ExclamationEste thread fue creado hace 3390 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 13-Nov-2008, 02:30   #1
rklopez
Churi churin fun flais
Avatar de rklopez
Problemas Comunes de Motores de Gasolina Y Diesel
Ojala les sirva de algo, no se si sea repost en tal caso me cuentan y me lo echo.
A.- VEHICULOS CON MOTOR A GASOLINA.
1 . AVERIAS EN EL MOTOR..
Dificultades en el arranque del motor.
Además de los diagnósticos 7, 8, 9,15 y 21,
1.- Batería descargada.
2.- Terminales sucios o sueltos.
3.- Falta o exceso de gasolina en el carburador.
4.- Mal funcionamiento del sistema de encendido, o de su sincronización.
5.- Baja compresión en los cilindros.
6.- Defectos en el motor de arranque.
El motor falla o se para en marcha lenta.
Además de los diagnósticos 3, 4, 5, 6, 15, y 16,
7.- Dosificación inadecuada de la mezcla en el carburador.
8.- Baja temperatura del motor.
9.- Succión de aire directa.
El motor falla en marcha rápida.
Además de los diagnósticos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, y 16,
10.- Alta temperatura del motor.
11.- Salida de gases de escape obstruida.
12.- Autoencendido por exceso de carbón en las cámaras de explosión.
El motor pierde potencia de tracción.
Además de los diagnósticos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12,
13.- El embrague resbala.
14.- Ruedas frenadas.
15.- Mal funcionamiento de la puesta a punto del encendido, o correa de la distribución distendida o dañada.
Detonación en los cilindros al exigirle potencia al motor.
Además de los diagnósticos 4, 7, 10, 12,
16,- Falla el selector de octanaje del distribuidor.
17.- Bujías en mal estado o carbonizadas.
18.- Encendido mal sincronizado.
19.- Junta de culata en mal estado.
20.- Carbón en las cámaras de explosión.
21.- Válvulas del motor en mal estado, o sin tolerancia.
22.- Combustible pasado o de octanaje inadecuado.
23.- Filtro de aire del carburador obstruido.
Explosiones en el carburador en marcha lenta.
Además de los diagnósticos 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, y 21,
24,- Alteración en el orden del encendido.
Explosiones en el carburador en marcha rápida.
Además de los diagnósticos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 2, y 22,
25.- Defectos en el avance centrífugo, rotor, o tapa del distribuidor.
Explosiones en el escape en macha lenta.
Observar los diagnósticos 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25,
Explosiones en el escape en marcha rápida.
Además de los diagnósticos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25,
26.- Desgaste general del motor.
27.- Condensador del encendido en mal estado.
Consumo excesivo de aceite.
Además de los diagnósticos 3, 5, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26,
28.- Fugas de aceite hacia el exterior.
29.- Mala calidad o grado inadecuado de densidad del aceite.
Presión de aceite insuficiente.
Además de los diagnósticos 26, 28, y 29.
30.- Fallas de la bomba de aceite, o del sector.
Presión de aceite excesiva.
Además de los diagnósticos 29 y 30.
31.- Sensores de manocontacto, o manorresistencia, en mal estado.
Consumo excesivo de gasolina.
Además de los diagnósticos 3, 4, 5. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 25, 26, y 27,
32.- Fallas en el carburador.
33.- Pérdidas por la bomba de gasolina, o los conductos.
34.- Fallas de la bomba de gasolina.
35.- Fugas entre el depósito y la bomba.
36.- Respiradero del depósito obstruido, o tapa hermética.
37.- Conductos de gasolina obstruidos o perforados.
38.- Filtración de aire en la zona de succión de la bomba.
39.- Filtro de gasolina obstruido.
40.- Diafragma o impulsor eléctrico en mal estado.
41.- Válvulas de la bomba en mal estado.
42.- Juego libre excesivo de la palanca motriz, o desgate de la leva excéntrica.
Fallas del carburador.
Además de los diagnósticos 3, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 34, y 39,
43.- Base de acoplamiento al colector del motor suelta.
44.- Juntas del carburador en mal estado.
45.- Sistema del estrangulador de aire trabado.
46.- Defectos en el mecanismo regulador del nivel de gasolina en la taza.
47.- Desajuste del regulador de mezcla.
48.- Relación incorrecta de la mezcla para marcha rápida.
49.- Conductos o difusores del carburador obstruidos.
50.- Pasos calibrados del combustible obstruidos.
51.- Surtidor de paso a marcha rápida defectuoso.
52.- Succión de aire por conductos sueltos.
Fallas de la bomba de aceite.
53.- Pérdida de presión por desgastes en la red lubricada.
54.- Desgaste excesivo del eje motriz de la bomba, o de sus casquillos.
55.- Desgaste de engranajes o caja de engranajes de la bomba.
56.- Desgaste de las estrías, o del acoplamiento del eje motriz.
57.- Filtración de aire en el conducto de succión.
58.- Filtro del conducto de succión obstruido.
59.- Válvula reguladora de presión dañada.
60.- Pérdida de flujo por su acoplamiento al bloque de cilindros.
61.- Eje motriz dañado.
Fallas del encendido.
Además de los diagnósticos 4, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, y 27,
62.- Humedad en la tapa del distribuidor, o la bobina de encendido.
63.- En sistema eléctrico de inyección, inyectores en mal estado.
64.- Circuitos de cables de alta tensión interrumpidos.
65.- Tapa del distribuidor con salto de la chispa a masa.
66.- Rotor distribuidor de chispa en mal estado.
67.- Conexiones eléctricas sueltas en el circuito de la bobina.
68.- Interruptor de contacto defectuoso.
69.- Fallas en el distribuidor.
Fallas del distribuidor.
Además de los diagnósticos 4, 16, 18, 24, 25, 27, 62, 63, 64, 65, 66, 67, y 68,
70.- Defectos en el módulo electrónico.
71.- Defectos en el rotor magnético.
72.- Distancia ente los contactos ruptores del circuito primario, mal calibrada.
73.- Bisagra del contacto móvil atascada.
74.- Contactos ruptores del circuito primario, quemados o sucios.
75.- Sistema del avance centrífugo atascado.
76.- Desgaste general del conjunto del distribuidor.
77.- Desgaste de las estrías de acoplamiento del eje motriz del distribuidor.
78.- Desgaste del engranaje motriz
79.- Desgaste de la cadena o correa motriz que acciona el eje de levas.
80.- Sincronización defectuosa de la puesta a punto del encendido.
Fallas de la bobina de encendido.
Además de los diagnósticos 27, 62, 63, 64, 67, y 68,
81.- Corto circuito en el devanado primario de la bobina.
82.- No hay continuidad en el circuito primario de la bobina.
83.- No hay continuidad en el circuito secundario de la bobina.
84.- El alto voltaje salta a masa en la salida de la bobina.
Fallas de las bujías.
Además de los diagnósticos 27, 62, 63, y 64,
85.- Desgaste, acumulación de carbón, humedad, o distancia incorrecta
entre los electrodos.
86.- Tipo de bujía inadecuado.
87.- Filtros de ruido defectuosos, o cable sin continuidad.
88.- Capuchones protectores con paso a masa.
89.- Quebradura de la cerámica aislante,
Fallas del motor de arranque.
Además de los diagnósticos 1, 2, y 6,
90.- Disfunción del solenoide de ataque.
91.- Escobillas gastadas.
92.- Muelles impulsores de las escobillas distendidos, o correderas sucias.
93.- Porta escobillas positivos mal aislados, o quemados.
94.- Porta escobillas negativos con mal contacto a masa.
95.- Superficie del colector sucia.
96.- Conexiones sueltas en el circuito de mando o de alimentación.
97.- Delgas del rotor en cortocircuito o interrumpidas.
98.- Bobinas del estator en cortocircuito, o interrumpidas.
99.- Roce del rotor contra el estator.
100.- Desgaste excesivo de los casquillos o rodamientos de apoyo del eje del rotor.
101.- Sistema de ataque motriz trabado o dañado.
Fallas del sistema generador.
Además de los diagnósticos 1, y 2,
102.- Correa motriz resbalando o rota.
103.- Amperímetro o testigo luminoso en mal estado.
104.- Descentramiento o suciedad en el colector.
105.- Bobinado del rotor en corto circuito o quemado.
106.- Conexiones entre el bobinado y el colector mal soldadas.
107.- Roce entre el rotor y el estator.
108.- Desgaste excesivo de los casquillos o rodamientos de apoyo del rotor.
109.- Colector en corto circuito.
110.- Desgaste excesivo de las escobillas.
111.- Porta escobillas positivo mal aislado.
112.- Porta escobillas negativo con mal contacto a masa.
113.- Diodos transistores dañados. (en alternadores).
114.- Muelles de escobillas vencidos o quemados.
115.- Conexiones sueltas o desoldadas en escobillas o estator.
116.- Bobinado del estator en cortocircuito o parcialmente quemado.
117.- Regulador de voltaje en mal estado.
Fallas de la batería.
118.- Falta de alimentación por parte del sistema generador.
119.- Bajo nivel, o baja densidad del electrolito.
120.- Abuso del motor de arranque.
121.- Corto circuito en algún punto del sistema eléctrico.
122.- Consumo excesivo en la red eléctrica.
123.- Batería agotada.
Fallas del sistema de enfriamiento del motor.
Además de los diagnósticos 4, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 69, y 76,
124.- Presión de aceite insuficiente en el motor.
125.- Fugas de agua en algún punto del sistema.
126.- Obstrucción en el circuito.
127.- Fallas de la bomba de agua.
128.- Válvula termostática averiada.
129.- Mal funcionamiento del sistema electroventilador.
Desgaste o rotura prematura de las correas
del ventilador, o del generador.
130.- Tensión anormal de la correa.
131.- Correa o poleas de características inadecuadas.
132.- Aceite o suciedad en las bandas de tracción.
133.- Sobrecarga o agarrotamiento del rotor de la dínamo o el alternador.
2.- AVERIAS EN LAS TRANSMISIONES.
Ruidos en la caja de cambios en posición neutral.
134.- Engranaje motriz, o su pareja del tren fijo, en mal estado.
135.- Uso de un engranaje nuevo con su pareja usado.
136.- Desplazamiento anormal del engranaje intermediario de retroceso.
137.- Rodamientos de apoyo en mal estado.
138.- Excesivo juego axial del eje motriz, o del tren fijo.
139.- Lubricante inadecuado, o escaso.
Ruidos o dificultad al meter cualquier velocidad.
Además de los diagnósticos 136, 137, 138, y 139,
140.- Mecanismo de desembrague mal regulado.
141.- Anillos sincronizadores en mal estado,
142.- Desgaste excesivo en la entrada de los engranajes desplazables.
143.- Descentramiento por desgaste ente los ejes de entrada y salida.
Ruidos durante la marcha a velocidad normal.
Además de los diagnósticos 134, 135, 136,137, 138,139, 140, 141m 142m y 143,
144.- Posición anormal de las horquillas de desplazamiento de los engranajes.
145.- Ruidos que actúan por resonancia.
La palanca de cambios se traba en una velocidad.
Además del diagnóstico 140,
146.- Anormalidad en los ejes de corredera de las horquillas.
147.- Regulación anormal del varillaje de cambios.
148.- Desplazamiento de los ejes de entrada o salida.
La palanca de cambios salta a posición neutral al tratar de poner
el vehículo en movimiento, o durante la marcha.
Además de los diagnósticos 136, 137, 138, 142, 143, 144, 146, 147, y 148,
149.- Excesivo desgaste general.
Fugas de aceite de la caja de cambios.
Además del diagnóstico 139,
150.- Juntas en mal estado.
151.- Retenes o sellos en mal estado.
152.- Tornillos sueltos o con roscas rodadas.
153.- Roturas de la estructura de la caja.
La potencia del motor no impulsa, debido a que el embrague resbala.
Además de los diagnósticos 14, y 140,
154.- Mecanismo de desembrague trabado.
155.- Muelles o diafragma de la prensa de embrague , vencidos o rotos.
156.- Foros de fricción del disco de embrague gastados, o cristalizados.
157.- Corredera del rodamiento de desembrague atascada.
El embrague tironea o vibra al empezar a impulsar e vehículo.
Además de los diagnósticos 14, 140, 154, 155, 156, y 157,
158.- Conjunto de prensa y disco inadecuados.
159.- Superficies de deslizamiento ásperas o con protuberancias.
160.- El disco se ha instalado con su cara invertida.
161.- La presa se ha soltado de su acoplamiento atornillado al volante del motor.
162.- Desgate excesivo de las estrías de acoplamiento del eje motriz al disco de embrague, de las estrías o apoyos de los planetarios del diferencial, o de las estrías de los ejes motrices.
163.- Soportes del motor sueltos, o rotos.
Desgaste prematuro del disco de embrague.
Además de los diagnósticos 14, 140, 154, 155, 157, 158, 159, 160,
164.- Mal hábito de llevar el pié sobre el pedal de embrague.
165.- Mal hábito de acelerar demasiado al embragar.
166.- Uso excesivo del embrague. Carga excesiva. Frenos atascados. Mal hábito de utilizar el motor como freno, al retener, o en cuesta abajo.
Ruidos en el sistema de embrague, con el motor funcionando, la palanca de cambios en posición neutral, sin pisar el pedal de embrague.
Además de los diagnósticos 140, 160, 161, y 162,
167.- Muelles del disco de embrague vencidos, o rotos.
168.- Cuerpos extraños introducidos en el sistema.
Los mismos ruidos, con el pedal desembragando.
Además de los diagnósticos 158, 160, y 162,
169.- Rodamiento de desembrague en mal estado.
170.- Rodamiento de apoyo del extremo del eje motriz en el volante, en mal estado.
El vehículo no se mueve en ninguna velocidad.
Además de los diagnósticos 140, 154, 156, 157, y 182,
171.- Disco de embrague roto.
172.- Engranajes o ejes rotos en la caja de cambios. Eje propulsor de las ruedas roto, o con las estrías de acoplamiento gastadas.
173.- Palanca de cambios desconectada de su varillaje.
174.- Horquillas de desplazamiento de los engranajes de la caja de cambios desconectadas.
El motor se detiene bruscamente al embragar.
Además del diagnóstico 14,
175.- La caja de cambios se ha trabado por rotura de engranajes.
176.- Se han acoplado dos velocidades al mismo tiempo.
177.- Se ha trabado alguno de los ejes propulsores.
178.- Se ha bloqueado el sistema de frenos, o esta accionado el freno de mano.
179.- Se ha trabado el sistema diferencial.
El motor y la caja de cambios funcionan normalmente, pero no hay tracción en las ruedas.
180.- Engranajes rotos en los conjuntos reductor, o diferencial.
181.- Algún eje roto en el sistema propulsor.
182.- Eje propulsor desacoplado del diferencial.
183.- Eje propulsor desacoplado de una rueda.
Ruidos intermitentes o tirones en ejes propulsores (tracción delantera).
184.- Unión homocinética dañada.
185.- Descentramiento de un eje propulsor.
186.- Desgaste excesivo de las estrías, o del apoyo de los engranajes planetarios.
Ruidos en el diferencial o en los ejes traseros en plena marcha, por camino recto y plano (tracción trasera).
187.- Rodamiento de rueda dañado.
188.- Juego libre excesivo del conjunto reductor del diferencial.
189.- Conjunto reductor dañado, por lubricación inadecuada.
190.- Corona del par reductor del diferencial, suelta o dañada.
191.- Rodamientos de apoyo del conjunto reductor, o del diferencial, dañados.
192.- Apoyos del conjunto diferencial con desgaste , o excesivo juego liibre axial.
193.- Rodamientos de apoyo del eje propulsor del par cónico reductor , gastados,o dañados.
194.- Cuerpo extraño incrustado entre los dientes de engranaje del par reductor.
195.- Eje motriz de una de las ruedas descentrado, torcido, o con juego excesivo en sus apoyos.
Ruidos en el diferencial en plena marcha, al tomar las curvas.
196.- Engranajes satélites en mal estado, o con desgaste en su eje. Engranajes
Planetarios dañados o con desgaste en su apoyo. Mala lubricación del conjunto diferencial.
Fugas de aceite en el diferencial (tracción trasera), o en el conjunto diferencial y y transmisión (tracción delantera).
Además de los diagnósticos 192, y 195,
197.- Nivel de aceite lubricante excesivamente alto.
198.- Juntas en mal estado o flojas.
199.- Retenes o sellos en mal estado.
200.- Lubricante inadecuado, de baja densidad.
3.- AVERIAS EN LA DIRECCION.
Juego excesivo del volante de dirección.
201.- Conjunto reductor de la cremallera con excesivo juego libre.
202.- Desgaste excesivo del conjunto reductor.
203.- Desgaste excesivo de los casquillos de apoyo, o de las rótulas de las barras.
204.- Acoplamiento del volante suelto, o bloque de goma de la unión cardánica dañado.
205.- Conjunto reductor suelto en sus apoyos al bastidor.
206.- Rodamientos de las ruedas sueltos,
207.- Pivotes de apoyo con excesivo desgaste.
208.- Discos de ruedas sueltos.
209.- Articulaciones de las barras con excesivo desgaste, o sueltas en su acoplamiento
210.- Desgaste general del conjunto de la dirección.
Dirección excesivamente dura.
Además de los diagnósticos 202, 203, 204, y 207,
211.- Baja presión de aire en los neumáticos delanteros.
212.- Rótulas de apoyo de la suspensión telescópica al bastidor agarrotadas.
213.- Torcedura o rotura de la base de apoyo del bastidor.
214.- Alineación, o grados de inclinación y convergencia de las ruedas delanteras defectuosos.
215.- Mala lubricación del conjunto de la dirección, zonas con roce, y rótulas.
Oscilación o vibración del volante de dirección a cierta velocidad.
Además de los diagnósticos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. 211, 212, 213, y 214,
216.- Apoyos de los amortiguadores delanteros sueltos, o sus bloques de goma dañados.
217.- Amortiguadores de acción dispareja.
218.- Mangueta de la rueda torcida o dañada.
219.- Llanta de rueda descentrada, torcida, descompensada, o neumático
defectuoso.
220.- Uso de dos neumáticos de características diferentes.
221.- Diferente presión de aire en los neumáticos delanteros.
Dirección recelosa o con tendencias a desviarse.
Además de los diagnósticos 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 216, 217,218, 220, y 221,
222.- Agarrotamiento o desgaste en cualquier punto del conjunto.
223.- Puntos de apoyo de la suspensión trasera sueltos, dañados, o desplazados.
Ruidos en la dirección.
Además de los diagnósticos 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 216, y 219,
224.- Dientes rotos en el grupo de la cremallera o en el sistema reductor.
Chirridos de los neumáticos delanteros en las curvas.
Además de los diagnósticos 207, 209, 210, 211, 213, 214, 218, 220, y 221,
225.- Carga excesiva en la zona posterior del vehículo.
4.- AVERIAS EN LA SUSPENSION.
Los muelles de la suspensión se vencen prematuramente.
Además de los diagnósticos 213, y 217,
226.- Carga excesiva del vehículo.
227.- Trayecto habitual por malos caminos.
228.- Defectos de temple de los muelles o ballestas.
229.- Rotura del bloque de goma limitador del tope de carga de la suspensión.
Rotura de muelles o ballestas.
Observar los diagnósticos 207, 213, 216, 217. 226, 227, 228, y 229,
Ruidos en la suspensión.
Además de los diagnósticos 207, 208, 212, 213, 215, y 216,
230.- Bloques de goma de la bara estabilizadora en mal estado.
231.- Bloques de goma de los amortiguadotes en mal estado.
232.- Bloques de goma de los trapecios, brazos, eslabones, o candados, en mal estado.
5.- AVERIAS EN LOS FRENOS.
El pedal de freno está esponjoso, o se va al fondo.
233.- Pastillas o forros de fricción de las zapatas gastados.
234.- Es preciso regular la aproximación de las zapatas a los tambores.
235.- Fugas de líquido en el circuito hidráulico.
236.- Fallas de la bomba, el servofreno que la potencia, o el sistema ABS.
237.- Precisa purgar el aire introducido en el circuito.
238.- Falta líquido en el depósito de la bomba de fenos.
239.- El vástago impulsor de la bomba se ha desacoplado.
Una o más ruedas del vehículo permanecen frenadas.
Además de los diagnósticos 236, y 237,
240.- Se está usando un líquido de frenos no indicado.
241.- El líquido no regresa a la bomba tras la frenada
242.- Pistones impulsores agarrotados, muelles de retroceso de las zapatas distendidos, bisagras de las zapatas agarrotadas
El motor se para al frenar.
243.- Mecanismo del servofreno en mal estado, diafragma averiado, conductos de succión desconectados de la bomba de vacío, o de la cámara de admisión del motor.
El pedal de frenos no acciona e manera normal.
Además de los diagnósticos 23 236, 237, 238, y 240,
244.- Conductos flexibles distendidos.
El freno se nota receloso y sensible,
Observe los diagnósticos 236, 239, 242, y 243.
Desgaste prematuro de alguno de los neumáticos.
Además de los diagnósticos 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 225, 226, y 232,
245.- Uso excesivo o violento de los frenos.
Ruidos en las ruedas al frenar.
Además de los diagnósticos 206, 208, 233, y 242,
246.- Cuerpo extraño entre pastilla y disco, o entre zapata y tambor.
247.- Pastillas o zapatas gastadas al máximo.
248.- Apoyos de las zapatas desgastados.
249.- Tornillos de rueda sueltos, o sus acoplamientos cónicos desbocados.
rklopez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2008, 02:31   #2
rklopez
Avatar de rklopez
Re: Problemas Comunes de Motores de Gasolina Y Diesel
B.- VEHICULOS CON MOTOR DIESEL.
ADVERTENCIA: Se han considerado en este Capítulo solamente las averías más comunes del Motor, sirviendo estimativamente para el resto del vehículo, los mismos diagnósticos señalados para los vehículos con motor a gasolina.
El motor no arranca cuando está frío.
1.- Batería descargada o en mal estado.
2.- Terminales de la batería sueltos, o sucios.
3.- Fallas del motor de arranque, o contactos de su circuito defectuosos.
4.- Termo-resistencias de precalentamiento quemadas, defectuosas, o
desconectadas.
5.- Relé de tiempo de las termo-resistencias defectuoso.
6.- Aceite lubricante del motor demasiado denso.
7.- Aire en los circuitos de inyección, o de alimentación de la bomba inyectora.
8.- Inyectores sucios, descalibrados o defectuosos.
9.- Conducto de admisión de aire obstruido.
10.- Bomba de alimentación de la bomba de inyección, dañada.
11.- Baja compresión del motor.
12.- Bomba de inyección inoperante, descalibrada, o mal sincronizada.
13.- Mando de la aceleración interrumpido.
14.- Mando de parada trabado.
15.- Obstrucciones en el conducto entre el depósito de combustible y la bomba alimentadora.
16.- Falta combustible en el depósito.
17.- Obstrucción en el orificio de ingreso de presión atmosférica al depósito.
El motor arranca, pero se para de inmediato.
Además de los diagnósticos 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 22,
18.- Alguno de los inyectores atascado.
19.- Conducto de retorno del excedente de combustible obstruido.
20.- Conducto de gases de escape obstruido.
Mala combustión del motor.
Además de los diagnósticos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, y 17,
21.- Muelles de las válvulas vencidos o alguno roto.
22.- Angulo de avance de la bomba de inyección incorrecto.
23.- Calentamiento excesivo del motor.
24.- Holgura incorrecta entre los alzaválvulas y los vástagos de las válvulas.
Pérdida de potencia del motor.
Además de los diagnósticos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, y 17,
25.- Baja temperatura del motor.
26.- Cable del mando de aceleración distendido o flojo.
27.- Combustible pasado por largo almacenamiento.
28.- Relación defectuosa entre inyección y aceleración.
Consumo excesivo de combustible, (humo blanco en el escape).
Además de los diagnósticos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, y 19,
29.- Fugas de combustible por conductos y conexiones.
30- Paso de combustible al depósito de aceite del motor.
Consumo excesivo de aceite, (humo negro en el el escape).
Además de los diagnósticos 9, 11, 20, 22, 23, 25, y 30,
31.- Exceso de aceite, o densidad inadecuada.
Detonación en los cilindros.
Además de los diagnósticos 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, y 28,
32.- Segmentos rotos, gastados, o vencidos.
33.- Desgate excesivo de los casquillos de las bielas.
34.- Desgaste excesivo de los pistones o los cilindros.
35.- Desgaste excesivo del conjunto de engranajes de distribución.
36.- Desgaste excesivo del acoplamiento de la bomba inyectora.
Baja compresión en todos los cilindros.
Además de los diagnósticos 21, 24, 32, y 34,
37.- Desgaste excesivo de los segmentos.
38.- Válvulas quemadas o agarrotadas en sus vástagos.
39.- Asientos de válvulas en la culata dañados.
Además de los diagnósticos 15, 21, 22, 28, 35, y 36,
40.- Falta de agua en el circuito de enfriamiento.
41.- Obstrucciones en el circuito, o ingreso e aceite.
42.- Correa del ventilador y bomba de agua, suelta o dañada.
43.- Bomba de agua en mal estado.
44.- Pistones o segmentos agarrotados.
45.- Uso de un combustible inadecuado.
46.- Baja presión del aceite lubricante.
Funcionamiento irregular del motor.
Además de los diagnósticos 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, y 44,
47.- Filtros del combustible obstruidos.
Además de los diagnósticos 31, 32, 33, 37, y 44,
48.- Ingreso de presión atmosférica al depósito de combustible bloqueado.
49.- Manómetro o marcador en mal estado.
50.- Defectos en la válvula reguladora de presión de la bomba de aceite.
Presión de aceite baja.
Además de los diagnósticos 30, 31, 46, 48, 49, y 50,
51.- Desgastes en la bomba de aceite.
Vibraciones intermitentes del motor en marcha lenta.
Además de los diagnósticos 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, y 47.
52.- Soportes del motor sueltos, vencidos, o dañados.
53.- Volante del motor suelto en su acoplamiento al eje cigüeñal.
54.- Eje cigüeñal torcido o descompensado.
55.- Desgaste excesivo de los casquillos de las bancadas del eje cigüeñal.
56.- Junta de la culata en mal estado,
57.- Brazos de las bielas torcidos o mal escuadrados.
58.- Balancines alza-válvulas agarrotados o mal calibrados.
59.- Desgaste excesivo o distensión de la cadena de distribución.
60.- Excesiva carbonización en la cámara de combustión.
Antiguo 13-Nov-2008, 15:02   #3
Ignition
Anarquista
Avatar de Ignition
Guradando en word....
Quiero una mi e-bike!!!
Ignition está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2008, 15:08   #4
IWILL
El Padrino
Avatar de IWILL
slow 2003 :oscar2:
Tiempo: sepa
que mierda que ya no den creditos por los threads
IWILL está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:30.
Page generated in 0,21132 seconds with 10 queries
