ExclamationEste thread fue creado hace 3370 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Jan-2009, 15:35   #1
foximus
Avatar de foximus
Tiempo: y destino.
Indicador O/D off se enciende y se apaga
Buuuuuuenas tardes mucha, una pregunta, tengo un protege 2001 SE automatico, y esta lucecita culera empezo a prenderse y a apagarse, u cuate me dijo que talvez esta haciendo falso contacto el sensor del overdrive, o que tambien puede indicar que hace falta ya el servicio a la caja... pero como es medio pajero mejor le pregunto a uds. sabelotodos que puede ser...
Gracias mucha!!!
foximus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Jan-2009, 18:19   #2
foximus
Avatar de foximus
Tiempo: y destino.
Re: Indicador O/D off se enciende y se apaga
Antiguo 29-Jan-2009, 19:21   #3
Magic
Avatar de Magic
Honda CRV
Tiempo: +.
Un codigo de error, anda que te lo escaneen.
Magic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Jan-2009, 20:02   #4
pabloyoc
Paul
Avatar de pabloyoc
Tiempo: 9.20
yo tuve el mio asi ... le pase el escaner.. y efectivamente se le quito pero para ir lejos aproximadamente a 120 kms * hora se volvia a encender.....le volvia a poner el escanerr lo borraba e igual............nunka supe que onda....lo lleve a servicio de caja y nada....me decian que talvez algun contacto que lleva adentro la caja ......talvez estaba sucio pero saber....me vacile porque cuando abrieron la aceitera de la caja vi que parecia cerebrito esa onda .... si hubiera sabido le hubiera dicho al cuate que se los limpiara con limpiacontactos pero se me fue la onda....igual yo vendi el carro nunca se arruino me lo lleve a al salvador asi regrese tranquilo........esa fue mi experiencia....talvez a vos si t da chance de pasarle limpia contactos a esa onda cuando le quiten la aceitera......afirmo ese carro venia de usa pero en por inundacion....traiga agua el motor la caja y la onda donde va el liquido de hidraulico.....
pabloyoc está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Jan-2009, 20:33   #5
chico
un solenoid esta malo por alli y hace falso contacto.
solo suerte es tu destino o un lugar especifico que repara transmissiones.
chico está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Jan-2009, 21:48   #6
YENKO
Avatar de YENKO
miiiiiiiiira sdftgsadgdf
aveces parpadean por temperatura... aveces xke no esta sirviendo el over drive, tu cuenta de kilometros sirve? o algo mas en el tablero dejo de servir? te has asegurado ke todas tus velocidades entran?
ya sirven mis pms sdfasfdasd
YENKO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Jan-2009, 23:40   #7
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
es xq se te arruino un selenoide en el peor de los casos
ooooooooo se safo la espiga que va conectada ala caja...
Antiguo 30-Jan-2009, 00:50   #8
acif
en los mazdas automaticos la luz de overdrive parapadea para indicar de algun fallo en el sistema de control electronico de la caja. asi la luz de overdrive parpadeando cumple la misma funcion para la caja que la de check para el motor.
lo que tenes que hace es pasarle escaner o llevarlo a que te lo escaneen en algun lado de confianza, pero que te lo escaneen y te digan que es o que te lo reparen, no solo que te borren el codigo que de.
si solo le borran el codigo sin reparar la averia, la computadora de la caja vuelve a detectar la falla al cabo de un rato y vuelve a hacer parpadear la luz de overdrive.
el fallo puede ser de cualquier componente de la caja: solenoides, sensor de temeperatura, etc.
en el peor de los casos tu caja no va a funcionar al 100% por que la computadora va a utilizar un modo de respaldo que te permite seguir utilizando la caja pero sin poderle exigir todo lo que se puede (hacer los cambios mas lentos, utilizar solo algunas velocidades, etc).
acif está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jan-2009, 12:15   #9
foximus
Avatar de foximus
Tiempo: y destino.
Gracias mucha.... hoy lo lleve a que le hagan su servicio de caja, y despues lo llevo a que le pasen el scanner.... Ahi les cuento que paso....
Buena onda.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:16.
Page generated in 0,17027 seconds with 10 queries
