Este thread fue creado hace 1374 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Colt A15
reparacion de una caja de timon, con fotos...
bueno espero que les sirva como guia a los que necesitan reparar su caja, es una de un toyota pickup o 4runner 91 es hidraulica, primero se compro el kit de empaques en kars, vienen todos los sellos de teflon, orings y retenedores...
fotos de la desmontada del carro no tengo Lo que se necesita: copa 12 14 17 y una copa allen no10. pinza saca seguros, desarmador plano.martillo goma . primero se retiran los tornillos de la flecha azul para sacar el sector ,hay que sacar la tuerca de ajuste para que este empuje hacia afuera,luego para sacar el piston y cuerpo de valvulas se sacan los tornillos de las flechas rojas y se le da vuelta con la mano a la parte donde va la caña para que el piston salga, (esta es una foto de la caja ya armada pero solo para identificar cuales son los tornillos) aqui se desarmo ya la caja y se le aplico pintura, las piezas estan solo colocadas para que la pintura no entre dentro de la caja,, se coloco wipe en las roscas de los tornillos para que no hubiera problema despues Estas son las 2 partes mas importantes el cuerpo de valvulas con el piston y el sector se desarmo el cuerpo de valvulas hubo una tuerca mera especial que es la que le da la precarga a los cojinetes del gusano o tornillo sin fin que se llevo al torno para no dañarla, el piston y cuerpo de valvulas desarmado se le cambiaron sus cojinetes orings sellos etc no hay fotos de todo el proceso pero facil se da cuenta uno donde va cada uno por el tamaño el armado del piston con el gusano es la parte mas difil por la cantidad de municiones o balines 44 en total, que caminan dentro del piston y el gusano dentro del carril, como se ve en la foto se uso la tapa de una caja por aquello que saltara una municion el piston ya con sus balines luego los ultimos balines dentro del riel se le aplico un poco de grasa en las puntas para que no rodaran a la hora de darle vuelta para colocarlo en su lugar
| Créditos Awarded to miguel for this Post | |||
| Fecha | Usuario | Comment | Amount |
| 14-Sep-2009 | spike | buen thread técnico DIY | 5 |
Colt A15
Re: reparacion de una caja de timon, con fotos...
el piston ya armado
una foto de la comparacion de los sellos nuevo- viejo se instala el piston dentro de su lugar y se tiene que sentrar el dentado para que no tope con menos vueltas para alguno de los lados tiene marca pero no se aprecia en la foto luego se instala el sector y los tornillos de ajuste, y se prueba el juego de la caja, cualquier duda ahi estamos que no puse todas las fotos... |
amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
vaya al fin un buen tread
y los creditos de el patojo ![]()
#4 |
Master Mechanic
BMW
Buesimo tread
#5 |
Tiempo: .............
Felicitaciones voz buen tread..... con buenas fotos de calidad
#6 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 51 reviews
pero yo no me atrevo a hacerlo ![]()
mazdalover
#7 |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
Excelente thread... Merece creditos el mushasho...
... yo nunca lo habia hecho... no se ve tan complicado... buena onda manin se agradece ![]()
Los Z´s Mi obsesion!!! |
#8 |
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
solo una ultima pregunta... los cojinetes salen solo asi o van a presion?
#9 |
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
que buen trabajo vos
La respuesta de la pudrición y desgracia política se encuentra en el espejo… |
#10 | |
Colt A15
estos son los cojinetes de aguja del sector. los que no se cambiaron, en el cuerpo de valvulas lleva el otro para sacar este se golpeo con una copa que diera el diametro del agujero de la flecha verde, como la pieza es conica solo un par de golpesitos y sale el cojienete(flecha azul.) y luego reten(flecha roja) para meterlos otra ves la misma operacion solo que alreves, primero el retenedor y luego el cojinete, como el reten es mas pequeño podes poner el reten viejo sobre el cojinete y luego la copa y tu martillo de goma... como te decia la pieza es conica entonces el reten no se queda trabado. |
#11 |
Excelente , Gracias! Ojala me quede bien porque ya la tengo desarmada!
| Marcadores |
| Herramientas | |
