ExclamationEste thread fue creado hace 5536 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 30-Jan-2009, 14:26   #1
Roger323
Interfriends
Avatar de Roger323
Ralliart
Explosiones?? porque??
Bueno foreros, una duda, mi carro resulto tirando unas exploncioncitas cuando compresiono y voy algo rapido pues no las tira pero cuando voy mas y mas despacio ahi si las tira porque sera?? tambien me lo hace en el momento que cambio de marcha 1 pequeña explosion, 2 pequeña explosion, 3 aveces si aveces no. Sera que se debe unicamente que no esta bien en tiempo o seran otros factores, gracias agradesco su ayuda.
Roger323 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jan-2009, 14:29   #2
Diego A.
People=Shit !!!!
Avatar de Diego A.
VW GTI 1.8T
Tiempo: En Proceso
Re: Explosiones?? porque??
Puede ser la mezcla yo tenia el mismo problema con mi carrito y efectivamente eso era
Diego A. está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jan-2009, 14:31   #3
alfredo783
Avatar de alfredo783
starlet 95
mmmm pues yo se q lo hacen cuando tienen muy rica la mezcla
alfredo783 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jan-2009, 14:32   #4
Roger323
Interfriends
Avatar de Roger323
Ralliart
Iniciado por Diego A. Ver Mensaje
Y en ese caso que se puede hacer, bueno mi carro es un mazda 86 inyectado.
Antiguo 30-Jan-2009, 14:34   #5
Roger323
Interfriends
Avatar de Roger323
Ralliart
Iniciado por alfredo783 Ver Mensaje
Pues eso si lo habia sentido, porque cuando lo arranco tira su cachito de humo y ese olor a gas algo fuerte, pero no se que hacerle.
Antiguo 30-Jan-2009, 15:22   #6
XU10J2
Avatar de XU10J2
Iniciado por Roger323 Ver Mensaje
Empeza por lo mas sencillo: filtro de aire y candelas. Si asi no se arregla, ya podes ir pensando en algo mas complicado como el sensor de oxigeno.
XU10J2 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jan-2009, 15:36   #7
lobomochilero
Avatar de lobomochilero
Tiempo: ??
muy pobre tambien, aunque bien podria ser un problema electrico
lobomochilero está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jan-2009, 15:46   #8
Roger323
Interfriends
Avatar de Roger323
Ralliart
Iniciado por oscarloco Ver Mensaje
Listado de lo que ya le cambie:
Filtro de aire
filtro de gasolina
tps
throttle body
valvula iac
inyectores
Termostato
sensor de oxigeno
candelas
Aveces pienso que es algo por regular pero no se que sera.
Antiguo 30-Jan-2009, 16:51   #9
alfredo783
starlet 95
y has pensado en regularle la mezcla?
te has dado cuenta q traen como una aguja donde se mete un destornillador de castigadera?
pues esa la cerras totalmente luego calculas darle una vuelta y 1/2
almenos asi lo he hecho
Antiguo 30-Jan-2009, 23:28   #10
Subarulover
Avatar de Subarulover
Revisa el tiempo del motor antes de tocar mezcla
Que gasolina le estas hechando.
Subarulover está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2009, 08:30   #11
Roger323
Interfriends
Avatar de Roger323
Ralliart
Iniciado por Subarulover Ver Mensaje
Pues o solo super o VPower.
Antiguo 31-Jan-2009, 08:50   #12
maupapucho
Gold member
Avatar de maupapucho
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
El problema puede ser causado por varias cosas, tiempo, mezcla, valvulas abiertas o que esta demasiado carbonizado, este ultimo lo que hace es que queda encendido y cuando inyecta la gasolina la quema inmediatamente, por eso se produce la explosion prematura, y ese es el chicotazo que se escucha, primero empeza por lo mas sencillo que es tiempo, luego por la mezcla que es muy dificil aunque no imposible por ser inyectado, pero puede ser el maf sensor el que ya no este bien, tenes el check encendido?, valvulas abiertas medile compresiones, si esto esta bien fijo es carbon en los cilindros, podes usar algun aditivo yo no he usado uno pero talvez alguien del foro si que nos de su opinion, no se pero yo hacia lo mismo de hechar Vpower y super dependiendo como estaba el precio, pero sentia que ese cambio afectaba mi carro, ahora mejor solo super y lo siento mas parejo la vpower es buena pero si solo usas esa pq al estar hechando variado al carro le sentia algun fallon, almenos yo asi lo senti con mi carro un Honda 92, suerte y comenta que fue al final....
maupapucho está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jan-2009, 09:01   #13
Roger323
Interfriends
Avatar de Roger323
Ralliart
Iniciado por maupapucho Ver Mensaje
Pues en el uso de gasolina solo super hecho y solo de una marca, pero me comentaron que le hechara vpower que porque es de mas octanage y bla bla bla entonces pues lo cargue con vpower y si mejoro los primeros dias pero despues ya no saber que onda , en cuanto a compresiones pues ese carro tiene unos años de tener su motor overholeado y quedo nitido. Lo malo de ese carro es que nunca lo saco a carretera ni viajes largos, solo en ciudad y segun e escuchado es bueno sacarlos a un recorrido largo para descarbonizar. Cuando ya voy rapido el carro responde bien, solo es en baja, talves voy en bajada y en quinta compresionando un cachito y cuando le meto la pata para segui acelerando como que lo agarro dormido y no responde rapido, como que tranquea su cachito.
Antiguo 31-Jan-2009, 12:32   #14
Subarulover
Entonces mira el tienpo (con una lampara de tiempo) y lo pones exactamente como dice el manual.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:09.
Page generated in 0,30683 seconds with 11 queries
