
Avatar de JEEPPower
e90
Tiempo: 10.2
sticky !!!!!
JEEPPower está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jun-2006, 19:40   #24
GTTI
:pela:
Avatar de GTTI
segun tu cabina....y segun los subs y los amplis.
Antiguo 25-Jun-2006, 20:23   #25
Ridgeline
Buena informacion tecnica....
Yo en lo personal prefiero las cajas selladas, con bastante potencia para hacerlos sonar bien..
FS..
Ridgeline está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:59.
Page generated in 0,74016 seconds with 10 queries
