ExclamationEste thread fue creado hace 3327 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 09-Jan-2009, 11:49   #1
JokerMB
♠♣♥♦ﮋƠﻸﻉګ♠♣♥♦
Avatar de JokerMB
MX200(2008)-FE2007
Tiempo: ,00,00,=)
[Como ajustar el embrague O Clutch de tu Moto]
Es necesario tensar habitualmente el embrague para evitar un desgaste prematuro del mismo.
Antes de proceder al tensado comprobaremos si se desliza sin dificultad por el interior de la funda del cable;Si hay problemas de deslizamiento comprobaremos que en la funda no haya ningún golpe en todo su recorrido.
Será necesario tensar el embrague cuando veamos estos síntomas en la moto:
  • Problemas o dificultades al cambiar de velocidad.
  • Dificultad para dejar la moto en "punto muerto"
  • Desajustes entre la aceleración y la velocidad del motor, el embrague patina.
Para ajustar el recorrido de la maneta de embrague seguiremos los siguientes pasos:
  • Aflojar contratuerca girar el regulador.
  • Apretar contratuerca.
  • El recorrido normal de la maneta
A continuación en el otro extremo del cable seguiremos los siguientes pasos:
  • Girar la tuerca de ajuste
Una vez hayamos hecho los ajustes comprobaremos el buen funcionamiento del embrague con el motor en marcha.
Para asegurar una buena conservación del cable de embrague es necesario engrasarlo con lubricante de cables.
La falta de mantenimiento del cable de embrague puede tener como consecuencia la sustitución de los discos de embrague por deformación o perdida de elasticidad de los muelles o por estar las pastillas de fricción completamente pulidas
...yamerito...
JokerMB está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Jan-2009, 11:53   #2
sintegua
Avatar de sintegua
Re: [Como ajustar el embrague O Clutch de tu Moto]
Por ahi dice hasta abajo que para mantenerlo en buen estado es necesario engrasarlo con lubricante de cables... o en buen chapín, con el aceite quemado que le quitamos a la moto y una jeringa sin punta, asi mantenemos esa pieza en buen estado.
Antiguo 09-Jan-2009, 11:57   #3
carlos47
1.6 Twin Cam
Avatar de carlos47
Lancer 2.0 :si:
Tiempo: 30 min.. jaja
Exclamation Re: [Como ajustar el embrague O Clutch de tu Moto]
vos y al final si te desarrollo mas la moto ajustando el clutch o no?
carlos47 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Jan-2009, 12:22   #4
JokerMB
♠♣♥♦ﮋƠﻸﻉګ♠♣♥♦
Avatar de JokerMB
MX200(2008)-FE2007
Tiempo: ,00,00,=)
JAJAJA... no lo he hecho mano... toy en mi chance... pero lo voy a hacer hoy en la noche y mañana les cuento jejejeje...
Antiguo 09-Jan-2009, 13:06   #5
▓ LITIO ▓
VELMAX RIDERS
Avatar de ▓ LITIO ▓
REPARACION MAQUINAS CAFE
Tiempo: 0.0000000000
ilustrame maestro..... si el aceite quemado pierde su grado de biscosidad ???
como esta la jugada¡¡¡'????
▓ LITIO ▓VELMAX RIDERS CLUB¡¡¡
▓ LITIO ▓ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Jan-2009, 14:15   #6
ericklcfer
delirium tremens
Avatar de ericklcfer
Tiempo: -que byronja
Iniciado por ▓ LITIO ▓ Ver Mensaje
con acite quemado se puede acordate que en el cable no lleva gran trabajo lo unico que tiene que hacer es mantener lubricacion y no es nesesario gran aceite
yo incluso les e echado aceite de oliva askljdfasdfasd era lo unico que tenia y 0 clavos
al lado del camino, es mas entretenido y mas barato
ericklcfer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Jan-2009, 14:19   #7
snaker
Real Bikers Moto Club
Avatar de snaker
no es recomendable el aceite quemado ya que puede tener residuos duros que al momento de friccionar el cable dentro de la funda tiende a desgastarlo no sean garras unas gotas de aceite 40 que queda en el fondo de los botes es mejor
snaker está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Jan-2009, 15:03   #8
sintegua
Avatar de sintegua
Pero el aceite de oliva es mejor para la salud.
ja ja ja
Antiguo 10-Jan-2009, 02:52   #9
snaker
Avatar de snaker
no contiene colesterol fuck deja de asaltar a la roxy en la cocina mendigo jajajaja
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:17.
Page generated in 0,12739 seconds with 10 queries
